Автор Тема: Ноутбук GE66 Raider 10SF (высокие частоты в простое)  (Прочитано 5101 раз)
coppellion
  • Reputation Power: 24
  • coppellion пока не имеет никакого влияния.
 Уважаемые дамы и господа, прошу вашей помощи.
 Я далеко не самый опытный пользователь но, буквально вчера купил свой первый продукт от MSI, ноутбук MSI GE66 Raider 10SF с i7 - 10875H и RTX 2070 8GB. По обзорам этого ноутбука, перед покупкой в интернете у всех обзорщиков и тестеров, температуры были не выше 82 градусов в играх и частоты были 3800 - 4300 максимум (с не большим отклонением). По их словам у них стоит режим максимальной производительности, а система охлаждения находится в режиме "Авто". Что касается моей ситуации... Я заметил что мой процессор в простое, на рабочем столе без нагрузок, держит частоту 4400 - 4790 иногда падая на секунду к 760 - 790 +/- и возвращаясь обратно к максимальным частотам. Тоесть я просто открываю рабочий стол, запускаю программу для мониторинга HWMmonitor и смотрю как скачут частоты, на секунду в низ и опять бьются в максимальные значения 4400 - 4790 MHz, загрузка процессора в Диспетчере задач, HWMonitor, Dragon Center показывает не выше 6-8 % видео карта же вообще не нагружена 1-2%. До этого пользовался Alienware 15 R3 на i5 7300HQ и GTX 1060GB, он обычно при аналогичных действиях без нагрузок сбрасывал частоты до 700-800 и там держал частоты пока не запускалась игра или другие программы нагружающие процессор. Я уже переключал разные режимы питания, ковырялся в них, делал сброс BIOS до заводских настроек (хотя я там не лазил вообще и ничего не переключал), переключал режимы производительности ноутбука и даже в режиме низкой производительности частоты все равно стремятся вверх к 4400 MHz. В настройках схемы электропитания минимальное значение процессора 5%, максимальное 100%. Если ставлю максимальное значение 99% то частоты сразу падают на 2200 +/- и не поднимаются выше вообще, даже под нагрузкой и температура так же ниже на 4-6 градусов. Ноутбук вряд ли мел какие то сторонние предустановки кроме заводских так как сразу после первого запуска пошла установка Windows 10, устанавливал и настраивал ее я сам. Есть какая либо возможность сделать так, что бы процессор не маслал на максимальных частотах в простое, понижал частоты когда нет нагрузки, а поднимал их только в случаи когда это действительно нужно?
 Что касательно температур, в интернете почти везде говорят что ставят режим производительности высокий, а систему охлаждения в режим "Авто" и молв работает хорошо. В моем случае (температура в комнате 22-24 градуса), данные параметры привели к тому что процессор перевалил за 95 градусов во время игры в далеко не самую тяжелую игру (при этом вообще никаких глюков и заторможенностей не наблюдалось от слова совсем), тем временем как кулера едва крутились. Режим "Авто" работает через одно место, кулер на процессоре крутится ниже среднего, а на видеокарте вообще едва шевелится. Спасает только Пользовательский режим настройки оборотов кулеров и производительности, при нем температура не превышает 87 градусов и это не те температуры которые показаны в куче тестах с просторов интернета.
 Прошу вас подсказать касательно ситуации с частотами процессора (очень волнует данный вопрос) и что касается системы охлаждения с температурами. Неужели система охлада должна работать в максимальном режиме на постояннке? (К слову, в другой части комнаты стоит майнинг ферма, она вся в целом издает меньше шума чем ноутбук при максимальных оборотах).
 Уповаю на вашу помощь и разьяснение, я плохо знаком с новейшими комплектующими и не знаю как они должны себя вести, но мне кажется что это не очень хорошие показатели которые я наблюдаю у себя.
 Прилагаю скриншоты с максимальным значением процессора 99 и 100 %.
Заранее благодарю за ваши ответы.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 21, 00:52:44 от THOR »
Для работы регулировки частот в биосе во первых насколько помню должен быть включён CPU C-State, а дальше в электропитании системы выставляешь профиль сбалансированный и частоты регулировались по мере нарастания или убывания нагрузки. В другом случае этому может препятствовать утилита Dragon Center, внеся в это свои правила, и не всегда корректные, не давать менять частоты могут профили в User Scenario, как и кривую работу вентиляторов. Я бы ради эксперимента удалил бы утилиту Dragon Center и наблюдал бы над поведением ноутбука в разных режимах, без каких либо утилит любой ноут должен и будет работать нормально, при хорошей нагрузке поднимать частоты до максимума и при отсутствии понижать, софт добавляет лишь удобство для другого функционала. Я лишь добавлю что Dragon Center крайне кривой софт, о чём говорится в отзывах Майкрософт Store))), но к сожалению софт полезный, хоть и кривой.
Повторюсь, если в биосе включить все энергосберегалки, в том числе и CPU C-State, в электропитании включить профиль сбалансированный, то частоты будут регулироваться и в простое будут работать на минималках, это уже проверено на многих ноутах. Вмешаться в эту работу может только фирменный софт (или другой софт кто может вмешаться в работу процессора).
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
У тя разброс по ядрам почти 15 градусов. Первым делом поставь Троттл-стоп, залочь частоту на 4,0-4,2 хотя бы по всем ядрам (если тебе этого будет достаточно), и сделай офсетт по ядру и кешу (максимально стабильный). Уже сбросишь градусов 10. Вентиляторы настрой как тебе надо в ручном режиме по графику.
Если регулировка напряжения недоступна, зайти в расширенный биос разблокируй через комбинацию (У Лайтового критика там на канале предпоследний обзор МСИ gl или gp модель, он там показывал как это сделать)
Ну и самое последнее и главное, если там такой разброс по ядрам - то решить это можно только заменой пасты, ну разборкой, посмотреть что там творится (паста, кривой охлад, или выпуклый проц), а это потеря гарантии. Так что решай сам.
А и да, еще в Троттл-стопе можно наделать кучу профилей с любыми частотами какие тебе надо, ну и другим настройками
« Последнее редактирование: 21 Февраль 21, 01:39:03 от Dean »
coppellion
Dragon Center удалил, кулера вроде как стали реагировать сразу как только запускается игра. Что касательно частот - CPU C-State включен, режимы электропитания переключал, результат тот же... совсем чуть-чуть чаще стал замечать падения до 700-800 MHz буквально на 1-2 сек после чего моментально возвращаются обратно к 4400-4600 + и висят на максимальных значениях значительно дольше минимальных.
coppellion
Попытался сделать андервольт с помощью intel extreme tuning utility (Intel® XTU). Включил все как в ролике у Лайтового, посмотрел еще пару других видео на всякий случай. При открытии программы, строка отвечающая за андервольтинг заблокирована... Ползунок не активен.
Касательно "и сделай офсетт по ядру и кешу (максимально стабильный)", простите я не понимаю, не совсем понял терминологию. Что такое офсетт и как это сделать?
По поводу залочить частоту что бы выше не шла, еще не пробывал но попробую чуть позже как отосплюсь через Троттл-стоп, как вы и советовали. Но разве после лока частоты, процесор перестанет бится об потолок который я установлю (4.0 - 4.2)? Когда я убирал максимальное значение процессора с 100% до 99% он имел максимальную частоту 2200+ и там он постоянно держал потолок в простое не опускаясь вообще, температура ниже на пару градусов была. Температура на данный момент в простое около 40 градусов при частоте 4.4, это значит что он может быть холодным даже не зависимо от частоты. Но не смотря на это, я заметил что если сразу при запуске ОС запустить HWMonitor то он на старте Винды, график фиксирует температуры по ядрам 76-86 градусов, потом опускается но все же меня это чесно говоря пугает.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
У меня (GE66 Raider 10SFS-029RU) - сейчас так (скрины)
(на скрине 1 показал - что включается дополнительно, для ядер)
И да - у меня всегда частота - 4,7...5.0 ГГц.
Это - сейчас так!
Когда я принудительно задал такие частоты в БИОСе (с активированными расширенными настройками)!
До ручного редактирования, помню было - как автор и говорит, видел на прежнем.
В простое - около 2ГГц.
В нагрузке - ближе к 5.
(цифр точных, не запоминал, но - примерно так было)
coppellion
Это - сейчас так!
А каковы температуры в простое, играх? В интернете на иностранных форумах все хвалят ноут молв выше 82 градусов не поднимается, но так же видел пару постов где люди жаловались о том что температура за 90 переваливала, топики те заброшены и продолжений обсуждения нет. Я бы сказал что даже cooler boost не помагает особо. В первый день при обычных настройках температура скакнула несколько раз до 95 градусов. Сегодня уже после настройки схемы вращения, кулеры топили на полную и все равно на ядре словил температуру в 95 градусов во время игры.
salavath
В простое - скрин показал.
54 градуса при 7 (+/- несколько) %.
(Это - браузер, только)
Причём в "User"-профиле - я повысил обороты пропеллеров (обоих).
На скрине видно - ЦПУ-пропеллер, на максимуме.
В штатной настройке (из магазина + тишина была) - температура ЦПУ (тоже в простое) была 60...65 градусов.
В играх повторю - больше 90, без проблем!
Что в штатных настройках, что сейчас - без разницы.
(Это - для моего ноута. Но - меня это, нисколько не радует!!)
Dean
  • Генерал
Еще раз прочитайте что я говорю внимательно. Ихту не заработал так как с вероятностью 99% новая версия проги, а работает он только в старых. Поэтому я вам и сказал делать Андервольт (то есть офсет, понижение напряжения) через Троттл-стоп.
Стабильный значит - это максимально возможный, при котором система будет стабильно работать без вылетов. Это выясняется методом подбора и тестов.
И там же в Троттл-стоп можно выставить Кукую угодно частоту ! хоть 4,0, хоть 2,0 хоть 1,0 и все это сохранить в профилях, а потом просто переключать нужный при надобности.
Температура в простое когда проц нагружен на 2-3%. Или когда ты запускаешь прогу любую, хоть браузер хоть что угодно, в момент запуска проги и переключения по вкладкам на пример, просмотре ютубчика - Загрузка проца может взлетать от 5% и вплоть до 90%. И это уже не простой ! В момент загрузки проца и температура естественно очевидно взлетает.
А теперь еще раз повторю ( Если Т-паста сухая, или плохой контакт проца с охлаждением) - ТО включай вентиляторы хоть на 10 000 оборотов, Хоть на 20 000, Хоть на 50 000 и 100 000 оборотов - А проц все равно будет перегреваться "  Потому что он не передает тепло к Радиатору, он не может !
coppellion
Спасибо за ваши ответы.
 Попытка андервольтинга и понижения частот через Throttlestop не увенчалась успехом. Перешерстил все инструкции как на СНГ так и на Евро форумах, YouTube ролики с пошаговой инструкцией по настройке в расширенном BIOS, перепробывал все что было предложенно, по сути там одно и то же везде... Но увы и ах, Throttlestop не дает сделать андервольт, раздел с андервольтом весь серый и заблокирован не зависимо от настроек ползунков в BIOS. На понижение частот он тоже не реагирует. Теста ради решил проверить другие функции по типу отключения турбо-буста через Throttlestop, они же работают без проблем.
 По поводу термопасты... Я понимаю что там может быть откровенная бяка, самая дешовая ну или она пострадала при транспортировке, хранении на складе от перепада температур или еще чего. Оставлю так, вскрывать не буду так как гарантия все же (не смотря на то что гарантия у нас работает через одно место) все же гарантия есть гарантия.
Dean
  • Генерал
А ты точно разблокировал расширенный биос ? точно включил все доп функции по оверклоку ? и сохранил настройки ? Пробуй еше раз. Если не поможет - сбрось биос по дефолту, либо сделай жесткий сброс биоса зажатием кнопки включения на 60 секунд в выключенном состоянии. А потом попробуй еще раз разблокировать все функции
coppellion
Включил эти пункты, далее нажал F10 Save Changes and reset.
Dean
  • Генерал
Не помогло ? Жесткий сброс биоса делай и еще раз
coppellion
Никогда не сталкивался с жестким сбросом, не знаю как делать. И может ли это как то навредить ноутбуку или же это полностью безопасно?
 В интернете советуют для жесткого сброса:
1. батарейку вынуть, перемычку на плате переключить но это уже разбор ноутбука и потеря 2х годовой гарантии, а ему только 4 день пошел.
2. говорят есть вариант сделать жесткий сброс через BIOS если он доступен, я не знаю как это сделать боюсь лишнее нажать, если есть статья или видео, буду благодарен.
3. как вариант на ноутбуках есть отверстие что бы вставить металлическую шпильку и тем самым сделать сброс BIOS. В моем ноутбуке есть отверстие на днище крышки и в спецификации оно называется "Отверстие сброса Батареи". Я так понимаю это не оно?
Прилагаю фото из источника в интернете (отверстие обвел красным).
Dean
  • Генерал
Я выше уже говорил. Выкл ноутбук и зажми кнопку включения на 60 секунд (это вместо отключения батарейки). А скрепкой это обычный, не жесткий.
Да и проги старые версии пробуй, в новых не работает.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 21, 04:26:11 от Dean »
coppellion
Сбросил BIOS до стандартных настроек через меню BIOS, сохранил и перезапустил. Потом обратно зашел в BIOS и изменил параметры оверклока, что бы после жесткого сброса BIOS проверить сработал ли он и изменил ли он параметры. Сделал как вы говорили вырубил ноутбук, держал кнопку включения чуть больше минуты. Далее запустил и проверил настройки BIOS. Настройки сбросились на дефолтные, значит жесткий сброс сработал, далее опять включил настройки оверклока как ранее, сохранил и перезапустил. Пробывал все версии Throttlestop которые нашел, XTU более старые версии для ноутбуков тоже ставил. Результат тот же, разделы заблокированы и не дают менять параметры. Нашел еще на иностранном форуме парень подменял профиль вольтажа в XTU, скачал профиль вольтажа на -100V для своего процессора, установил как показано по инструкции, результата 0. Профиль применился, а значение вольтажа как были +0.00 V, так и остались.
 Погуглив обзоры ноутбуков на процессоре i7 10875H наткнулся на ролики ноутбука Dream Machine где температура под 95-99 градусов постоянно при игре держит. По отзывам пользователей под роликом некоторые пишут что у них процессора в ноутбуке младшего поколения но, тоже под 100 градусов в играх и уже более 2х лет полет нормальный. Надеюсь при разработке этого процессора инженеры предусмотрели аварийное выключение при критической температуре, что не даст ему крякнуть.
 В моем случаи я запускаю HWMonitor и сворачиваю его, а параллельно MSI Afterburner мониторю в игре, график держится в основном в диапазоне 83-89, тоесть глазами на графике я температуру 95 не видел. Но после того как я открываю HWMonitor и сам Afterburner, вижу что пиковая температура достигала 95 на паре ядер (в основном на 1 ядре). В стресс тесте OCCT в зависимости уровня от выбраного уровня производительности, Высокий - 95 градусов, Турбо - 95, а в Балансе - 97. Думаю так жить можно, потом гарантия закончится сменю термопасту, а может и новый возьму к тому времени, 2 года как не как.
Времени не особо есть с ним ковырятся, возможно позже передумаю и продолжу танцы с бубном. Пока надоело, что не купи все нужно шаманить и до ума доводить, на все времени не напасешься.
 Так понял темы на этом форуме остаются открытыми, может со временем кто найдет какой способ и даст еще какой совет, время от времени буду проверять.
 Я очень благодарен Вам и всем остальным кто потратил свое время на помощь мне. Простите что сдаюсь так быстро но честно, сил нету)
Dean
  • Генерал
Я первый раз вижу\слышу чтобы у кого-то не включался анервольт. У всех у кого была такая проблема, старая версия проги решала проблему. Не знаю что в вашем случае служит причиной.
Возможно где-то в Драг-центре стоит какая-то блокировка (так как он тоже управляет электропитанием ноутбука), и нужно его удалить, а потом сделать жесткий сброс биоса. Либо же где-то в обновах винды добавили новую блокировку. Пока такие соображения.
Но в любом случае, если причина перегрева в плохом контакте с охлаждением - то андервольт все равно сильно не поможет.
coppellion
  Сидел думал и что то психонул, решил сделать еще пару раз жесткий сброс. И чудо, функции Throttlestop разблокировались.
 Перед тем как делать андервольтинг, я решил замерить температуру прогнав через тест OCCT, перед этим сегодня утром ганял пару раз его по 5 минут и выключал когда температура доходила выше 95 на процессоре. Но сейчас при тесте через 3 мин, Windows ушел в блокировку и перезапустился, выдало "1 Обнаружена ошибка WHEA", я полистал график и нашел что эти оба пункта в графе "Максимальная температура" имели значение 144 градуса. Забыл сделать скриншот, решил прогнать второй раз но на всяк случай поставил стоп на 90 градусах, и тест прекратился когда одно из значений скакнуло до 144 градусов. Я так полагаю это материнка, как такое возможно? Другие программы по типу AIDA64 или HWiNFO вообще не видят температуру материнки, только ее данные, может датчик барахлит или вообще отсутствует потому и колбасит его?
« Последнее редактирование: 24 Февраль 21, 07:47:34 от coppellion »
coppellion
Так же сделал андервольт, значения применились, но я смог опустить только до - 60 V. Ниже уже выдает ошибки при тестах. По фаткту снижение всего на -1 градус, а энергопотребление упало с 95 W до 85 W. Думаю, может отдать его в сервисный центр на замену термопасты?
Плохая идея гнать стресс тесты такие адовые, которые в первую очередь созданы для ПК у которых охлаждение на порядок мощнее, а для ноута это жёсткое насилие я бы сказал, единицы из ноутов этот тест проходят без перегрева и троттлинга, не говоря ещё о том что и железо ПК он разогревает знатно, я даже у себя на компе не рискую его юзать, жалко его мучить, а вы на ноуте гоните :).
А так софт старый ещё скорее всего и не понимает ноута нормально, а так как такого рода софт в первую очередь для ПК сделан, то и определять все датчики ноутов он не совсем обязан.
Рекомендую гнать тесты такие максимум в приложениях по рендеру, стресс тесты это самый жёсткий сценарий в котором 90% ноутов не бывают никогда, и я не помню чтобы кто то в стресс тестах таких себя комфортно чувствовал, либо по адски троттлил, либо жарился по полной. Тем более охлад у него не такой жёсткий чтобы проходить такие стресс тесты, только 4-5кг монстры смогли бы с здоровым массивным охладом.
Dean
  • Генерал
а частота при этом какая ?
coppellion
Ну я в плане тестов не использовал вообще никогда, по советам в инете или AIDA64 или OCCT. Про то что OCCT не стоит использовать на ноутбуке я узнал уже после, когда в статье вычитал. По поводу перегрева материнки, думаю что просто барахлит так как не может температура с 70-80 резко на 144 увалить и моментально упасть.
coppellion
Частота все та же, в простое 4 888 и скачет туда сюда, в играх он ставит всегда 4290 как и без андервольта. Я решил свою проблему иначе, если в играх он 4290, я через командную строку добавил в раздел питания процессором пункт - "Максимальная частота процессора". От батареи поставил стоковую 2 300, а от сети 4 000. В итоге он держит теперь 3 993 MHz что в играх что так. Заснял 2 ролика что бы сравнить производительность в играх, потеря всего 4-8 FPS, а температура ниже почти на -10 градусов, при FPS на ультрах 90-130 я думаю потеря такого количества FPS, сущий пустяк.
Dean
  • Генерал
Ну так для такой частоты ему нужно больше напряжения. Я же говорил уменьшаем частоту до 4,0-4,2 Ггц в Троттл-стоп, а потом уже делаем андервольт. При таких частотах он должен больше значение понижения взять -100-120-130
