Автор Тема: MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X даёт буст выше заложенного.  (Прочитано 2082 раз)
mrstoikiy
  • Reputation Power: 11
  • mrstoikiy пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Карта очень горячая , в RDR2 например прогревается до 79 градусов.
Я обратил внимание что вшитый биос карты должен делать буст до 1750Mhz но в моём случае она с лёту запускается в 1900-2000+
Это не правильная работа или так и должно быть?  Честно я бы лучше потерял 3-5 кадров но температуру хочу видеть в районе 70 всегда.
  • Reputation Power: 52275
Это работа так называемой GPU Boost которая имеется давно в видеокартах NVIDIA, что это и как работает можно почитать в этой статье https://www.overclockers.ua/video/nvidia-turing-geforce-rtx/2/, найдёте середине статьи с заголовком GPU Boost 4.0 и разгон, там подробно описано как это работает, если у вас были ноуты или ПК на графике GTX 900 серии или выше (в мобильных начиная с GTX 800М серии насколько помню) то должны были знать о таких нюансах, если замечали конечно. К примеру на моей 2080 SUPER частота ядра в Boost равна 1845МГц, но если температуры низкие и лимит по питанию позволяют работать на более высоких частотах то может разгонятся до 2055МГц, то есть то как у вас работает это на любой карте так, если конечно программно или ан уровне прошивки этот функционал не залочен или не ограничен дабы потреблял меньше энегрии.
Коротко что говорится об этом:
В видеоадаптерах NVIDIA давно применяется технология GPU Boost, которая регулирует и повышает частоты ядра. Это ускорение со множеством промежуточных значений, где ключевым является удержать видеокарту в определенных рамках мощности и температур. В очередной раз напомним, что NVIDIA указывает базовое (минимальное) значение частоты и среднее значение Boost Clock. При определенных условиях в игровой нагрузке частоты будут выше заявленного Boost. При хорошем охлаждении так зачастую и происходит. И это отличается от системы обозначений частот у видеокарт AMD, где вплоть до семейства Vega указывалось максимальное значение частоты ядра.
kordenigo
  • Reputation Power: 21
  • kordenigo пока не имеет никакого влияния.
Та же температура на такой же карте. 80 градусов нормально для неё?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
снижение частоты тебя не спасет. Ибо проблема в плохом контакте чипа с радиатором, и заводском т-интерфейсе. Тут уже неоднократно были такие же клиенты с такой же проблемой.
Вот пруфы если надо
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103708.msg461438#msg461438
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=104958.msg470165#msg470165
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 20, 01:40:12 от Dean »
