Автор Тема: Нагрев MSI GTX 1660 Ti Gaming X  (Прочитано 2791 раз)
morpheuz04
  • Reputation Power: 7
  • morpheuz04 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Октябрь 20, 18:04:47 »
Здравствуйте! Видеокарта MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6GB (MS-V375)
В играх и тестах на 78 градусах кулеры крутятся на 67%-68%, шумят громковато :) На 100% включал, вобще жесть получается.
Такой нагрев сразу же практически во всяческих играх на Unity например. Оконный режим, полноэкранный, V-синхру выключаю и включаю, толку нет.
В простое 23%, нагрев 50 градусов (я отключил бесшумный режим до 60 градусов). Это на всех моделях MSI такой нагрев\шум или это только у мня?
В утилите MSI Dragon Center можно на 30 секунд 100% вентилей включить, так вот при нагрузке в игре, и когда нагрев 75 градусов идет, продувка вентилей вообще никак не меняет температуру. В тестах типа 1600оборотв и 63 градуса, у мня 2100 оборотов и 75 градусов, странно как-то
Re: Нагрев MSI GTX 1660 Ti Gaming X
« Ответ #1 : 06 Октябрь 20, 18:26:48 »
 Откуда знать на всех или нет? У всех разные корпуса с разной продуваемостью, разное количество вентиляторов, разная температура в помещении, разное расположение системного блока.........У меня например GTX-1060 Palit DUAL в при 2100 об/м в минуту, в зависимости от температуры в комнате, в неважно продуваемом корпусе, 73-78 градусов, на авто летом и больше 80-ти уходит.
 Тестами-тестами, а как проводились? Разбирали карту, меняли термопасту или нет? Тестили в корпусе или на открытом стенде? Как температура была в помещении? Был ли включен кондиционер например........
morpheuz04
« Ответ #2 : 07 Октябрь 20, 07:45:37 »
Ну, вообще я надеялся что отпишутся владельцы таких же карточек, как у мня. Понятно, что это все зависит от температуры в комнате, от корпуса. Непонятно, как определить - брак или нет?
  • Reputation Power: 20240
« Ответ #3 : 07 Октябрь 20, 10:26:56 »
Очень просто определяется. Кэп говорит что если не работает - это брак. А если греется но работает то все в норме. Не бывает современных холодных видеокарт под нагрузкой. и  75 градусов это хорошо.
« Ответ #4 : 08 Октябрь 20, 23:30:32 »
У подруги MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB (отличается от MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6GB частотой ядра всего на 105МГц) в хорошо проветриваемом корпусе в режиме работы вентилей по умолчанию выше 65 градусов говорит никогда не видел. Покупала в начале лета. В выашем случае скорее всего в корпусе плохо продумана вентиляция, вообще было бы лучше весь конфиг указать, что за корпус, сколько вентиляторов стоят, какое СО на проц стоит, как стоят вентиляторы, куда дуют и откуда всасывают воздух и т.д.. Недавно видел сборку где все вентилятор стояли на вдув и ни одной на выдув ;D
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 20, 23:32:39 от THOR »
