Автор Тема: MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (проблемы со звуком)  (Прочитано 1246 раз)
AlexUss
  • Reputation Power: 5
  • AlexUss пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, пересобрал себе компьютер, с материнской платой MPG Z490 GAMING EDGE WIFI, после сборки все запустилось без проблем, однако вскоре начал замечать периодические щелкающие звуки, как в наушниках, так и в колонках. Наушники пробовал подключать и через переднюю панель и через заднюю панель, так же подключал колонки через оптический кабель, но щелканье все равное присутствует. Так же подключал usb гарнитуру, в ней щёлканья при прослушивании нет, однако при изменении громкости (перемещении ползунка) слышны щелчки. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, и что это может быть.
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
Может что-то поможет:
Попробовать отключить C1E Support и Intel C'state в Биос.
Убрать быстрый запуск Windows.
Поставить не очень "свежие" драйвера на звук. (Я нашёл решение этой проблемы для себя так. Винда устанавливает драйвера и панель реалтек с центра обновления, потом открываю драйвер скачанный с сайта MSI - \realtek_audio_R_6.0.8945.1\Win64\HDXMSI.inf по файлу HDXMSI.inf правой кнопкой установить , щелчки и провалы звука пропали).
Прикупить дискретную звуковуху.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 21, 12:01:06 от alllfff »
AlexUss
Re: MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (проблемы со звуком)
« Ответ #2 : 21 Февраль 21, 12:49:22 »
Спасибо за советы! Пробовал переустанавливать драйвера как вы предложили в 3 пункте, после переустановки все работает адекватно до первой перезагрузки, после снова начинается тоже самое. И еще, в свойствах Realtek Audio почему то присутствует данная строка в событиях, не помню точно, было ли такое на прошлой системе.[ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 21 Февраль 21, 12:53:46 от AlexUss »
alllfff
« Ответ #3 : 21 Февраль 21, 12:55:12 »
Поэксперементируйте с драйверами - попробуйте сами (не из центра обновления) поперебирать старые драйвера (найдите в Инете разные версии годичной или около того давности). Можно даже попробовать поставить (принудительно) драйвера для друго чипа, если что потом удалите.
