Автор Тема: b450 A PRO Max комп включается один раз после сброса биос.отваливается инет, юсб  (Прочитано 2109 раз)
mironoffmaxim
  • Reputation Power: 6
  • mironoffmaxim пока не имеет никакого влияния.
всем привет! нужна помощь.
Комплектующие все новые (кроме видяхи):
Мать: MSI b450 a pro max
m2: Gammix s11 pr0
Проц: Amd Ryzen 5 3600
Видеокарта: GTX 610 (временно затычка)
Память: hypex Fury 2x8гб
Блок питания: Enermax MAXPRO II  700 Вт
Windows 10 Pro
Вообщем ситауция такая: Однажды утром комп во время работы начал тормозить, потом перестала работать клава (отвалился usb) после перезагрузки не включился. Удалось запустить после  вынимания батарейки биоса. Переустановил систему, сбросил биос до заводских настроек.
Включил. Новая система. Обновил и установил драйвера (В диспетчере устройств все устройства с драверами, неопозныных нет). Установил с сайта MSI все драйвера для материнской платы.
Теперь когда включаешь, работает минут 5. Потом отваливается интернет (подклбчен через кабель) - пропадает сам адаптер. Начинает подтормаживать комп, мышь подвисает на доли секунды. И работают только два usb порта, которые рядом со входом кабеля интернета. После перезагрузки изображения нет. Если достать батарейку биоса, то проходит двойная загрузка и запускается. Двойная загрузка:
1. Горит белый индикатор CPU
2. Перезапуск
3. Горит белый индикатор CPU, потом включается вентилятор видюхи, горит белый индикатор видюхи и появляется изображение.
Дальше грузится система и все повторяется: отваливется инет (пропадает сам адаптер как устройство, комп начиниает лагать. После перезугрузки нет изображения - горит секунду белый индикатор CPU далее все вентиляторы крутятся и на видюхе но нет изображения. И в этот раз белый индикатор VGA не горит при запуске видюхи. Другой видеокарты нет проверить.
Может ли быть причиной этого видеокарта? Ведь она после вынимания батареи биоса включается и есть изображение, после двойнго старта. Оперативную память пробовал переставлять, ставить по одной планке - все одинаково. Скачал прошивку биоса (хотя у меня стояла последняя) - обновил биос, точнее установил ту же версию прошивки. Не помогло..
иногда нет изображения после вынимания батерейки. все вентиляторы крутится но нет изображения.
Вот ломаю голову это брак материнской платы или видеокарта или еще что?
До этого комп работал отлично, пользовался примерно 4 месяца.
Может у кого была похожая ситуация?
« Последнее редактирование: 17 Январь 21, 11:27:00 от mironoffmaxim »
mironoffmaxim
Поставил другую видеокарту. Запускается. Черем минут 5 начинает жутко тормозить, отваливается инет и не работают usb порты (кроме 2-х, которые рядом с разъмом RJ45, точнее над ним). Биос сбрасывал. Систему переустанавливал - Win 10. Менял местами планки ОЗУ. Без результата. Пойду сдавать материнскую плату в ДНС по гарантии.   Грусть, тоска, печаль..  :(
Ashiharu
  • Reputation Power: 48
  • Ashiharu пока не имеет никакого влияния.
ТАкой вопрос драйвера чипсета откуда ставил?
mironoffmaxim
Ставил с официального сайта MSI https://ru.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO-MAX#down-driver&Win10%2064
Наименование
AMD Chipset Driver
Версия
2.10.26.336
Дата выпуска
2020-12-11
Ashiharu
Просто однажды была похожая трабла, только был прикол в том что пк только тормозил, поставил драва чипсета с сайта амд и стало нормально
mironoffmaxim
Понял). Сегодня утром отдал по гарантии. Вечером уже смс-ка пришла от ДНС, что БРАК. Можно получить деньги или обменять. Возьму пожалуй ASUS TUF B450-PLUS GAMING
