Автор Тема: Вопрос о USB-портах MSI Alpha 15  (Прочитано 1537 раз)
mielfo41
  • Reputation Power: 5
  • mielfo41 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Октябрь 20, 16:54:42 »
Привет!
Ноутбук MSI Alpha 15 A3DDK, Windows 10.
Столкнулась с тем, что при подключении геймпада -- Logitec F510 -- в любой из USB-портов может произойти ситуация, когда порты отключаются совсем.
Лечится это только удалением портов из диспетчера устройств и последующей перезагрузкой. Так случается не всегда, но процентах в 80-ти случаев.
Обычно в один из портов подключен адаптер от беспроводной мыши, но это никак не влияет на работоспособность как портов, так и геймпада: пробовала подключать с вставленным адаптером и с вынутым. Пробовала вынимать адаптер мыши после подключения геймпада, это никак не влияет на работоспособность.
В диспетчере устройств при удачном подключении геймпад отображается, иногда он отображается и при неудачном подключении.
Вопрос такой: лечится ли это как-то помимо удаления USB-адаптеров из диспетчера устройств с последующей перезагрузкой ноутбука?
И второй вопрос: бывает, USB-порты мигают. Я не нашла информации об этом, но есть ли у этого мигания какое-то значение/предназначение? :)
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Re: Вопрос о USB-портах MSI Alpha 15
« Ответ #1 : 06 Октябрь 20, 17:31:35 »
1. А при подключении иных девайсов - подобная ситуация бывает?
2. Ноут функционирует от БП или от батарем?
« Ответ #2 : 08 Октябрь 20, 19:35:13 »
Была такая проблема но с геймпадом Logitech F710, крайне кривые драйвера у них, в конечном итоге плюнул и взял геймпад XBOX 360. В данном случае проблемы с драйверами, и вылечить можно (что я и делал) подсунув драйвера от геймпада XBOX
mielfo41
« Ответ #3 : 13 Октябрь 20, 18:38:51 »
Привет!
1. Нет. В один из портов подключён графический планшет, в другой -- мышь. Никаких проблем с ними не было ни разу. Но бывали эпизоды, когда отваливалась и мышь, когда я пробовала подключать и переподключать в разные порты геймпад.
2. От БП.
mielfo41
« Ответ #4 : 13 Октябрь 20, 18:43:23 »
Я попробовала запустить через эмулятор x360ce. Эмулятор определяет геймпад и даёт его настроить. Пока приходится делать так.
Думаю, что соглашусь с вами и буду думать о замене. Официальная утилита Logitech даже не знает, что у них есть такой геймпад.
« Ответ #5 : 13 Октябрь 20, 19:00:07 »
Этот геймпад о котором выше писал просто использовал на разных ноутах, по мере апгрейда/замены ноутов работал он с ноутами MSI GX680, GT60 0NC и GT72 2QD, везде одни и те же проблемы, после подключения/включения ноута/пробуждения геймпада из спячки определялся через раз и приходилось возится с драйвером, у Logitech крайне кривые дрова и софт, с геймпадом XBOX 360 вообще ноль проблем, к чему подключал он дрова скачивал сразу и работал без единого касяка, после него уже даже другие геймпады в руки брать не хочется и из за его качества, очень удобная и плюс работает чётче.
