Автор Тема: MSI z490 a pro Mystic Light НЕ РАБОТАЕТ HELP  (Прочитано 1358 раз)
taygertnnt
  • taygertnnt пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 21, 15:36:21 »
Собрал пк. Все подключил правильно. Argb подсветку от кулеров корпуса вставил в JRAINBOW1 и ARGB  вход от водянки вставил JRAINBOW2. Вот чуто поставил весь софт от материнки Драгонцентр и мистик лайт и что и ничего он вообще не видит ничего кроме материнки. Мать без подсветки проверить софт не могу просто по самой матери. Но подсветка кулеров не включается про водянку и говорить не стоит  Cougar aqua 360 подержка мистика есть . Но подсветка работает но своей жизнью даже без подключения к JRAINBOW2.  Но при подключении она  так же висит мертвым грузом и подсветка не реагирует даже после установки мистик лайт вообще перестала даже на пульт реагировать. Да при подключении кулеров корпуса к самому корпусу они подсветку переключают спойкойно кнопкой на корпусе.  Что можно вообще сделать в такой ситуации как что проверить? если все работает само по себе и в отдельности но в мистик лайт не хотят.
taygertnnt
Re: MSI z490 a pro Mystic Light НЕ РАБОТАЕТ HELP
« Ответ #1 : 07 Январь 21, 16:00:21 »
Так одна проблема решилась оказывается кнопка которая стандартом на материнке должна быть включенной отвечающая за подсветку LED SW 1  была выключена с этим решилась проблема корпусных вентиляторов они загорелись и начали управляться Драгонцентром в плагине МИСТИК ЛАЙТ. Остается 2 вопрос но уже видимо придется писать и разработчикам водянки кугар почему есть совместимоть  а работать не хочет.
