Автор Тема: MSI Optix AG32CQ 31.5  (Прочитано 4322 раз)
runord
  • Reputation Power: 16
  • runord пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Октябрь 20, 19:19:29 »
Заказал монитор MSI Optix AG32CQ 31.5 доставят через 11 дней. Теперь сижу и думаю, а потянет ли мой ноутбук GE72MVR 7RG APACHE PRO этот монитор? Нужна консультация спеца)
  • Reputation Power: 52358
Re: MSI Optix AG32CQ 31.5
« Ответ #1 : 08 Октябрь 20, 23:04:15 »
А почему не должен потянуть? Ноутбуку всё равно какой монитор к нему подключить, важнее другое, игры на каком разрешении на нём будут запускать, GTX 1070 больше рассчитан на игры в разрешении FullHD, а как будет тянуть игры на QHD (2560x1440) можно посмотреть ниже по ссылке:
https://www.notebookcheck-ru.com/GeForce-GTX-1070-dlja-noutbukov.171627.0.html
runord
« Ответ #2 : 09 Октябрь 20, 10:41:23 »
Спасибо за ответ. Я как понял это вот эти значения максимальные 2048 @ 1443 - 1645 МГц что выдаст ноутбук на этом мониторе?
« Ответ #3 : 09 Октябрь 20, 14:06:15 »
Нет, это совсем другие данные. У монитора разрешение 2560x1440, следовательно на ноуте в играх для этого монитора максимум можно будет задать разрешение 2560x1440, но будет падать и производительность из за более высокого разрешения (чем оно выше тем больше нагрузка на видеокарту), опять же смотря в какие игры играть.
runord
« Ответ #4 : 09 Октябрь 20, 16:14:25 »
звучит как приговор - "будет падать и производительность из за более высокого разрешения" в общем 1980 х 1080р ставить и довольствоваться, всё что выше пальцы на ноуте станут беконом на барбекю), теперь в голове дурные мысли, видеокарту которая раскроет этот монитор и понеслась мат плату процессор...  итд итп
« Ответ #5 : 09 Октябрь 20, 16:38:57 »
Не стоит замарачиваться на счёт этого :), в родном разрешении монитора 2560x1440 тоже поиграть можно нормально, всё зависит от игрушек и на каких настройках, если хочется на родном разрешении с комфортным fps то можно будет снизить немножко качество графики (это опять же в том случае если fps будет не комфортным, а комфортный у каждого свой, кому то и 30-40 хватает, кому то и 100 мало). Но можно снизить и разрешение до 1920х1080 и на таком разрешении нормально будет, по опыту могу сказать что мыла не будет, мылит только на 4К мониторах при снижении разрешения, на 2К мониторах при снижении разрешения до FullHD (1080р) картинка оставалась такой же чёткой.
runord
« Ответ #6 : 09 Октябрь 20, 19:30:44 »
обнадежили ) посмотрим поглядим, хотя хотел взять монитор для работы в автокаде и 3д максе и поиграю и поработаю) Спасибо за поддержку!
runord
« Ответ #7 : 14 Октябрь 20, 19:16:38 »
Здравствуйте, хотел бы узнать, как можно проверить монитор? Представляю так, прихожу в ситилинк, беру коробку открываю, в розетку включаю и что я там должен увидеть или как? Какой порядок действий  или дома уже выдрючиватся программами приборами))) что посоветуете?
« Ответ #8 : 14 Октябрь 20, 21:51:23 »
У ситилинка не знаю но у ДНС есть функция проверки техники дома, точнее заказываешь пару вариантов, привозят, проверяешь и выбираешь то что больше нравится))). А монитор достаточно будет и в магазине проверить на битые пиксели и засветы, а что там дальше тестить не знаю :D.
runord
« Ответ #9 : 23 Октябрь 20, 16:44:51 »
Порадуйтесь вместе со мной) забрал монитор в большой чёрной коробке ) коробка чёт очень даже большая, установил на столе, он огромный, вспомнить мой первый монитор ламповый 14 дюймовый эх.. прогресс.. понимаю что старею ) комплект два провода HDMI&HDMI and Display port 1,2 & Display port 1,2, пока подключил по HDMI всё чётко но не работает FreeSync, жду когда приедет mini DP & DP ver1,4  чтоб понять что это за технология плавной картинки. Всё что делал по проверке монитора, включил работает, запустил AIDA64 проверка монитора, куча картинок в разных цветах битых пикселей чего то не увидел, возможно чего найду позже, по такому экрану глазами бегать) год гарантии по чеку и щас зарегистрирую продукт MSI и ещё 3 месяца дополнительно.
« Ответ #10 : 23 Октябрь 20, 17:48:51 »
Поздравляю с покупкой ;D. У самого такой же эффект вау был когда пересел с 17" монитора за 27" моник, чувствовал себя как за теликом ;D, а у вас ещё  32", вообще как в кинотеатре будет ;D.
По поводу FreeSync не уверен что заработает, если только в настройках панель управления NVIDIA будет такой пункт как у меня на скринее, но опять же у меня ПК который в подписи, в ноуте в принципе тоже может быть, FreeSync у меня в мониторе ещё в настройках его надо включать тоже.
runord
« Ответ #11 : 30 Октябрь 20, 19:11:57 »
Приветствую! еффект вау ещё держится)) пришел кабель DP, подключил монитор, функция фрисинк активна я ее тоже включил, на вашем скрине тоже так галочки поставил. Ну проверять конечно же) загружаю wot а там мерцание какое-то не очень как то, выключаю фрисинк мерцание пропадает, возможно не тянет видюха или драйвера надо получше, хотя стоят самые новые, пробовать откатить на старые драйвера. Щас кс го попробую может там чего заработает. Но я сильно то не расстраиваюсь) и без фрисинк хорошо)
« Ответ #12 : 30 Октябрь 20, 19:38:28 »
Мерцание у меня есть и на MSI Optix G27C с RTX 2080 Super, не знаю как избавится)), мне кажется это касяки связаны с драйвером NVIDIA. Хотя и без него вполне отлично :)
