Автор Тема: 1/3 кулеров не крутится.RTX 2080 Super  (Прочитано 2423 раз)
r0hypnol
  • Reputation Power: 6
  • r0hypnol пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Февраль 21, 18:59:09 »
Всем привет. Иногда стал обращать внимание на периодический щелчок, доносящийся из корпуса, периодичность раз в 5 секунд, слышен не всегда.
Поначалу думал, HDD старенький щелкает. Сегодня снял крышку и обнаружил, что это один из трех кулеров на карте пытается крутиться и издает щелчок, через некоторое время вовсе замирает.
Кто-нибудь сталкивался? Имеет ли смысл нести в сервис или можно как-то самостоятельно проверить/исправить?
На температуру не жалуюсь, при высоких нагрузках не поднимается выше 70.
  • Reputation Power: 52275
Re: 1/3 кулеров не крутится.RTX 2080 Super
« Ответ #1 : 11 Февраль 21, 21:26:41 »
Если на гарантии и есть желание нести в сервис для замены вентилятора то можно нести в сервис. Если не хочется остаться без карты на какое-то время (а чинить будут грубо говоря может месяц), то можно попытаться самому найти причину, это может быть проблемы либо с заклинивающим подшипником (а у него если карта та что у меня в подписи то подшипники шариковые), либо проблемы другого характера (электроника вентилятора барахлит).
r0hypnol
« Ответ #2 : 12 Февраль 21, 11:46:15 »
Спасибо за ответ. А вообще - должны всегда 3 крутиться?
И если да - то чем чревато, что один не крутится?
« Ответ #3 : 12 Февраль 21, 12:13:07 »
 Перегревом чего-либо.
r0hypnol
« Ответ #4 : 12 Февраль 21, 13:35:23 »
Если общая температура карты в норме, то все равно может быть перегрев? Скажем, чего-то именно в той части карты, в которой не работает куллер?
« Ответ #5 : 12 Февраль 21, 13:54:15 »
 Например в Афтобёрнере показывается температура кристалла ГПУ, а как там с остальным-хз, если на гарантии, то лучше конечно поменять, либо карту, либо вентиль.
« Ответ #6 : 12 Февраль 21, 16:08:31 »
А в ручном режиме если повысить обороты то все вентиляторы начинают крутиться, или один этот так же работает?
У меня к примеру в Dragon Center отключён Zero Frozr так как не хочется чтобы карта постоянно имел температуру в 60, поскольку бэкплейт подогревает из за этого радиатор SSD диска что над видеокартой находится (из за этого пришлось обороты вентиляторов в системе поднять чтобы увеличить прогоняемый поток воздуха внутри пк), у меня в любом состоянии так с отключённым Zero Frozr вентиляторы все работают.
r0hypnol
« Ответ #7 : 15 Февраль 21, 16:44:32 »
Также не крутится...
А какая температура норма? в Aаterburnere замерил, под нагрузкой - максимально до 73 поднимается.
Также вы выше писали про самостоятельно изучение проблемы. Как-нибудь можно подшипники проверить?
« Ответ #8 : 15 Февраль 21, 17:09:57 »
У меня температура GPU выше 70 ни в каких условиях не поднималась, корпус хорошо продуваемый, стоят 6х120мм вентилятора которые работают на 900-1000rpm, 3 вентилятора на вдув через радиатор водянки спереди и 3 на выдув. Проверить подшипники в нормальном состоянии или нет без разборки просто, если в выключенном состоянии вентилятор крутится туго если руками покрутить то проблема в подшипнике, он должен раскручиваться даже просто дунув сильно на вентилятор. Ну или если в работе вентилятор издаёт какие-то звуки похожие на шуршание. Звуки щёлканья могут иметь другую проблему, может даже не в вентиляторе быть проблема. Если проблема в вентиляторе то замена исправит проблему, можно и самому купить поменять, но в этом случае теряете гарантию. В любом случае стоит продиагностировать проблему, если не удасться самому понять в чём проблема, минус в том что без потери гарантии  вскрывать карту нельзя :(
