Автор Тема: Проблема старта X570  (Прочитано 1069 раз)
kozerev_ea
  • Reputation Power: 6
  • kozerev_ea пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 21, 08:59:28 »
Система:
CPU: Ryzen 5 5600x
GPU: MSI RTX 3070 gaming x trio
MB: Материнская плата MSI MPG X570 GAMING PLUS (AM4, ATX)
БП: THERMALTAKE Toughpower GX1 RGB
Корпус: Корпус MSI MAG VAMPIRIC 010M
RAM: CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 - 2x 8ГБ 3200
Соответственно в чем проблема, собрал систему. Нажал кнопку питания, система включается, работают все кулеры, на материнке горит красный индикатор.
Дальше ничего не происходит, индикаторы горят, кулеры крутятся. Все провода подключил по инструкции, не первый комп сам "собираю", но правда было это года 4 назад.
Есть подозрение, что неправильно подключил питание CPU, нужно 8pin для CPU1 и 4pin для CPU2. У меня есть только 4+4pin(с пометкой CPU на одном "коннекторе"), слот CPU2(4pin) пустой. С другой стороны в интернете "пишут", что должен работать с 8pin. Что примечательно формы разъемов на 4+4pin питания не совсем совпадают с разъемами на материнской плате.
GPU, RAM и БП точно рабочие, снял с предыдущего компа.
Так же прочитал, что RAM нужно вставлять в разные слоты, но я пытался и с двуми планками и с четырьмя.
kozerev_ea
Re: Проблема старта X570
« Ответ #1 : 03 Февраль 21, 09:13:09 »
На всякий случай попробую обновить BIOS, и заказал переходник 8pin-2хSATA.
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #2 : 03 Февраль 21, 10:08:45 »
Для этого процессора надо обновлять BIOS по умолчанию.
kozerev_ea
« Ответ #3 : 03 Февраль 21, 10:37:29 »
Спасибо! Вечером обязательно попробую.
kozerev_ea
« Ответ #4 : 04 Февраль 21, 08:02:17 »
Да, Вы были абсолютна правы. Прошивка биоса через M-Flash помогла, комп стартанул всё работает, в биосе сразу разогнал немного, всё работает, нареканий пока нет.
