Автор Тема: Иногда загорается ez debug led CPU  (Прочитано 1343 раз)
dmitryprauss
  • Reputation Power: 25
  • dmitryprauss пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Март 21, 11:01:04 »
Привет всем. Судя по форуму - это частая проблема.
- Материнка MSI B450 Tomahawk (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16)
- Проц AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz/16MB (YD2600BBAFBOX) sAM4 BOX
- Память HyperX DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Predator Black (HX432C16PB3K2/16)
- Карта SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 470 8G GDDR5 OC
- SSD Kingston SSDNow A400 120GB 2.5" SATAIII 3D TLC (SA400S37/120G)
- HDD Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
- БП be quiet! System Power 9 600W (BN247)
Куплено и собрано это всё дело в 2019.06 и еще на гарантиях. После сборки и установки Win10Pro, через какое-то время наблюдались следующие проблемы: при запуске ПК, он мог загрузиться, а мог сразу "выпасть" в черный экран с горящим ez debug led CPU, мог загрузиться и например "уйти" так через минуту или при запуске программ (браузера например). Точно отследить невозможно, но, обычно это происходило при запуске +-1-2 минуты. Если ПК выключить (кнопки перезагрузки нет в блоке), то после рестарта - он без проблем работает, нормально идут игры, проходит стресс тесты и не считая этого прикола - проблем то и нет.
В биосе никаких особо манипуляций не производил (сброс делался - не решило проблему), только Gaming Mode на CPU (без него было тоже самое) и включён XMP на ОЗУ - 3200. Был обновлен биос до 7C02v1E 2020-06-12 и вроде как таких моментов поубавилось (т.е. "выпадать в CPU led" пк стал реже), но, время от времени бывает.
Так что же это? Судя по форуму - проблема частая, на редите тоже есть статьи, где точно так-же пк "уходит" в горящий debug led CPU. Это косяк биоса или может брак?
Есть ли смысл обновлять биос до 7C02v1H3(Beta version) 2021-02-01?
  • Reputation Power: 2079
Re: Иногда загорается ez debug led CPU
« Ответ #1 : 03 Март 21, 11:21:17 »
Попробуйте для проверки отключить на процессоре технологию Precision Boost. Проблема исчезнет?
И временно отключите XMP профиль на оперативной памяти.
dmitryprauss
« Ответ #2 : 05 Март 21, 18:16:44 »
Отключил. Вот за 3 дня - 1 раз был чёрный экран с горящим cpu на рабочем столе (т.е. пк запустился до рабочего стола). Как и говорил, после ребута - всё нормально.
« Ответ #3 : 09 Март 21, 11:03:31 »
Обновите BIOS, если не поможет, то советуем проверить компоненты в сервисный центр для диагностики.
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 238
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #4 : 10 Март 21, 21:59:25 »
Да нет никакого брака. Память не может инициализироваться. По каким-то причинам не всегда XMP-профиль подходит. Я вот,на днях только вбил новые основные первичные тайминги. Все отлично работает. В инете прочитал для моей памяти какие конкретно нужно установить.
Покажу на своем примере.
Память Kingston HyperX FURY Black [HX434C19FB2K2/16] 16 ГБ
Мой XMP-профиль
частота 3466  тайминги (19-23-23-42) напр.1.2В
С этим профилем у меня такие же проблемы как и у вас.
Поставил ручками след. значения
частота 3400  тайминги (18-21-21-28) напр.1.2В
Все стало замечательно: никаких черных экранов.
« Последнее редактирование: 10 Март 21, 22:04:07 от Aristarch_RUS »
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 11 Март 21, 04:46:24 »
Извините, не внимательно прочитал. Все-таки симптомы у наших компов разные. У моего, если комп нормально включился, то уже не выпадет в осадок.  Может, у вас  и есть где-то брак в комплектующих.
filenko.igor
  • Reputation Power: 5
  • filenko.igor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 21, 11:22:42 »
Точно такая же проблема, удалось найти решение?
st-sled
  • st-sled пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 21, 11:44:42 »
Проверьте работу кулера CPU, самого вентилятора, может быть перегрев процессора из-за его (кулера) некорректной работы. Нагрузка на процессоре растет, тепловыделение соответственно, а вентилятор останавливается или на нем падают обороты (засорился пылью, сломался и т.д.) - срабатывает защита процессора. Так же, можно (нужно) проверить контакты (соединения). У меня на одном из моих компов был нарушен контакт кнопки пуска, из-за этого, как оказалась, комп вырубался. Иногда сам по себе (как это казалось) или когда заденешь корпус. Оказалось из-за нарушенного контакта его коротило. То же было из-за проводки от блока питания на одном из контактом молекса. Поменял комплект проводки передней панели и все стало ОК. Но сначала проверьте кулер CPU (!).
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 21, 11:49:06 от st-sled »
filenko.igor
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 21, 12:07:51 »
 Да все с кулером нормально, проблема то частая у многих именно в этих конфигурациях! Мать msi проц ryzen amd!у всех проблема с кулерами? Сомнительно... Вопрос именно в том что с этой связкой не так!
st-sled
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 21, 12:32:49 »
Ну в МВ MSI B450 Tomahawk сложно поставить что-то кроме ryzen amd ))))) А кулер таки проверьте, (это как вариант) он может вполне нормально работать, а потом его клинит или просто спад оборотов или обороты не успевают за процессором при саморазгоне (скачет напряжение, например, поднимая частоту), в этот момент перегрев проца и срабатывает защита из-за его перегрева  (!!!) Или кулер просто уже не "удовлетворяет" процессор при автоматическом увеличении тактовой частоты процессора свыше нормы
 срабатывает защита (!!!).
st-sled
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 21, 12:37:55 »
Да еще, к написаному ранее, термопаста (если она не очень)!!!! Может снижать  снижать эффективность охлаждения .... и способствовать перегреву в режиме Precision Boost (!)
filenko.igor
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 21, 12:49:56 »
А где то фиксируется сработка этой защиты? Как это отследить?
Если по подробнее описать проблему то вылеты происходят и при работе при этом температура в норме, просто происходит резкий фриз, экран работает мышка зависает через несколько секунд гаснет экран, загорается индикатор на мат плате, кнопка пуск не работает, помогает только ресет! Как то так))) и периодичность... Может месяц не происходить а может на дню раза 3!
st-sled
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 21, 13:34:43 »
Ну само по себе срабатывание диода CPU в EZ Debug LED - indicates CPU is not detected or fail, то есть указывает, что ЦП не обнаружен или неисправен. А покакай причине он не обнаружен или неисправен, нужно разбирается. Перегрев может быть стремительным, и прежде чем его покажет какя-то утилита на экране, комп вырубится. Тут либо охлад хреновый либо процу жопа и он просто сам чудит (ну как чудит ... на него же напряжение мат плата подает с учетом данных которые идут от датчиков процессора ( в т.ч. и о TDP) и датчиков самой платы и т.п.). С учетом полученных данных плата говорит процессору какую частоту ему можно и нужно давать (чем выше частота и вольтаж, тем сильнее греется), если там что то не корректно получено (учтено), завышается частота или система наоборот (ложно) получает сигнал о критическом перегреве, тогда проц начинает тротлить - сбрасывать частоту, чтобы не перегреться и не сдохнуть вообще (из-за этого могут и быть фризы перед отключением), но если система считает, что этого (тротлинга) мало, то  все  shutdown  (отключение)  и вырубается (!?). Для начала нужно просто проверить систему охлаждения процессора, почистить радиатор от пыли и вентилятор и кулер (может поменять кулер, или только сам вентилятор (может вышел подшипник из строя, пыль попала ... ), на новий или более мощный по оборотам и силе воздушного потока), поменять термопасту (может высохла), ну или проверить (поменять) отдельно процессор.
st-sled
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 21, 13:42:10 »
Кстати: "Ryzen 5 2600 3.4GHz/16MB (YD2600BBAFBOX)", если там стоит боксовый кулер, т.е. тот что шел в комплекте с процессором, то говорю сразу - этот кулер ГАВНО, и со временем, соответственно, становится еще более .....
st-sled
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 21, 13:48:16 »
filenko.igor
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 21, 14:49:10 »
Я бы был очень рад если бы проблема оказалась бы в куллере, но при включении через минуту фриз и чёрный экран, он просит не успеет нагреттся до критических величин
st-sled
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 21, 15:21:06 »
Это так кажется, что он не быстро нагреться ...  я понимаю, что я источник неавторитетный, и да, я могу ошибаться, вот статья (ниже ссылка), тут более подробно обо всем, но тем не менее понятно. Перед тем как ее прочитать запомни, что если часто перегревать процессор, он может повредится (деградировать ... ) и тогда проблема уже в нем самом, но изначально, т.е. причина этого,- это плохое его охлаждение.
Выводи делать тебе, можно поменять кулер, а можно ждать когда сдохнет процессор, кулер, если он у тебя боксовый, все равно гавно, поменяв его ты ничего не теряешь, если конечно поставишь более производительный и с большим отводом тепла ну где то так  до 180 TDP (!!!)
https://andpro.ru/blog/cpu/7-prichin-peregreva-protsessora/
dmitryprauss
« Ответ #17 : 24 Сентябрь 21, 19:40:54 »
Увы, но, это не кулер. Это косяк либо биоса либо мат. платы.
  • Reputation Power: 19989
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 21, 19:56:25 »
Или процессора или памяти или чего то еще.
