Автор Тема: RTX 2070 MSI ARMOUR вылетают/зависают игры  (Прочитано 2078 раз)
sunnysingh4771
  • Reputation Power: 8
  • sunnysingh4771 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, периодически вылетают/зависают игры, не все, но те игры, которые раньше нормально шли, сейчас вылетают. Например, играл сегодня в секиро, 2 часа норм, потом раз зависла игра( закрыл через диспетчер), запустил x3 и в течении 5 минут зависло x3 раз. Видеокарта не разгонялась, температуры у  проца до 60 градусов, видеокарта, в тяжелых играх максимум 70, а так в среднем 50-65. Сама система:
OC: Win 10;
Проц:ryzen 7 2700
Материнка:TUF B450 Plus gaming
Видеокарта:MSI RTX 2070 Armour 8G
ОЗУ:2x8 Patriot Viper (3200 с таймингами 18-18-18-38)
БП:Chieftec element 600w
ЖД: Toshiba 7200 rpm/1 TB
SSD: Kingston 240gb
Система уже 2 с хвостиком лет, два года все работало ОК, началось это всё месяц назад. Синих экранов не было, комп не выключался. В прогах работает стабильно, да и как уже сказал в некоторые игры, можно хоть 24/7 играть, все идет ровно.
P.S.: На гарантийку носил, сказали, что всё нормально, обновили биос, видеопамять и в нагрузке у них всё ок. Пробовал решить сам проблему, максимум чего я добился(выкрутил везде электропитания на макс. производительность), что вместо ошибки в некоторых играх (D3d Device removed), теперь эти игры просто зависают. Систему менял , но чистил только системный диск, собственно SSD.
Re: RTX 2070 MSI ARMOUR вылетают/зависают игры
« Ответ #1 : 01 Март 21, 10:29:39 »
В администрировании в журнале событий имеются отчеты по ошибкам? Если подозреваете видеокарту, то советуем протестировать с другой видеокартой, чтобы сомнения развеять. Общее описание не даеет понимания что именно пошло не так: может блок питания, может локальный перегрев конкретного компонента системы и т.п.
sunnysingh4771
« Ответ #2 : 02 Март 21, 18:39:11 »
Кое-что получилось, через Msi afterburner снизил напряжение питания(конечно же видеокарты) на 7% от базового, а также частоту ядра/памяти (-97/-59), вылеты ушли. В чем, это могла быть проблема, насколько мне известно, у моей видеокарты заводского разгона нет, видеокарта деградировала? Стоит ли нести опять в сервис? Может проблема в Блоке питания? Дополняю: Загрузил видеокарту принудительно на 99% ( 4к разрешение поставил в игре) нагрелась до 60 и сразу зависание + вылет, огромные подозрения в сторону отвала чипа.
« Последнее редактирование: 02 Март 21, 19:28:13 от sunnysingh4771 »
« Ответ #3 : 03 Март 21, 10:17:18 »
При деградации напряжение на GPU надо бы приподнять, а не опускать.
Решение со снижением частоты ядра и памяти - временное решение. Пробуйте по отдельности понять что ведет к сбою, а лучше проверить видеокарту на другом ПК.
