Автор Тема: Помощь по подключению водяного охлаждения и вентиляторов к MSI MEG Z490 UNIFY  (Прочитано 1306 раз)
amirm2002
  • Reputation Power: 26
  • amirm2002 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, имею следующие комплектующие: Intel I9-10900K, MSI MEG Z490 Unify, СВО MSI MAG Coreliquid 360r и корпус Cooler Master MB511 ARGB c тремя argb вентиляторами. У меня возник вопрос по подключении вентиляторов.
1. В комплекте к данному водяному охлаждению идет переходник Low-Noise для понижения скорости вращения и потребления,чтобы не повредить мат. плату из-за высокой силы тока. Имеет ли смысл смысл использовать данный переходник для подключения трех вентиляторов сво на один 4-pinовый разьем данной материнской платы ?
2. На различных сайтах я узнал, что небезопасно на 4-pinовый разьем силу тока больше 1А подавать. Какое максимальное значение силы тока может выдержать один 4-pinовый разъём для системных вентиляторов на данной материнской плате, можно ли сразу три вентилятора подключить, не боясь спалить материнку ? В корпусе, судя по всему, используются вентиляторы Cooler Master MasterFan MF120R ARGB, в комплекте идет разветвитель на три вентилятора для подключения к одному 4-pin разъёму. Как лучше будет подключить эти вентиляторы ? Каждый вентилятор по отдельности на разные разъёмы ? Или все три через переходник на один 4-pin ?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 20, 13:20:57 от amirm2002 »
  • Reputation Power: 20253
1.Есть замечательный water pump коннектор на плате - вот туда кулера и подключаются
2. Мощьность этого коннектора 36W
amirm2002
То есть я правильно понял, что допустимая сила тока одного 4-Pin CPU и SYS fan разьема 36Вт/12В = 3 Ампера ? Один вентилятор СВО потребляет 0.35 А, суммарно все три вентилятора потребляют 1.05А, получается не нужно использовать low-noise переходник ?
не нужно с этим разьемом.
