Автор Тема: Чёрный экран  (Прочитано 3895 раз)
kuranovdima0
  • Reputation Power: 11
  • kuranovdima0 пока не имеет никакого влияния.
Чёрный экран
« : 11 Декабрь 20, 00:51:15 »
Доброго времени суток, у меня такая проблема, недавно прикупил себе видеокарту rtx 2060 super, проблема заключается в том что при запуске компьютера все работает, но черный экран  горит в одном углу прочерк в другом B2, вставляю старую видеокарту все нормально, пробовал и батарейку вытаскивать не работает, и биос обновить так компьютер вообще перестал включается, далее я начал грешить на БП у меня стоит на 600w, поменял на 700w. Материнская плата старенькая msi p67a-c 43, процессор Intel 2700k в интернете посмотрел все комплектующие и видеокарта совместимы. Уже  все перепробовал помогите пожалуйста, может быть проблема в мониторе т.к как он работает через переходник dvi-hdmi.
Моя система
Msi p67a-c43 lga1155
Intel core i7 2700k
Asus 1060 6gb
HyperX 16 Gb ddr3
Блок питания termaltake 700w
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 00:54:44 от kuranovdima0 »
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: Чёрный экран
« Ответ #1 : 11 Декабрь 20, 02:19:35 »
Фоты экрана моника в студию. Модель моника тоже. Попробовать кабель displayport. Проверить  работу видюхи у друзей на другом компе(с БП 600-700 вт) . Главное,у них ничего не сжечь)
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 02:25:24 от alexsbag »
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #2 : 11 Декабрь 20, 09:54:09 »
На фото с чёрным экраном не мой монитор) Ну проблема такая же только не А2 надпись, а B2. Сам какой монитор скинул, через дисплей порт нет возможности проверить т.к переходника нету а мой монитор поддерживает DVI, видяха рабочая запускается же и горит и изображение показывает хоть и чёрное (но как вариант проверю у друга у него система тоже старенькая уже и видяха 2060 стоит и отлично работает) На самом деле много что перепробовал и прочитал в интернете уже от безисходно сти как последний вариант сюда обратился как на последний шанс, т.к перебирать новый комп мать проц оперативка, сейчас в копейку хорошенькую встанет.
  • Reputation Power: 20253
Re: Чёрный экран
« Ответ #3 : 11 Декабрь 20, 10:15:35 »
BIOS у матплаты последний ?
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #4 : 11 Декабрь 20, 11:49:09 »
На оф сайте msi лазил пытался обновить после чего компьютер вообще на отрез переставал работать в итоге надо было откатывать, не помню что точно происходило, но помоему мать начинала при включении компьютера пищать непрерывно и все
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 11:51:14 от kuranovdima0 »
Aristarch_RUS
Re: Чёрный экран
« Ответ #5 : 11 Декабрь 20, 11:56:07 »
Коде A2 - это IDE/SATA Detect problem.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=90301
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84236.0
https://otvet.mail.ru/question/182105936
проблемы в настройках дисковой подсистемы в БИОСе или неправильно подключены диски. Как вариант, сделать сброс БИОСа(кнопкой на мат.плате, если она,конечно, есть, вытащить элемент питания из мат.пл. или замкнуть джампер  CLR. CMOS на мат. плате) и\или вставить sata-шлейфы в другие порты
А вот код B2 - это совсем из другой оперы. Перепрошивка биоса видяхи, вставка ее в другой слот(на вашей мат.плате всего один), перепрошивка БИОСа мат.платы посл. версией
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 12:15:38 от alexsbag »
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #6 : 11 Декабрь 20, 12:03:09 »
У меня код B2 просто фото залил не своего Моника т.к не дома
Re: Чёрный экран
« Ответ #7 : 11 Декабрь 20, 12:08:36 »
Ну удачи вам в бесполезных попытках. Пока не обновите до последней 5.4  не видать вам работы с 1060
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #8 : 11 Декабрь 20, 12:12:14 »
Походу немного не понятно на 1060 у меня компьютер работает нормально и без перебоев, как только я ставлю другую видеокарту 2060 super я купил и тут выходит этот пост код B2.
Re: Чёрный экран
« Ответ #9 : 11 Декабрь 20, 12:16:31 »
Неужели проблема правильно прошиться ?
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #10 : 11 Декабрь 20, 13:17:14 »
Я человек не шарющий в этом вопросе поэтому и обратился сюда, если не сложно можно расписать порядок действий
Re: Чёрный экран
« Ответ #11 : 11 Декабрь 20, 14:49:39 »
Создали MS DOS флешку . Скачали и распаковали обновление BIOS платы в корень флешки. Загрузились с флешки. Запустили файл. Правда просто ?
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #12 : 11 Декабрь 20, 16:30:02 »
Хорошо спасибо, попробую отпишу о результате
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #13 : 13 Декабрь 20, 13:59:53 »
Короче обновил я биос не помогло, как я понимаю мать доисторическая и все таки придётся апгрейдить комп
Re: Чёрный экран
« Ответ #14 : 13 Декабрь 20, 18:10:53 »
Должно работать. И 3090 на ней работает.
kuranovdima0
Re: Чёрный экран
« Ответ #15 : 14 Декабрь 20, 10:04:01 »
Всё спасибо, отнёс компьютер в итоге в сервак перепрошили биос через прогромматор до версии 5,4 была 1,9 все работает отлично
