Автор Тема: MSI GE 70 2PE Apache Pro жёсткий троттлинг .  (Прочитано 2576 раз)
costea.sirbu1991
  • Reputation Power: 9
  • costea.sirbu1991 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, всех с празниками. Проблема у меня такая: MSI GE 70 2PE Apache Pro раньше играл на нем постоянно да аппарат он горячий но троттлинг процессора был не более 5%. А теперь почти до 70 % это капец лагают игры. Чистил и менял термопасну постоянно. Помогите пожалуйста ,я грешу на систему охлаждения но её не достать.
  • Reputation Power: 52344
Re: MSI GE 70 2PE Apache Pro жёсткий троттлинг .
« Ответ #1 : 06 Январь 21, 03:39:31 »
Какую термопасту мазали и когда? Теплвоые трубки работают, то есть радиатор на выдуве горячий или только в районе процессора и видеокарты горячо? Просто есть 2 варианта, либо плохая термопаста (а это не редкость), либо трубки перестали работать (жидкость внутри трубок испарился как-то). Нужно проверить сначала состояние трубок, если они в нагрузке на проц и карту от одного конца до другого горячи то работают, если горячие только в начале то не работают как надо. Термопасту тоже напишите какую мазали и когда, быть может высох или вытек (подделок достаточно).
costea.sirbu1991
« Ответ #2 : 06 Январь 21, 10:50:12 »
С тех пор как купил а это было очень давно, менял термопасту раз в год или чаще. Thermal Grizzly Kryonaut, а последний год мазал MX 4 перешол на MX 4 потому что не понравилось как мажется Thermal Grizzly слишком густая и тянется за лопаткой, думаю за несколько лет в шкафу потеряла свои свойства. Заметил что после замены термапасты показатели лучше в стресс тесте. Стоило ему поработать и нагреться хорошо все опять тоже самое. Запускал без нижней крышки и трогал трубки по всей длине, оказалось что трубка охлаждения процессора как-то неровномерно греется. От процессора горячая сильно потом не очень и так далее. Трогал и оперативную память тоже горячая капец, это нормально?)
« Ответ #3 : 06 Январь 21, 15:41:15 »
Вы выбрали одну из худших паст по качеству и кто не годится для ноутов, MX-4 худшая паста по качеству, живёт месяц и потом в жижу превращается вытекая из под радиатора (испаряясь), в итоге получаем дикий перегрев, это почувствовали пару моих ноутов на своих шкурах и у других пользователей тут, в последний раз другу которому на 17" Alienware (модель не помню) прошлогоднему намазали MX-4 через месяц тот же результат, сначала было хорошо - через месяц начались перегревы процессора под сотку).
Thermal Grizzly Kryonaut отличная паста, густая возможно потому что долго лежала и говорили на счёт этого что вымешивать надо как тестоесли долго стояло :D (это относится некоторым пастам тоже).
Оперативная память тоже греется нормально, для них это норма и ничего плохого не будет, более скоростные по этому идут с радиаторами на ПК.
А на счёт трубок, если сам радиатор в конце тоже греется то тогда нормально.
costea.sirbu1991
« Ответ #4 : 06 Январь 21, 18:44:10 »
Спасибо большое вам за совет , попробую опять Thermal Grizzly. С Рождеством вас мира,добра и всего самого наилучшего.
