Автор Тема: Проблема с загрузкой ОС  (Прочитано 774 раз)
K0SM0S
  • Reputation Power: 6
  • K0SM0S пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Ноябрь 20, 15:08:42 »
Доброго времени суток. Не могу решить проблему с загрузкой ОС.
Предисловие: включил ПК и отошёл на пару минут. Уходя, отметил, что загрузка ОС прошла успешно. Вернувшись, обнаружил на экране монитора БСОД с ошибкой MACHINE CHECK EXEPTION. (Рис. 1)
Выключил и включил ПК. Появилось лого материнской платы (Pro Series), затем логотип ОС (Рис. 2), бегунок загрузки замер, ошибка БСОД повторилась, после чего ПК автоматически перезагрузился. После перезагрузки вместо Рис. 2 появился Рис. 3. Бегунок загрузки также замер, БСОД повторился.
Были предприняты следующие действия:
- Попытка откатить ОС до предыдущего обновления с помощью загрузочной флешки.
Были созданы несколько загрузочных флешек с помощью MediaCreationTool с официального сайта. Оба носителя подключались к разным USB-портам. БИОС видел флешки, был выставлен их приоритет.
При загрузке системы после лого материнки внезапно появились горизонтальные полосы в нижней части экрана (Рис. 4.). Вскоре появилось лого Windows, после чего зависал бегунок загрузки и появлялась всё та же ошибка MACHINE CHECK EXEPTION вместе с БСОДом.
- Было решено прошить БИОС до последней версии 7B98v1C от 2020/10/14. Предыдущая версия БИОСа датировалась 2019-м годом (Рис. 5). Что любопытно, БИОС без проблем был обновлён. ПК увидел и использовал файлы с флешки для обновления. Но при этом отказывался читать загрузочные флешки. Обновление версии БИОСа не помогло. Полосы и ошибка с БСОДом при обращении к загрузочным флешкам остались без изменений.
- Попытался войти в ОС с помощью безопасного режима через среду WinRE. Не получилось.
- Мой жёсткий диск (ССД) с установленной ОС был подключён к компьютеру друга. Загрузка системы прошла успешно!
- Жёсткий диск друга с установленной ОС был подключён к моему компьютеру. Последовательность, указанная на рисунках 2 и 3 повторилась!
- Были сброшены настройки БИОСа на всякий пожарный. Результата это не дало.
- Были переставлены плашки оперативной памяти как между собой, так и поставлены другие. Результата это также не дало.
Компьютер был собран весной этого года и работал на протяжении 8 месяцев отлично, без ошибок и нареканий. Прошу помощи в решении данной проблемы.
Материнская плата (Motherboard): MSI Z390-A PRO
Версия БИОС (BIOS): 7B98v1C
Видеокарта (Video Card): MSI GeForce GTX 1660 Ti 1860 MHz PCI-E 3.0 6144MB 12000MHz 192 bit
DVI HDMI HDCP GTX 1660 Ti ARMOR 6G OC (GTX 1660 Ti ARMOR 6G OC)
Блок питания (PSU): Be Quiet SYSTEM POWER 9 600W
Процессор (CPU): Intel® Core™ i5-9600KF Coffee Lake 3700MHz, LGA1151 v2 L3 9216Kb (OEM)
Оперативная память (RAM): Kingston (HX426C13PB3K2/16) DDR4 16GB (2x8GB) 2666MHz HYPERX PREDATOR
Накопитель 1 (SSD): Samsung 860 EVO 250Gb MZ-76E250BW
Накопитель 2 (HDD): Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX)
Система охлаждения процессора (CPU Cooler): DEEPCOOL REDHAT, 140mm, Ret
Разгон: Нет
Операционная система: Windows 10 Professional 64bit (официальная)
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 20, 15:11:24 от K0SM0S »
