Автор Тема: Процессор сбрасывает частоты в играх до 800  (Прочитано 12454 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Dean
  • Генерал
Dean
  • Генерал
thunder20000
  • Reputation Power: 50
  • thunder20000 пока не имеет никакого влияния.
Уберите лишние службы винды которые грузят проц для начала, как это сделать Гугл в помощь. Потом смотрите через мониторинг как работает цп и гп. Если сбрасывает частоты, настраиваем в троттлстоп - гайды тоже гуглим на ютубе.
И не забываем с чего началась проблема если с обнов винды - тогда с этого нужно начинать. Убирать эти обновы ставит старую винду. Если в ремонте что-то там нахимичили тогда в обращаться в сервис.
И если что, я же тут не зарплате, а такой же юзер как и вы  :smile:
https://thunder200001337.imgur.com/all/
thunder20000
Норм что оперативу показывает в mem 1 а в mem 2 какие то 300 mb, оперативу как сказал ранее докинул
thunder20000
получилось просмотреть фото?[ You must login or register to view this spoiler! ]
Dean
  • Генерал
пока у вас ничего не получилось с фотками . Хотя вроде же все разжевал. Ну в принципе и так вам все должно быть понятно по мониторингу . Что делать я уже выше расписал, частота проца - троттл-стоп , винда и т.д
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 20, 00:57:44 от Dean »
thunder20000
службы отключил цп теперь не грузится больше 10, в msi afterburner срабатывает power limit и пишет также иногда no load, что делать?(
Dean
  • Генерал
а что проц по частоте в играх сколько держит, и сколько загрузка гп ? Павер-лим это обычное дело для мси, у всех стоят лимиты, а ноу-лоуд может быть когда плохая оптимизация игры.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 20, 01:38:43 от Dean »
  • Reputation Power: 52279
Что-то мне подсказывает что ноут вам в сервисе починили на месяц полтора. Большинство эту рпоблему решал через сервис заменой материнки на новый (в месте со всем что на нём было, проц и т.д.). Надеюсь сервис был авторизованный (официальный)? Эта проблема не софтовая, какой то баг железа, потому что вышеописанные способы помогали всем у кого с железом проблем не было, у кого было с железом -решалось в СЦ.
А по поводу картинок в форуме, если хотите добавить картинки, либо снимите галочку с "Hide Attachments", либо нажимайте на кнопки которую выделил на фото.
thunder20000
thunder20000
прикрепил фото
thunder20000
какие именно методы, в биосе я не нашел никаких параметров и особо ничего не менял вроде
thunder20000
в fur mark когда работает от батареи частоты держит, подключаю адаптер и снова проседает до 800
Dean
  • Генерал
прикрепил фото
по просадке видно что и в-карта тоже просаживает частоту. Так что тут может быть проблема с питанием. Исключаем винду, если не винда значит сервис.
thunder20000
да, была проблема в гнезде зарядки. Там провод оторвался вроде. Сделали все держит. Но сказали типо если совсем крякнет то надо будет разъём менять а их нет типо они чипованные. Это правда?
 Не объяснили что значит чипованые? Ещё не слышал о таком. Может просто именно на эту модель нет в наличии)
thunder20000
а они с другими моделями не взаимозаменяемые? С другими ge 72 например, просто интересно
Dean
  • Генерал
Приехали  :rolleyes_anim:
Чипованный у них мозг, а разъём там такой же обычный как у других ноутов где используется именно такой разъём, просто хотят заработать больше денег строя из себя умных и дурить народ подавая простой разъём за несуществующий придуманный ими же.
thunder20000
странно. В играх теперь все нормально, не сбрасывает а в том же фур марке таже херня
Dean
  • Генерал
слава богу  :smile:
