Автор Тема: MSI x470Gaming plus проблема с ssd nvme  (Прочитано 1751 раз)
Ashiharu
  • Reputation Power: 48
  • Ashiharu пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Декабрь 20, 16:05:42 »
Народ,такая проблема,была винда установлена на обычный ssd m2,приобрел ssd nvme для винды подключил, при установке винды все видит, в биосе видно, биос выставлен в положение uefi (тут его кстати в бут меню не видно), security выключено, устанавливаю винду, но после перезагрузки опять выкидывает в окно установки винды,т.е. винду с него не грузит,подскажите в чем проблема?
  • Reputation Power: 20253
Re: MSI x470Gaming plus проблема с ssd nvme
« Ответ #1 : 02 Декабрь 20, 17:33:16 »
В загрузках windows boot manager виден ?
Ashiharu
« Ответ #2 : 02 Декабрь 20, 17:56:39 »
нет не виден, сейчас винду накатил на старый m2 ssd (он sata),все нормально установилось,после установки пошла настройка винды,в винду зашел все диски включаяя nvme видны
Ashiharu
« Ответ #3 : 02 Декабрь 20, 19:24:33 »
Вообще в биосе виден только обычный м2,который сата,других нет, хотя если включить csm то все диски включая nvme видны, на обычный сата ссд винда встает без проблем и все работает. Самое интересное, что сама установка занимает минуты 2,что взять через usb 2.0, что 3.0
попробовал по другому сделать, в руфусе поставил систему ntfs, вообщем поставил вторую винду, т.е. основная винда стоит на диске м2 который сата, вторая на nvme,вот которая nvme грузится все нормально,но есть "но" в boot меню он так и не появился, выбрать я могу только саташный м2,а если выбрать csm и поставить загрузочный nvme то система вообще не грузится и предлагает выбрать другой диск
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 20, 21:58:06 от Ashiharu »
Ashiharu
« Ответ #4 : 05 Декабрь 20, 22:18:43 »
Проблема решена, почти правильно делал,решилось так все проделал снова,отключил все диски которые не учавствуют,отформатировал ссд из под биоса и установил в неразмеченую облась, неразмеченая облость оказалась ключевым моментом, можно закрывать
