Автор Тема: B450 gaming plus max Ryzen 5 pro 4650g не запускается  (Прочитано 1896 раз)
inesta
  • inesta пока не имеет никакого влияния.
 B450 gaming plus max Ryzen 5 pro 4650g не запускается.
обновил биос с флешки, не помогло. Что делать подскажите! на плате горит индикатор CPU, вентилятор крутится. и все.
Может биос не правильно обновился? При обновлении индикатор Flash bios с минуту моргает примерно с частотой два раза в секунду а потом начинает моргать быстрее, пару минут наверное.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 20, 19:00:21 от inesta »
tiutiushov
  • Reputation Power: 21
  • tiutiushov пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 gaming plus max Ryzen 5 pro 4650g не запускается
« Ответ #1 : 29 Октябрь 20, 22:58:08 »
А месьё проверил на совместимость процессор и материнскую плату?
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX#support-cpu
AMD определила эти процессоры для OEM сборщиков, не для Retail. Возвращайте обратно процессор и меняйте на 3400G, либо ищите плату с поддержкой процессора. Думаю проц проще поменять.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 20, 23:25:59 от tiutiushov »
inesta
« Ответ #2 : 30 Октябрь 20, 16:32:31 »
это вердикт ?
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #3 : 30 Октябрь 20, 17:01:11 »
это вердикт ?
Диагноз.
