Автор Тема: Мигает Красным лампочка зарядки аккумулятора GT72 VR 7RE  (Прочитано 1674 раз)
generalmalujer
  • Reputation Power: 17
  • generalmalujer пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Мигает красным лампочка зарядки при полном заряде.
При этом заряжается до 98% нормально. После, снижает скорость зарядки до 2253mW.
хотя было 10.000 - 9.XXX
Но до 99% заряжает.
Смотрел в Aida 64 Текущая емкость доходит до 79766mWh и стоит
И начинает писать что время до полной зарядке еще 30 минут осталось.
Когда заряжается до 100% начинает мигать красным.
По памяти отключал в Технология хранения Intel Rapid
Конфигурация настроек электропитания и производительности. Выключить.
Потом включил. Ничего не помогло.
Пробовал делать калибровку от MSI BATTERY CALIBRATION доходит до 50-60% щелчок громкий отрубается ноутбук полностью. После чего не идет зарядка некоторое время. Чисто от сети. И после некоторого времени начинает заряжаться.
Пробовал и в безопасном режиме. Подумал возможно проблема с драйверами и другим ПО.
Бывало что отключал энергосбережение. После всего переустановил windows.
Ничего не помогло.
Вчера было новое обновление от INTEL не знаю связанно оно с чем то или нет, просто по памяти что происходило.
Еще неделю назад в aida64 было Степень изношенности 9%
Потом стало 6%
Теперь 7%
До переустановки 99% заряда в тот же день скриншоты
После несколько раз попыток калибровки и после переустановки Windows 100% и мигает красный индикатор
BIOS давно был обновлен до последней версии и EC firmware стоят самые актуальные.
Пробовал сбрасывать Bios до заводских. Просто делал Restore default в Bios и Save.
Постоянно был питание от сети.
Не очень конечно критично. Но может кто знает, есть решение? Мне кажется что то программное.
Или может кто знает, как настроить чтоб зарядка доходила до 95% и отключалась и далее питание от сети?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 20, 22:48:11 от generalmalujer »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Если юзаешь от сети - просто вытащи ее да и все, лучше батарея сохранится. Сам так и сделал, ато 4 года уже пашет в холостую, только износ накручивает
generalmalujer
Да я бы вытащил ее. Но разве там не нужно разобрать систему охлаждения чтоб добраться до батареи?
Dean
  • Генерал
насколько я посмотрел по видео-разборке, можно просто отключить шлейф не разбирая и не вынимая батарею, да и все. Единственное коннектор чем то замотать, чтоб не коротнуло нигде. Да и вообще при разборке первым делом нужно отсоединять батарею по т\б.
Dean
  • Генерал
Только отключать его очень, оочень аккуратно, и за провода тянуть не советую, можно и оторвать
generalmalujer
Понял. Спасибо большое за видео.
Еще пока есть возможность, хотел спросить по другим вопросам. Насчет разгона, стоит ли его разгонять и нужно ли? И также оперативную память. У меня стоит уже 32 гг. 4 по 8.
generalmalujer
А еще вспомнил. Раньше когда заряд падал до 95% не шла зарядка. Счас же когда отключу на пару секунд зарядку от ноутбука сразу начинает заряжать. Хотя 98%
Мне почему то кажется что это либо с программой связанно либо с новыми обновлениями windows.
Хотя возможно сам индикатор чудит.
Dean
  • Генерал
пожалуйста, нужно конкретизировать вопрос - что именно разгонять ? Процы серии HQ - заблокированы, их невозможно гнать, только если по шине, но это скорее всего спалит ноутбук. А вот серия HK уже можно.
В-карта урезана в питании лимитами в прошивке тоже не даст никакого эффекта. Смысл будет только если модифицировпть ее биос и повышать лимит питания до 150-170 ватт например, как делали на Еврокомах. Но это сложно и опасно.
Дальше память - почти тоже самое, нужно обладать хорошими навыками что бы ее разогнать и разблокировать биос соответственно.
Думаю на все вопросы ответил ?
Dean
  • Генерал
По зарядке не знаю, у меня от 90 до 100 и потом надо переподключать на 98% разряда и она уходит в режим от сети. Если что-то там нарушилось, может быть и сама батарея и прошивка и разъем, х\з, тут не знаю.
generalmalujer
Прочел на одном форуме что нужно любой ценой разрядить батарею в ноль и потом ее зарядить и после этого пропадет мигать красный индикатор.
Протестировал. Работает. Перестал мигать красный индикатор.
Начал разряжать через msi battery calibration
После 60% начал сам вырубаться. Дальше я его запускаю с зарядкой от сети. Загрузилась windows и отсоединяю. Дальше после 34% начал сам просто отключатся через минуту, когда его отсоединил от зарядки. Начались мучения включением и отключением. Нужно было каждый раз пихать зарядное устройство ждать пока загрузится windows и отсоединять.
Так я мучался до 24%. Потом плюнул и лег спать отсоединив батарею на ночь.
Утром проснулся была уже зарядка 14%. Снова начало розпряжаться до 10% и снова вырубился.
Потом уже после 5% нужно было ждать часа 3 пока он достигнет 1% Резко вырубался после отсоединения от сети. Вообщем задолбался я включать и отключать зарядное устройство. В итоге я разрядил его. И зарядил. Все теперь не мигает красный индикатор. Износ батареи увеличился. И теперь я думаю что точно нормально батарея держать не будет.
Dean
  • Генерал
Какие-то сложные манипуляции. Я в этих батареях не разбираюсь сильно, но знаю что полностью разряжать аккум крайне не желательно и плохо сказывается на нем. И вообще разряжать меньше чем на 20% тоже самое. Также и по калибровкам вроде как сильно много калибровать тоже вредно.
По поводу отключения б\п, советую его отключать в месте розетки, а не в месте разъема ноутбука, так как эти разъемы не надежны, и если сильно часто дергать, то можно его повредить
