Автор Тема: msi b450 tomahawk max пропал звук  (Прочитано 1328 раз)
satellite165
  • satellite165 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 20, 02:06:46 »
доброго времени!
появилась такая вот проблема со звуком. отсутствует напрочь!
так сказать пролог проблемы был в связке действий по замене видеокарт. + небольшая чистка мягкой кисточкой самой материнки в режиме откл питания.
в последствии было проделана работа по откату . замене разных драйверов в том числе и с оф.сайта. данной модели. переустановка винды . обновления биоса. ничего не помогло.
все везде включено (биос звук. службы. сама  иконка в трее) колонки. наушники взаимозаменялись .все рабочее. выходы использовались как передние так и задние. в диспетчере задач определяются драйвера реалтек. собственно с этой позиции все настройки по звуку и проводились. аида 64 определяет через северный мост звуковой чипсет.
нести на ремонт? или я чего то еще не принял для удачного запуска звука?
буду благодарен помощи!
bodyarudyk
  • Reputation Power: 1
  • bodyarudyk пока не имеет никакого влияния.
Re: msi b450 tomahawk max пропал звук
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 20, 16:25:00 »
Аналогичная проблема возникла на b450-a-pro max. Сменил RX740 на RX570 - пропал звук. Никакие манипуляции не помогают, биос в том числе обновил - вроде как в версии AGESA 1.0.0.5 пишется про фикс проблемы со звуком (через HDMI, правда - Fix HDMI audio lost issue when use AMD RX570 vga card.), но обновление не помоголо никак. Везде все отображается, пишет о подключении наушников-колонок, система думает, что звук есть... но звука нет.
Пока сижу через звук монитора, но проблема неприятная
tiutiushov
  • Reputation Power: 21
  • tiutiushov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 20, 22:23:16 »
Этот фикс касался вывода звука через HDMI/DP(другие аудиовыходы работали исправно) для связки процессоров со встроенной графикой Vega + Внешняя видеокарта. Проблемма появлялась при обновлении старого биоса поддерживающего процессоры линейки 1XXX, 2XXX на биос новее с поддержкой процессоров 1XXX, 2XXX и 3ХХХ.
satellite165
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 20, 23:59:07 »
  у меня стояла Asus R7-250( использовал временно) а основная NVIDIO GeForce GTX 1060 6 От палита. в принципе мне уже доводилось их взаимозаменять и все было норм. а тут делема вышла( я уже грешу на чистку((может замыкание (((статика сработала) и почти одной ногой в СЦ. ну удерживает то что все отображается + сам чип холодный. поэтому все еще теплится надежда на решение без участия радикальных методов.
