Автор Тема: Второй монитор через встроенный графический процессор  (Прочитано 6274 раз)
fadey221100
  • Reputation Power: 7
  • fadey221100 пока не имеет никакого влияния.
У меня появилось желание установить второй монитор для работы, он довольно старый, с VGA разъемом, но мне достаточно. К моей графической карте установлен монитор, и у меня нет переходников, которые нужны для подключения второго монитора к графической карте. Я подключил монитор к материнской плате MSI b450-A pro. Монитор перестал выдавать сообщение "подключите кабель", но при включении windows система не видит монитор. Поискал в интернете информацию, и понял, что это может быть связано с отключённой встроенной графической карте. я зашел в биос, и стал искать функцию включения двух мониторов, как я понимаю, она должна называться "multi-monitor" или как-то так. Просидев в настройках биоса пол часа я не нашел ничего похожего, хотя открыл все вкладки и все возможные параграфы настроек. То, что мне казалось нужным оказалось пустым, что показалось мне странным. (приложение 1). Прилагаю скриншот того, что система не видит монитор (приложение 2).
Я готов приложить еще скриншоты и различные данные, но я не знаю, что еще нужно.
Если у меня не получится подключить монитор подобным образом, я попробую найти переходник и подключить второй монитор к внешней видеокарте.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 20, 16:31:11 от fadey221100 »
fadey221100
Собственно, вопрос заключается в том, возможно ли подключить второй монитор через материнскую плату, и если возможно, то как это сделать. Также у меня у самого не отображаются вложения, либо я чего-то не понимаю:)
  • Reputation Power: 20253
Я тоже ничего не понимаю о чем вы ?
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95504.0
fadey221100
Материнская плата/Motherboard: MSI B450-A Pro
Версия БИОС/Bios Version: A.70
Видеокарта/Video Card: Radeon™ RX 570
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: 750 В
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 2600
Оперативная память/RAM: 16 GB
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: 1 TB
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Нет
Операционная система/Operating System: Win 10 Pro 64x
Сама проблема в том, что в меню настройки BIOS В графе дополнительно/Конфигурация встроенной графики нет пунктов, с помощью которых можно включить поддержку второго монитора. Там вообще нет пунктов, как можно увидеть во вложениях, если их видно, конечно.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 20, 18:02:25 от fadey221100 »
А откуда возьмется встроенная графика если у 2600 ее нет? Но когда она есть то при инициализации ставится встроеннная первой.
fadey221100
То-есть при данном процессоре и материнской плате невозможно иметь второй рабочий монитор? Или его нужно подключать только к видеокарте?
При таком процессоре только дискретка даст мультимонитор.
fadey221100
Благодарю за ответ
