Автор Тема: MSI RAIDER x299 4 коротких сигнала BIOS  (Прочитано 1445 раз)
svrhorror
  • Reputation Power: 8
  • svrhorror пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Октябрь 20, 01:22:02 »
При загрузке BIOS производит 4 коротких сигнала после чего все загружается как ни в чем небывало. Что это может быть? Раньше всегда был 1 сигнал. Менял видеокарту на ASUS 3080 TUF. После этого стало 4 сигнала.
chechenkovmv
  • Reputation Power: 1
  • chechenkovmv пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI RAIDER x299 4 коротких сигнала BIOS
« Ответ #1 : 06 Октябрь 20, 07:13:40 »
Аналогичная проблема, после перехода на Palit RTX 3080 появилось 4 коротких сигнала спикера. Загружается после этого нормально. Также при старте 4 раза моргает ez debug led vga.
Мать - z370 gaming pro
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Октябрь 20, 21:27:43 »
послушайте внимательно, возможно не 4 коротких сигнала, а 1 длинный и 3 коротких - ошибка видеоадаптера, если у вас ami bios. но интересно, что для плат с uefi bios тот же сигнал расшифровывается именно как ошибка видеопамяти. здесь у меня вдруг возник вопрос: на современных платах от msi ставится ami bios или uefi bios? я полагал, что всё в одном, т.е. ami uefi bios, о том говорит даже страница скачивания его на официальном сайте msi.
svrhorror
« Ответ #3 : 27 Октябрь 20, 17:50:25 »
Нет именно 4 коротких, могу попробовать записать звук, проблема так никуда и не делась, при этом все запускается и работает. Вопрос что это О_о
