Автор Тема: Пропали параметры видеокарты в Dragon Center 2.6.2005.0601  (Прочитано 4744 раз)
Max77
  • Reputation Power: 40
  • Max77 пока не имеет никакого влияния.
С последними драйвера от nVidia перестали отображаться параметры видеокарты в Dragon Center 2.6.2005.0601
Загрузка GPU теперь всегда на 0%, а GPU Core Clock, GPU Memory Clock N/A MHz, температура также N/A
Ноутбук GF63 Thin 9RCX
ОС: Windows 10 Pro 20H2 (лицензия)
сборка 19042.610
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 20, 00:11:07 от Max77 »
Возможно приложение запускается на интегрированной графике и из за этого не видит показатели дискретной графики, чтобы можно было запустить на дискретке, надо в панель управления nvidia настроить запуск программы на графике NVIDIA, но тогда дискретка не будет отдыхать и всегда дискретка будет активна и кушать питание даже когда ничего не делает, но это не говорит о том что игры будут всегда на нём запускаться, просто даже при работе на встроенной графике, Dragon Center будет работать с дискреткой, даже если игры работают на встройке).
Max77
Все работает, когда активна дискретная видеокарта.
Видимо мне показалось, что раньше эти параметры были всегда. Или просто так совпадало, что смотрел в момент работы nVidia.
Сейчас при закрытии приложения, использующего дискретную видеокарту,  GPU Core Clock и GPU Memory Clock становятся N/A MHz сразу, а температура GPU через несколько секунд в N/A.
Тогда всё правильно, так и должно работать, показывает когда активна дискретная графика и перестаёт когда работает интегрированная, видимо просто смотрели когда дискретка работала, и такое бывает ;D
