Автор Тема: dragon center requires administrator permission to finish the installation  (Прочитано 7326 раз)
wexor.segai
  • Reputation Power: 14
  • wexor.segai пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, MSI Dragon Center никак не может нормально работать.
Порядок действий: удаляю текущий dragon center через программы и компоненты (windows 10) -> чищу папку в програм дата, где хранится dragon center -> устанавливаю заново от лица администратора -> всё успешно ставится, dragon center исправно работает и переключает профили (всё отлично) -> после перезагрузки ПК dragon center НЕ стартует вместе с виндовс (но иконка в трее висит) -> при двойном нажатии на иконку в трее, либо при запуске dragon center из меню пуск меня выбивает на ошибку "dragon center requires administrator permission to finish the installation".
https://ibb.co/TBzbc8y
Иными словами, после каждого перезапуска ПК, dragon center полагает, что он НЕ установлен (установка не доведена до конца).  И если запустить dragon center от имени администратора (как он просит) - он как ни в чем не бывало запускает установку (ставит все модули, сдк и т.п.) . После чего запускается и все работает отлично.
Если перезапустить ПК - цикл начинается по новой.
Как чинить??
  • Reputation Power: 52277
Re: dragon center requires administrator permission to finish the installation
« Ответ #1 : 23 Декабрь 20, 21:45:29 »
Там же даже по картинкам показывает и говорит что для корректной работы и запуска утилиту надо запускать от имени администратора, после чего и будет работать. Так всегда после любой переустановки/обновы
wexor.segai
« Ответ #2 : 23 Декабрь 20, 22:29:33 »
Вы читать не умеете?
мне каждый день его устанавливать заново теперь?
wexor.segai
« Ответ #3 : 23 Декабрь 20, 22:32:50 »
https://ibb.co/7Sd0VRm
вот, запустил от имени админа, он теперь уже две минуты свои бесчисленные модули ставит
Было бы неплохо ещё узнать про какое устройство идёт речь. Конкретно эта версия (да и все остальные предыдущие в кофиге что в подписи работала и работает корректно, проблем с утилитой нету. Чаще всего практика показывала что работает всё после переустановки винды, не известно что там с ним было сделано, какие обновы были и как встали.
А скачиваете утилиту откуда, с сайта MSI или с магазина майкрософта? Я ставил тот что с магазина майкрософта, ни разу проблем не было. А модули он первое время долго ставит и проверяет, после запуск и работа идёт быстро.
iaremadenis
  • Reputation Power: 2
  • iaremadenis пока не имеет никакого влияния.
купили ноут MSI GS 66 Stealth такая же беда висит запрос запуск от имени администратора, пытался 100 тысяч раз не запускает он его, переустанавливал 200 тысяч раз помоги в чём может быть проблема ?
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Картинка - у меня такая же.
Только версия - у меня 2.0.98.0 показывает.
Насчёт проблем у спрашивающих - у меня было похожее помнится.
В самом начале (после покупки ноута) - тоже не мог заставить работать Драгон Центр, у себя.
Ему какие-то танцы с бубном требуются - о которых, я точно не знаю. Но - удалось победить их, да.
(помню рыл в интернете - какие-то службы ему нужны.
Ставил в свойствах запуска ярлыка - "Запускать от Администратора" - и это пробовал.)
С тех пор - проблем у меня нет, да.
Изредка появляется окошко перед запуском (не успеваю разглядеть, что там). Подозреваю - обновление.
Тот что отсюда скачивается пробовали 2.0.98.0?
https://www.msi.com/Landing/dragon-center-download/nb
Если не работает нормально, пробуйте предыдущие версии которые в облако себе скинул на всякий случай - https://cloud.mail.ru/public/ScAQ/KpTqFZ3J4
iaremadenis
да скачивал именно 2.0.98.0 именно по этой ссылке, всё равно просит запустить от имени администратора и не запускает естественно как я только не пробывал, можете скинуть повторно ссылку на облако со старыми версиями  по вашей ссылку находится ссылка на инструкцию
Вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/qCNF/jtrfaxLwv, что-то он совсем криво стал работать у многих, видимо обновы выходят а софт под них не адаптируется.
