Материнская плата/Motherboard:MPG Z390 GAMING EDGE AC
Версия БИОС/Bios Version:7B17vAA
Видеокарта/Video Card: Gigabyte RTX 2080 Super OC
Блок питания (производитель и модель) Corsair RMx 850W
Процессор/CPU: Intel Core i9900K
Оперативная память/RAM: Corsair Vengeance RGB PRO [CMW16GX4M2C3200C16] 16 ГБ
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Patriot m2 512 GB
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: be quiet! DARK ROCK 4
Разгон: (Есть/Нет)/OC: нет
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro,Версия 10.0.18363 Сборка 18363
Здравствуйте! Имеется сабж. Ранее стоял временно i5 9600F, но настало время апгрейда и на смену пришел i9 9900K. Радость была недолгая, поскольку под нагрузкой в играх начал ловить зависания, причем глухие. Систему можно было только перезагрузить с кнопки, по питанию. Сначала грешил на блок питания, 650 ватт класса GOLD. Поменял на 850 ватт такого же класса. Это не помогло, система продолжает зависать рандомно. Далее были многочисленные обращения в поддержку Microsoft, переустановлены по 1000 раз драйвера, 2 чистых установки Windows, не помогло. Начал грешить на видеокарту, RTX 2080 Super. Вытащил ее, стал тестировать в простых играх на встроенном ядре. Через 6 часов примерно снова словил глухой зависон. Дампы система не делает. BIOS материнской платы стоит последней версии.
XMP профили отключены, разгона никакого нет. Прошу помочь советом, как решить данную проблему.
если Синий экран повторится, то делай ссылку на ДАМП в Гугл диске или в ОнеДраив (разрешай просмотр ссылки всем), в облако загрузишь свой ДАМП, находящий в корневой папке Виндовс и дашь ссылку к нему, иди в поддержку Майкрасофт или лучше сразу в НВИДИА, Интел, там связываешься с оператором, и сразу же просишь передам ссылку на ДАМП в инженерный отдел. после Синего экрана создается малый и большой Дамп, там точная кодировка ошибки, что и какое устройство вызвало. Так в этом деле ничего не поймешь, пока тебе не расшифруют Дамп. Ошибка 41 популярная и затрагивает кучу всего. советую сразу в Интел или НВИДИА этот Дамп передать, в НВИДИА самая лучшая поддержка, только объясни, чтобы это передали в отдел специалистов этой области, дальше с тобой будет установлена обратная связь по почте, пока не Закроется вопрос. они дождутся ответа от отдела специалистов, и там ты получишь более развернутый ответ. А это все танцы с бубнами - отключи это, то убавь и так далее, сделаешь только хуже. То что ДАМП не делается, как то странно, единственное, что можно попробовать на 1909 перейти версию, установить в UEFI и смотреть что дальше будет, с АИДо64 стресс тесты попробовать еще, а то иногда то что кажется, оказывается наоборот. В АИДе стресс тест с видеокартой и без нее поделать, если проблема будет, то она выявится сразу, лучше чем в играх или приложениях проверять. И Определить точно в каком режиме происходит зависание, если процессор в нагрузке с память и диском проходит проверку, как и второй тест, но уже с нагрузкой питания на видеокарту, то что то с драйверами или самой ОС конфликтует, а для этого ДАМП нужен, чтобы понять, какое устройство. Пока у тебя ошибка вызывается графическим процессором по описанию и самим устройством. На версию 1909 перейди и смотри лучше тест в АИДе, не надо видеокарту для этого доставать, она у тебя процессор нагрузит и попитанию все на максимум выжмет, галочки только ставь. И в 2 режимах, сначала полностью процессор, оперативку и диск нагрузи, а потом во втором видеократу к нему добавь, если во втором случае вырубится, то БП, в первом, то процессор. ну и смотри за частотами процессора, напряжением и температурой в тесте. если в двух ничего не будет подозрительного, то дело в драйверах и ОС. Вообщем по больше потести в АИДЕ, Занимайся вообщем, удели этому больше времени и внимания
