Автор Тема: Куча проблем с MEG Z490 Unify и 10900k  (Прочитано 4440 раз)
zoomer.vk
  • Reputation Power: 5
  • zoomer.vk пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Ноябрь 20, 02:05:33 »
Приобрел MEG Z490 Unify и теперь мучаюсь. Может кто сталкивался с похожим поведением? Прошу помощи.
Псто будет стеной текста, потому что то одно, блин, то другое.
На биосе 7C71vA2 10900K работал нестабильно на стоковых настройках (стоковые настройки буста, вольтажа, только активирован XMP). Выражалось в рэндомных бсодах и периодических сообщениях об ошибках Cache hierarchy error в Event Viewer. Лечилось поднятием vcore до 1.70 примерно. (это точно не оперативная память, гонял и мемтестом ее на этой и на другой системе, и с Prime95 large FFT).
С VCORE 1.70 не было никаких проблем под нагрузкой (в т.ч. длительных нагрузок более суток). Но стоило оставить систему в спокойствии (sleep и прочий power saving были отключены) - как она падала в течение 15-20 часов. Причем падала в черный экран (монитор включен, черный дисплей). Отключение  C1E, SpeedStep тоже не помогало.
Сдавал в сервис DNS. Там крутили вертели неделю, обновили биос (который вышел, пока она была у них) на 7C71vA3.
Окей, теперь вроде бы (кажется) не падает в простое и работает без поднятия VCore. Вроде победа. Но теперь новая проблема - вентилятор на мосфетах (именуется в BIOS как "MOS") застрял на максимальных оборотах (12000RPM), дико шумит и ни на какое управление из BIOS не реагирует. Что делать и как это теперь использовать? Сброс настроек BIOS не помогает, джампер под батарейкой тоже. Откатываться назад? Но там наверно опять проблемы с VCore. Проблема описывается в ряде сообщений в сети, в т.ч. здесь: https://forums.tomshardware.com/threads/vrm-mos-fan-12-000-rpm-help.3650230/
Кроме того имеет место быть постоянная перезагрузка сетевого контроллера при работе с торрентами. Появляется сообщение от NDIS в Event Viewer (The network interface "Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller" has begun resetting.  There will be a momentary disruption in network connectivity while the hardware resets. Reason: The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands. This network interface has reset 4 time(s) since it was last initialized), кратковременно рвется соединение всех открытых сессий, закачек, VOIP и т.п. Эта тема всплывала на форуме здесь и на соседних MSI, а также на форумах других производителей мамок. Наблюдается на материнках, в которых интегрирован чип от Realtek. Последний драйвер от Realtek (.45) не помогает. Есть ли какое либо решение?
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: Куча проблем с MEG Z490 Unify и 10900k
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 20, 15:35:08 »
На всякий случай проверьте план электропитания и его дополнительные параметры(отключение разных компонент компа по прошествии определенного времени - спящий режим). Для чистоты эксперимента хорошо бы переустановить систему и посмотреть как все работает.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 20, 15:40:08 от alexsbag »
zoomer.vk
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 20, 21:05:37 »
Благодарю за ответ. В энергосбережение полез первым делом. Отключил выборочные обесточивания устройств и прочие замедления. Экран работает все время. Это не помогло.
В настоящий момент накатил винду по новой, крутится без драйверов (только с GPU). Вроде за целый день полет стабильный, но в переди ещё ночь.
Вой вентилятора на MOS никуда не делся, как и проблемы с сетевым контроллером. Короче это самый утомительный билд пк за всю мою жизнь :)
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 20, 04:22:22 »
Посмотрел форумы, включая англоязычные и разных производителей мат. плат. Проблема существует не только у одного  вас. Решений я не нашел и никто тоже. Пишут, что ничего  не помогло.
Что там предлагают:
1.Установить последние драйверы на чипсет мат. платы
2.На сет.карту.
3.Посл.версию биоса.
4.Отключить быстрый старт в виндовс.(перезагрузка при нажатой клавише SHIFT)
5.Сбросить стек TCP/IP, сбросить и обновить IP-адрес, а также очистить и сбросить кэш сопоставителя DNS-клиента. В поле поиска на панели задач введите Командная строка(cmd). Появится кнопка Командная строка. Справа от нее нажмите Запуск от имени администратора > Да.
    Введите netsh winsock reset и нажмите клавишу ВВОД.
    Введите netsh int ip reset и нажмите клавишу ВВОД.
    Введите ipconfig /release и нажмите клавишу ВВОД.
    Введите ipconfig /renew и нажмите клавишу ВВОД.
    Введите ipconfig /flushdns и нажмите клавишу ВВОД.
Если не поможет, есть вариант взять дискретную звуковую карту
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 20, 04:38:04 от alexsbag »
zoomer.vk
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 20, 19:51:21 »
Вновь благодарен за ответ и за проведенное исследование Да, проблема действительно выходит за рамки продуктовых решений одного производителя и везде фигурирует реалтек. Все перечисленные шаги результата к сожалению не возымели. Вой MOS кулера тоже победить не удалось. Сдал в сервис снова, буду ждать результатов тестирования. Проблему с сетевой картой тоже заявил вновь. Отчитаюсь!
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 20, 20:16:54 »
Оговорка. Конечно, дискретную сетевую карту.
Если денег не жалко , то Intel I210-T1. Отличный вариант, но за 4-5 тыс.руб
А на аналогичную(приблизительно и без wi-fi) замену встройки  D-link DGE-560T/C1 за 700 руб.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 20, 21:41:15 от alexsbag »
alexbegeev
  • Reputation Power: 39
  • alexbegeev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 20, 22:23:53 »
тоже есть проблемы с сетью Realtek PCIe 2.5GbE Family на Z490 GAMING PLUS. перепробовал разные драйвера, проблема не решается.
  • Reputation Power: 52300
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 20, 05:10:56 »
Кстати да, имеется такая проблема, тоже наблюдал кратковременные потери связи, заметно только в онлайн играх так как переподключается быстро но игра закрывается из за разрыва связи, если бы не это не замечал бы. На сайте realtek есть драйвер с даты 09/28/2020, версия 10.045.0928.2020, новее чем в загрузках на сайте и то что Dragon Center может предложить. Хотя вряд ли поможет, имеется печальный опыт с сетевыми картами Realtek..., ИД говорит что на моей MPG Z490 GAMING EDGE WIFI сетевая карта RTL8125
https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 20, 05:13:29 от THOR »
alexbegeev
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 20, 19:34:21 »
Делюсь опытом решения проблемы со сбросом сетевого адаптера. Перестал пользоваться клиентом для закачки торентов qBittorrent и проблема исчезла. Например с uTorrent таких проблем нет. Как только запускаю qBittorrent и начинается раздача торентов, сеть переподключается. Покопался в настройках клиента, ничего подозрительного не нашел.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 20, 22:31:05 от alextiraspol »
denis
  • denis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 20, 12:49:29 »
Ребята, у меня такая проблема,..
установил в слот М2,1 диск, открутил радиатор, вставил диск, снял плёночку поставил назад радиатор.. всё ок, работает...
решил вскоре установить второй диск .. ни в М2.2 ни в 2.3 не оказалось стоечек для фиксации модулей! . в комплекте шли только три классических  винтика тип M2*3L (K) B-ZN!
где брать стойки для фиксации дисков?
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 20, 17:22:40 »
А они случайно не на радиаторе остались когда снимали посмотреть? Мало ли, вдруг отвинтились с платы когда откручивали винты радиатора.
denis
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 20, 00:35:26 »
абсолютно исключено..  стоечка в М2.1 присутствовала уже под радиатором во вкрученном виде прямо в мать, при необходимости её можно было перекрутить на нужное место (не пришлось) .... оставалось только установить модуль зафиксировать его и вернуть назад радиатор... мне даже в голову тогда не пришло что в других слотах может быть иначе , пока не приобрёл ещё один диск
а вот  в других слотах стоек нет нигде  .. ни на маме ни под радиатором за плёнкой
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 20, 01:55:25 »
Тогда видимо один китаец забыл при сборке прикрутить их ;D. По обзорам всё там есть, может стоит в тех. поддержке узнать как решить этот вопрос?
denis
« Ответ #13 : 10 Январь 21, 08:23:51 »
а какую память посоветуете из самых лучших?
интересует планка на 32 Гб) .. сейчас использую одну HyperX FURY Black [HX424C15FB3/32] но не уверен что это хороший выбор ...
спасибо
Aristarch_RUS
« Ответ #14 : 10 Январь 21, 12:07:54 »
спасибо
Во-первых, создайте новую тему. Во-вторых, опишите конфигурацию. Какая мат. пл. + проц. в данном случае(никто не должен догадываться , что у вас стоит)
В-третьих, исходя из своих мат. пл. и проца идете на страницу описания спецификаций и смотрите совместимость с памятью и какой режим поддержки памяти поддерживает(2-х какнальный, 3-х канальный или 4-х канальный), какую максимальную частоту памяти поддерживает ваш проц, точнее контроллер проца В-четвертых, у вас , как минимум, двухканальный режим, а значит, желательно, иметь 2-е идентичные планки памяти. В-пятых, а оно вам надо. У вас уже есть 32 гига. Зачем вам столько памяти? Да и дорого сейчас это удовольствие. Если уж решите все равно приобрести, то либо такую же докупите, либо эту продать и купить 2 идентичных планки , чтобы задействовать 2-х канальный режим. Сейчас у вашей памяти  xmp-профиль 2400 МГц .Если у вас MEG Z490 Unify и 10900k, то максимальная частота памяти, поддерживаемая процом, 2933 МГц, а мат. плата - 2-х кан. режим. Исходя из этого и покупайте 2-е планки, т.е 3200, 3600 или 4000 вам смысла нет брать и переплачивать. А уж какую модель, бренд и серию, извините..  Давать советы - последнее дело, а то потом часто советчики виноваты бывают.
« Последнее редактирование: 10 Январь 21, 12:42:43 от Aristarch_RUS »
