Автор Тема: Интересный дефект MSI MS-16F2  (Прочитано 1045 раз)
zecka666
  • zecka666 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Февраль 21, 00:55:19 »
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем, попросили сменить винду(тормозит,тупит итд...) проблема вылезла уже при подключении флешки и перезагрузки. А именно на ноуте просто перестал включатся экран... Думал глюк. Перезагружал несколько раз и о чудо экран включился, биос ничего интересного не показал и я продолжил дальше манипуляции с загрузочной флешкой. Экран тух. Многочисленные перезагрузки и он вновь появлялся. И тут я подумал а куда же девается картинка?! ведь индикация на ноуте показывает что он загружает винду. Подключи HDMI и да, картинка была там... почему? зачем? с подключенным HDMI перезагрузил и ноут показал картинку и на своём экране.
таким нехитрым образом поменял винду на вин7. всё поставил, все драйверы, всё как положено НО ноут ведёт себя странно. Например, утром включил его вместе с экраном через HDMI всё норм всё хорошо. постоял выключенный целый день и уже без подключенного в разъём HDMI он не включался. То есть, вентилятор гудит, картинки нет не на родном экране ни на HDMI и нет индикации загрузки ОС, так понимаю что нет инициализации. несколько раз включал и выключал путём выдёргивания шнура питания и подключения HDMI и он запустился, и теперь включается и его родной экран без HDMI. Неизвестно на долго ли это. В таком виде отдавать другу не хочу.
Помогите люди добрые, возможно кто то сталкивался с подобным.
ЗЫ: узнал что подобное у него было и на вин10 только он думал что это экрану кранты, манипуляции с перезагрузками помогали но проблема возвращалась.
Железо:
cpu genuine intel cpu 0 @ 2200 (впервые с таким столкнулся)
память 8гб на 1333
видео Ati mobility radeon 5870(Broadway) съёмная, то есть можно вытащить из слота :)
Re: Интересный дефект MSI MS-16F2
« Ответ #1 : 10 Февраль 21, 02:24:47 »
Судя по материнке это ноутбук MSI GX/GT680/683(DX) и они шли на картах NVIDIA GT/GTX 500M серии, то есть Radeon там с роду не был (его ставили в MSI GX740/GX660 который ещё старее)). Похоже видеокарта менялась и возможно проблема кроется в железе (возможно в видюхе).
zecka666
« Ответ #2 : 10 Февраль 21, 14:29:23 »
Спасибо!
Ответ не утешительный...
Знать бы где ковырять)))
