Автор Тема: Треск дросселей на новой MSI Z490 ACE  (Прочитано 3224 раз)
Dark-MSI
  • Reputation Power: 11
  • Dark-MSI пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Октябрь 20, 09:25:57 »
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нормально ли это?
В общем купил маму MSI Z490 ACE + Папу I9 10900K, заказывал в ДНС.
Собрал все, запустил, мама поругалась на неправильные настройки памяти и постоянно уходила в перезагрузку и очень сильно вращались кулеры, вытащил 3 плашки Corsair VENGEANCE LPX. оставил одну, попал в биос, но кулеры так же продолжали крутится на полном ходу 2400 оборотов. Когда попал в биос там был активирован профиль разгона процессора на 5300Mhz. Это нормально на новой маме, при первом запуске?
Далее выключил профиль разгона процессора и получил стоковые 3700Mhz, выключил ПК, поставил обратно 3 плашки ОЗУ, система запустилась с 4-мя плашками кулеры вращались уже поспокойнее. Загрузка Windows со старой системы прошла гладко, скачал драгон центр установил все драйвера и начал оптимизировать работу кулеров.
В общем упокоил их) тишина, папа 45-56 градусов, все ок. В драгон центре поставил режим пользователя, ну попробовал разогнать папу от 4300 до 4900Mhz при разгоне услышал треск с северного моста прислушался, треск как будто пробивает дроссель, если бы его не было слышно в закрытом корпусе не обращал бы на него внимание, но он очень хорошо слышен при разгоне процессора.
Собственно моё мнение, что это не нормально, заказал такую же маму, жду прибытия.
Вопрос к вам уважаемые, кто то сталкивался с таким?
Нормально, что новая мама выкрутила моего папу при первом старте на 5300Mhz ?
Нормально ли, что при разгоне адски трещат дросселя?
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 20, 09:28:59 от dkl2010 »
Ненормально, что система выставила авторазгон на 5300 МГц, если конечно это не технология Turbo Boost 3.0 .
После сборки ПК желательно делать Clear CMOS.
Треск дросселей не должен быть таким выраженным, поэтому обратитесь по месту покупки в СЦ.
Вы отметили какое напряжение VCore CPU выставила система? Вероятно слишком высокое, что тоже является причиной треска.
Dark-MSI
Re: Треск дросселей на новой MSI Z490 ACE
« Ответ #2 : 21 Октябрь 20, 10:39:34 »
К сожалению на тот момент не зафиксировал.
Придет новая плата, посмотрю как запустится она.
Эту понесу в СЦ.
Dark-MSI
« Ответ #3 : 21 Октябрь 20, 10:42:05 »
Спасибо, учту. Не думал, что на новых платах это требуется.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #4 : 21 Октябрь 20, 17:56:24 »
на новых материнках нету Северного моста. Он либо в Южном мосту, либо в процессоре. А треск может быть только в дросселях
Dark-MSI
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 20, 09:54:36 »
Здравствуйте!
Пришла вторая Z490 ACE.
Позавчера поменял её. Проблема такая же. При малейшей попытке разгона начинается треск в районе процессора.
Теперь у меня две трещащих Z490 ACE   :confused2:
Что же делать? отдать первую на диагностику в С.Ц. или просто смерится и продать одну на вторичке? И работать в стоковой частоте 3.7 Мгц.?
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 20, 16:47:28 »
Здравствуйте!
это не гарантийный случай
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 20, 17:31:59 »
Тут сервис решает.
Мы заворачиваем десятки комплектухи не только MSI но и других вендоров с якобы дроссельной проблемой.  Ну никто не слышит не только технари , спецом приглашаем продавцов на послушать.
  • Reputation Power: 3346
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 20, 18:27:22 »
Блок питания нормальный? У меня на старом блоке потрескивало в наушники, когда в переднюю панель вставлял, и дроссели попискивали на матери. Поменял блок на нормальный, все проблемы ушли.
Dark-MSI
« Ответ #9 : 06 Ноябрь 20, 13:06:36 »
Да вроде нормальный, старенький правда, покупал еще на старую сборку пять лет назад, CORSAIR RM850, ставил на материнскую плату MSI Z170A GAMING M9 с процессором i7 6700k и двумя видеокартами MSI GTX980TI Gaming 6G. Все работало отлично, без нареканий, ни каких трещаний от материнской платы.
Решил обновится спустя 6 лет купил MSI RTX2080TI GAMING X TRIO 11G + MSI Z490 ACE + i9 10900K. Остальное осталось старое. И что то не фортануло. Но тот факт, что я купил еще одну материнскую плату, MSI Z490 ACE поменял и проблема осталась, уже наводит на мысль о том, что дело не в плате. Долго размышляю на эту тему, и приходит на ум, что или действительно блок питания или же шлейф от блока до питания процессора, но что-то уже устал разбирать собирать, сижу спиваюсь второй день и плачу крокодильеми слезами в бак с жидкостью для СВО.  :vapid:
Dark-MSI
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 20, 00:36:50 »
Поменял блок питания на Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1200W. Ни чего не поменялось, треск остался.
SolidSnake
  • Reputation Power: 60
  • SolidSnake пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 20, 00:29:22 »
Видимо, надо менять кое что другое.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=105109.msg471287#msg471287
