Автор Тема: Как правильно настроить видеокарту MSI GeForce RTX 3090  (Прочитано 3948 раз)
oksana1293
 Привет всем.
Как правильно настроить видеокарту на ПК - MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC [RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC]
Карту хотим настроить под игру World of Tanks
ПК = AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor 3.79 GHz
Системная плата = Gigabyte X570 Aorus Elite
Память = 32 GB
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 20, 12:33:41 от oksana1293 »
astill
  • Reputation Power: 7
  • astill пока не имеет никакого влияния.
Что значит настроить? Её не надо настраивать.
 Классика жанра ;D
oksana1293
На что это ссылка? Там ничего нет....
Marked as best answer by 23 Ноябрь 20, 05:16:45
Ссылок никаких нет. А так достаточно в панель управления NVIDIA поменять пару настроек и в некоторых местах поставить как вам хочется. Личто сделал так на RTX 2080 SUPER:
В настройках дисплея выставить рекомендуемое разрешение и частоту для вашего монитора.
В настройках G-SYNC включить его если у вас монитор с поддержкой G-SYNC или FreeSync (Adaptive Sync).
В управлении параметарми 3D накстроить уже по предпочтению, лично настроил на макс качество картинки насколько это возможно, но сглаживание оставил по выбору приложения.
В настройках PhysX выбрать RTX 3090, чтобы за обработку физики отвечала видеокарта а не процессор (если игра или программа решит выбрать автоматом процессор).
Так же можно отключить по желанию пассивный режим вентиляторов видеокарты, чтобы вентиляторы работали, это нужно сделать если у вас над или под видеокартой в материнке стоит M.2 SSD накопитель как в моём случае и видеокарта нагревает сам диск (радиатор подогревает), если вентиляторы карты будут работать то и температуры на карте буудт ниже, следовательно и радиатор SSD диска не будет подогревать.
Так же возможно и у 3090 в DRAGON CENTER есть возможность активировать доп разгон, в моём случае активируется в разделе User Scenario, поднимает частоты где-то на 15-40Мгц, вроде мелочь но где-то может зарешать))), это для тех кто не умеет разгонять карты, а кто умеет для них есть MSI Afterburner.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 20, 03:58:29 от THOR »
piton875
  • Reputation Power: 20
  • piton875 пока не имеет никакого влияния.
Что вы имеете ввиду(относ.к карте) под словом "настроить"?? И что значит настроить карту под игру(WoT)?
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 20, 00:59:57 от piton875 »
oksana1293
Сделал как вы посоветовали, получилось.
Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 20, 01:22:28 от oksana1293 »
oksana1293
Ну например как настроить: панель управления NViDiA под мою видеокарту, там очень много параметров.
piton875
Там совсем не обязательно что-нибудь настраивать: g-sync и так автоматом будет выбран, как и physx выберет GPU(автовыбор), если только "герцовку" по желанию поставить, а остальное - более индивидуальные настройки которыми большинство и не пользуется.
lex_el
  • Reputation Power: 11
  • lex_el пока не имеет никакого влияния.
При отключении пассивного режима, как правильнее настроить работу кулеров ? Есть ли какая-нибудь "рабочая" кривая для этих карт?
