Автор Тема: Клавишная катастрофа MSI ноутбуков 2020 года  (Прочитано 8202 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
  По отпечатку с Гелидом, больше похоже что немного посередине кристалл выпуклый и паста выдавливает крышкой, непопадая на края.
 Крышка вообще должна плотно сидеть, закажи ещё одну с китая и если тоже будет крутится, то низ крышки шлифани на наждачке, чтобы плотно сидела и потом посмотри как будет с пастой.
да вот тоже так думаю что выпуклый, надо будет попробовать
Dean
  • Генерал
А может наоборот яма в середине ? Вот к примеру недавно видел отпечаток у проца которого горб по центру, паста по краям есть, а в середине пусто
 Если есть полость внутрь, то она бы в любом случае была заполнена, радиатор же у тебя не выпуклый точно так же под "ямку" ЦП, чтобы пасту из полости выдавить совсем) Можно попробовать через медную пластинку в 0.5мм поставить. А под температурой может и Гелид сползает как и МХ4 у меня "улетучивалась" на 2920XM.
Dean
  • Генерал
Я уже поставил, 0,1 мм, почти фольга, это самое максимум что реально туда запихнуть. 0,2 мм уже идет как твердая пластина и прям видно зазор между крышкой и подложкой, крышка тупо свисает. 0,5 это уже будет как 3-х этажный.
Да и на 0,2 думаю уже реально кристалл сколоть
 Тогда проди дальнейшие изыскания :)
DragonMan
  • Reputation Power: 39
  • DragonMan пока не имеет никакого влияния.
  • Feel the fire of the dragon
Возвращаясь к данной теме.
По итогу. Маркер все равно стерся. Проблема пофикшена просто черными наклейками на клавиши
Менять кнопки у умельцев было в лом
eugenesmsk
  • Reputation Power: 7
  • eugenesmsk пока не имеет никакого влияния.
Я менял клавиатуру по гарантии меньше, чем через год после покупки. Прошло меньше года с замены. И что вы думаете? Кнопка стерлась. Пользуюсь ноутом не активно. Модель GL65 9SCK
DragonMan
Это еще одна причина почему я не захотел менять. Есть признаки ТОТАЛЬНОГО брака покраски клавиш. Весь MSI завален бракованными кнопками. Причем прекрасно это знает. Однако им жалко 0,5% себестоимости ноутбука и они выгоняют эти тонны говна в продакшен. Выиграли они 0,5% прибыли. Потеряли 50% репутации. Я не уверен, что в следующий раз куплю MSI, хотя фанат дракончиков.
Уже не торт
