https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=104500.0Это я создал давным давно тему.
Посмотрите скрины в этой теме. Это к " не секрету."
И еще к не секрету
Чувак пишет на
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=1&t=95564&start=1940 :
"Добрый день.
Собрал новый ПК сперва с одной планкой ОЗУ, все работало хорошо на зайвленой производителем частоте 3466 при 1.2v
После покупки второго модуля обнаружил что система не стартует при 1.2v, при 1.25 уже стартует, но не всегда, бывает что не доходит до биоса и светиться индикатор CPU на метеринке, после нескольких нажатий Power/Reset система всетаки заводится. В играх и стресс тестах все ок.
Бывает так что может нормально стартовать/рестартовать несколько дней, но потом опять проблема возвращается.
Модули стоят в A2 и B2 слотах ,так же обнаружил что проблема возникает даже если только один модуль в B2.
Если модуль на 3466 поставить в A1/B1, то показывает такую картину и при перезагрузке горит индикатор RAM(нормально загрузается только при 3200):
https://www.screencast.com/t/yPzRkfR1AEСамое интересно что если в A2 и B2 слотах поставить 3400 при 1.2 и при более низких таймингах (18-21-21-28) чем при заявленых для 3466 (19-23-23-42), то система стартует без всяких проблем.
Подскажите в чем может быть проблема?
Конфиг:
MB: MSI MPG X570 Gaming Plus
CPU: AMD Ryzen 7 3700x
RAM: 2x HyperX DDR4-3466 16384MB PC4-27700 Fury Black (HX434C19FB/16)
GPU: RX590 Sapphire Nitro+
PSU: be quiet! Straight Power 11 750W
BIOS: (7C37vA5), попробовал с новой бета версией(7C37vA61)-результат тот же"
