Автор Тема: Боялся обновить биос и не зря ( с нг  (Прочитано 756 раз)
ruoka3030
  • Reputation Power: 11
  • ruoka3030 пока не имеет никакого влияния.
Привет , всех с новым годом, в общем плата msi z390 edje , биос был с завода,даже не first как написано на сайте, то есть походу он был сформирован еще там на конструкции. Короче обновил на последнию версию биос и в общем началась такая проблема
Мышка ведет себя не правильно в винде , не надо даже заходить в игры.В общем она как то плавно медленно двигается и при этом бывают микро подергивания, если к примеру я мог провести ровную линию в пеинте с 400 dpi , то теперь есть какие то подергивания которые случаются не всегда
Я пробовал замыкать cmos и были 2 перезагрузки - ничего, пробовал тестировать память на экстриме 2 плашки hyper на разных частотах 2400 деф xmp 3600 xmp 4000 ничего за все заходы
Пробовал разные юсб , пробовал подключать юсб от корпуса тоже самое , еще у меня валялся адаптер для юсб за 2куска , там 2 юсб по 2.0 и 3.0   тоже ничего , еще я думал что это после вставки куллера трехпинового в sys fan  4 пин , но там написано что всё адекватно т.к там имеется зажимка которая мешает поставить его неправильно , вытаскивал его тоже самое, попробовал вытащить видеокарту из 3.0 x 16  и вставить в 3.0 x 8 ничего , короче так и не решил проблему, играть не возможно , я покупал систему для игр , но когда я вижу эти подергивания где мне в контре нужно стрелять убивать двигаться, это вообще ужас,я как будто играю не на 400 дпи ,а на 100 дпи , очень всё как то плавно медленно . Я очень расстроен , подскажите что можно сделать
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: Боялся обновить биос и не зря ( с нг
« Ответ #1 : 02 Январь 21, 15:42:23 »
Если проблема , действительно, в новой версии биоса, перепрошейте старой версией. Сбросьте настройки биоса на дефолтные. Но, всего скорее, проблема в другом. Проверьте температуру проца и матери, видеокарты, а также частоты. Может, идет буст и как следствие - перегрев и троттлинг.
