Автор Тема: Вопрос про андервольтинг 9400f на MSI H310M PRO-D PLUS  (Прочитано 2183 раз)
lex
  • Reputation Power: 13
  • lex пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Может кто сталкивался с таким либо знает и поможет с вопросом - в общем на плате или в версии биоса под неё почему то отсутствует прямая настройка вольтажа, а точнее имеется лишь посредственная настройка CPU Lite load минимальное значение которой(Mode_1) ставит вольтаж в пределе 1.110v, что много для 9400f и мне нужно меньше т.к собирая свой мини ПК я казалось бы всё предусмотрел включая ревизию процессора с припоем, но и подумать не мог о том что на плате может отсутствовать возможность ручной регулировки вольтажа. В итоге ПК получился не столько горячим сколько громким из-за того что я не могу выставить по нормальному, нормальный вольтаж.
lex
Раз нет ответа на мой вопрос, дабы не создавать отдельную тему хочу спросить ещё касательно технологии TVB Voltage Optomisation и как она влияет на вольтаж в нагрузке? Какой режим в моей ситуации лучше выбрать ибо при сильной нагрузке греются не все ядра одинаково, а 1 или 2 примерно на +/- 5-7+ градусов от остальных тем самым превышая тот самый температурный порог, в то время как при умеренной нагрузке в некоторых играх и стресс тестах все ядра держат +/- одну температуру с разницей 1-2 градуса. TVB установлен на АВТО. Из того что я нагуглил, я правильно понимаю, что TVB как раз и даёт дополнительный буст 2 избранным ядрам повышая их производительность позволяя им работать в многопотоке на частотах как при однопотоке?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 20, 05:05:41 от lex »
