Автор Тема: Материнские платы MSI серии MEG B550: чистый черный и скорость в чистом виде!  (Прочитано 2964 раз)
  • Reputation Power: 15093
[Тайбэй, Тайвань] Компания MSI, ведущий производитель материнских плат игрового класса, объявляет о выпуске новых флагманских моделей на базе чипсета AMD B550: MEG B550 UNIFY и MEG B550 UNIFY-X. Данная продуктовая серия отличается лаконичным дизайном и чистым черным оформлением – без какой-либо светодиодной подсветки. Сверкающее отражение дракона на радиаторе является единственной выделяющейся деталью в облике устройств. Эти платы предназначены для энтузиастов, которые ценят самое главное – стабильное электропитание и достаточное охлаждение, необходимые для беспроблемной работы современных процессоров AMD Ryzen.
Будучи высокопроизводительным устройством, MEG B550 UNIFY прекрасно подходит для оверклокеров. С помощью этой материнской платы уже удалось разогнать процессор AMD Ryzen 5 3600XT до рекордной частоты в 6155,35 МГц.
Подробную информацию можно узнать по следующей ссылке: https://valid.x86.fr/8ki3vn
Четыре разъема M.2 с двухсторонними радиаторами Shield Frozr
Материнские платы серии MEG B550 UNIFY предлагают для подключения твердотельных накопителей сразу четыре порта M.2. Три из них представляют собой высокоскоростной интерфейс Lightning Gen4 M.2, пропускная способность которого достигает 64 Гбит/с.
Наиболее скоростные твердотельные накопители могут снижать свою производительность под высокими нагрузками, чтобы избежать перегрева, поэтому им не помешает дополнительное охлаждение. На материнских платах серии MEG B550 UNIFY оно реализовано в виде двухсторонних радиаторов M.2 Shield Frozr.
14+2 фазы с прямым подключением
Система питания платы MEG B550 UNIFY ориентирована на высокопроизводительные процессоры. Выполненная по схеме 14+2 фазы с прямым подключением, она может похвастать отборными компонентами. Силовые модули, рассчитанные на 90 А, высококачественные дроссели Titanium Choke III, два процессорных разъема питания и эксклюзивная технология Core Boost – все это обеспечивает стабильность при экстремальном разгоне.
Усиленная система охлаждения
Хорошее охлаждение – приоритет для любого энтузиаста, и материнские платы серии MEG B550 UNIFY обеспечивают для этого все необходимое. На элементах системы питания размещен алюминиевых кожух с большим основным радиатором. Тепловая трубка соединяет его с дополнительным радиатором, увеличивая общую площадь теплорассеивания.
2.5G Ethernet и Wi-Fi 6
Материнская плата MEG B550 UNIFY наделена высокоскоростными сетевыми интерфейсами: проводным 2.5G Ethernet и беспроводным Wi-Fi 6. Оба они отличаются увеличенной пропускной способностью по сравнению с сетевыми стандартами предыдущего поколения.
Поддержка экстремального разгона
На плате MEG B550 UNIFY имеется четыре слота DIMM, а у модели MEG B550 UNIFY-X их два, что облегчает разгон модулей памяти до беспрецедентных высот.
Используя плату MEG B550 UNIFY-X, оверклокер Kovan Yang, входящий в команду MSI, сумел поднять частоту памяти DDR4 до невероятных 6536 МГц.
Подробности ищите здесь.
Источник: Новости MSI
