Автор Тема: Не работают аудио-разъёмы на передней панели. М. плата MSI H310M PRO-D PLUS  (Прочитано 3516 раз)
lex
  • Reputation Power: 13
  • lex пока не имеет никакого влияния.
Помогите пожалуйста. Передняя панель проверено-рабочая, всё подключено как надо, а микрофон с наушниками не определяются. В панели управления звуком отображаются с надписью "Не подключено", но на подключение наушников с микрофоном не реагируют.
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
Если передняя панель действительно рабочая, а также микрофон с наушниками рабочие, то это с большой вероятностью драйвер устройства. У вас звуковой чип от realtek, который ставится на большинстве современных плат, а для него как правило устанавливается дополнительное по вместе с драйверами, поэтому почти не нужно заходить в "панель управления звуком", там можно настроить ваше звуковое устройство более тщательным образом, обычно оно называется "диспетчер realtek hd". Интересную проблему вы описали, нужно будет проверить, определяются ли у меня микрофон и наушники на передней панели без родного драйвера realtek. А при подключении ваших устройств к задней панели как реагирует система?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 20, 08:47:21 от dendevis »
Панель на корпусе HD AUDIO или AC97 ?
lex
В общем поставил все имеющиеся на звук драйвера с официального сайта для этой материнской платы, перезагрузился, микрофон остался висеть не активным, а наушники пропали. Затем обновился утилитой и всё вернулось на место как и было.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 20, 12:59:09 от lex »
lex
Не знаю, погуглив корпус не нашёл даже на оф сайте ни слова. Хотите сказать нужно вскрывать корпус и смотреть распиновку?
dendevis
Я так понял, что проблема осталась. Вы всё ещё уверены в работоспособности передней панели? Как вообще со звуком дела? Что происходит при подключении к задней панели тех же устройств? И микрофон с наушниками это разные отдельные устройства или как гарнитура для гаджета с одним штекером?
dendevis
Какого года производства ваш корпус? AC'97 довольно старый стандарт.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 20, 13:16:24 от dendevis »
lex
Да, проблема осталась всё та же, хотя реакция какая никакая на кодек была - передний разъём после установки драйвера вообще исчез из выбора устройств вывода, а затем появился уже после обновления RtlUpd64 из того же архива с драйвером. Короче реагирует, а значит всё должно быть рабочим. Те же устройства, одни из наушников сейчас у меня как раз подключены к задней панели. Все мои устройства это допотопные 3,5джек наушники одни из которых с таким же отдельным 3,5джек микрофоном.
lex
Год не нашёл, но он один из самых дешёвых (2т.руб) и покупался недавно новым.
dendevis
В "Диспетчер Realtek HD" пишет про разъемы передней панели? Не всегда в новых корпусах, как и в остальных устройствах, устанавливаются целые рабочие детали. Возможно, что-то с определением подключения микрофона и наушников. Попробуйте функцию "Отключить управление гнёзд передней панели" в параметрах в этом же диспетчере. Иначе же у меня нет больше догадок о том, что это может быть. Если ваш чип работает исправно, микрофон и наушники в порядке, дело в чём-то между чипом и гнездом вывода. С моей точки зрения, виновата панель.
lex
Заработало! Спасибо большое! И всем кто участвовал, спасибо! Действительно, дело было в опции Realtek под названием "Отключить всплывающий диалог разъёмов передней панели" без которой несмотря на стандартные настройки и включенную опцию запуска устройства при подключении, ничего не работало.
