Автор Тема: Помогите разобраться в программе.  (Прочитано 1124 раз)
savik199613
  • savik199613 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, почему выставляю настойки Core Clock на одно значение, а видеокарта в играх уходит за пределы этих значений?
MSI nVidia GeForce RTX 2060 , RTX 2060 VENTUS XS 6G OC, 6ГБ, GDDR6, OC, Ret
  • Reputation Power: 52281
Re: Помогите разобраться в программе.
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 20, 17:52:52 »
Так работает GPU Boost, ниже ответил в другой теме по такому же вопросу, так всегда было на картах в последнее 6 лет если не больше.
Это работа так называемой GPU Boost которая имеется давно в видеокартах NVIDIA, что это и как работает можно почитать в этой статье https://www.overclockers.ua/video/nvidia-turing-geforce-rtx/2/, найдёте середине статьи с заголовком GPU Boost 4.0 и разгон, там подробно описано как это работает, если у вас были ноуты или ПК на графике GTX 900 серии или выше (в мобильных начиная с GTX 800М серии насколько помню) то должны были знать о таких нюансах, если замечали конечно. К примеру на моей 2080 SUPER частота ядра в Boost равна 1845МГц, но если температуры низкие и лимит по питанию позволяют работать на более высоких частотах то может разгонятся до 2055МГц, то есть то как у вас работает это на любой карте так, если конечно программно или ан уровне прошивки этот функционал не залочен или не ограничен дабы потреблял меньше энегрии.
Коротко что говорится об этом:
В видеоадаптерах NVIDIA давно применяется технология GPU Boost, которая регулирует и повышает частоты ядра. Это ускорение со множеством промежуточных значений, где ключевым является удержать видеокарту в определенных рамках мощности и температур. В очередной раз напомним, что NVIDIA указывает базовое (минимальное) значение частоты и среднее значение Boost Clock. При определенных условиях в игровой нагрузке частоты будут выше заявленного Boost. При хорошем охлаждении так зачастую и происходит. И это отличается от системы обозначений частот у видеокарт AMD, где вплоть до семейства Vega указывалось максимальное значение частоты ядра.
