Автор Тема: Проблема производительности при выводе на телевизор  (Прочитано 8803 раз)
Jackky
  • Reputation Power: 140
  • Jackky пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Тут непонятно откуда вылезла проблема, что при подключении к телевизору через HDMI в играх падает фпс до 30 и наблюдаются заметные фризы. Ноут GE75 8RF с картой 1080, телек - самсунг 4к. Раньше я такого не замечал. Пробовал запускать A Way Out и South Park, обе игры, понятное дело, с огромным запасом на ультра настройках на самом ноуте показывают запредельную производительность, а на телеке, даже с разрешением 1080p и низкими настройками заметны фризы. При этом если подключить телек, но в настройках монитора выбрать дублирование экранов, то фризы пропадают и фпс вырастает до 60 (телек 60 герц), однако при этом на телеке видно "мыльцо". Не могу понять куда копать. Игры, конечно же запускаются с nvidia, перепроверял несколько раз.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
по идее все тянет, и даже хдми ноута по спецификации поддерживает  4K 60Hz. Вариант разве что сам кабель не тянет. Либо что-то с драйверами. Ну или самое маловероятное, что хдми на самом деле только 30 Hz. И то что фпс падает именно до 30 фпс - как раз на это и намекает, что проблема где-то около 30 гц.
И да, по моему GE75 существуют только в комплектации 1070 в топе, в 10-й серии, откуда там могла взяться 1080 ? Чудеса да и только  :rolleyes_anim:
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 20, 22:25:56 от Dean »
  • Reputation Power: 52279
А сколько FPS выдают эти игры на FullHD на телике? В 4К как правило увеличивается нагрузка на видеокарту в несколько раз, так как видюхе приходится рендерить картинку в разрешении которая выше в 2 раза той что на ноуте выставляется, другое дело если эти игрушки нетребовательные к железу.
Есть ещё такой вариант что при подключении ТВ к ноуту игры запускаются на встроенной графике, тут нужно так же проверить на какой графике работают эти игры.
По поводу железа, GTX 1070 это видеокарта под игры в FullHD - Видеокарты в играх: Таблица - Notebookcheck-ru.com
Jackky
Да, ошибся, 1070, конечно.
Если бы был предел ровно на 30 фпс, то да, подозрения оправданы, но фпс не ровно 30, а 32-34 и немного скачет, при этом фризы по типу инпут лага. Опять же, с этим же кабелем раньше проблем не наблюдалось, почти год на телеке не играл и тут такое, вот и задумался
Jackky
Всё верно, поэтому я отметил тот факт, что я пробовал менять разрешение и настройки на более низкие, но всё равно одно и то же. С порта HDMI очевидно включается дискретная карта, но естественно я этот момент тоже проверял через ПУ nvidia
Jackky
Короче, похоже, что проблема в кабеле. Попробовал сейчас подключить к телеку кабелем, которым у меня подключена Сонька (вот такой https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/av_cables/426700/) и вроде всё без лагов ("вроде", потому что видно будет всё-таки по полноценной игровой сессии). Второй кабель, с которым проблемы были вот такой - https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/av_cables/904745/. Покупал их одновременно и не могу понять почему такое различие, ведь по характеристикам и цене они из одной категории.
В общем просьба к спецам: посоветуйте мне пятиметровый кабель хороший, чтобы стоил не как крыло от боинга. Желательно на Беру, там их много вроде.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 20, 17:32:14 от Jackky »
Скорее всего в первом зарешал и этот ферритовый фильтр что выделил на скрине, у второго его нету, кабеля такие советовал бы брать и с наличием этого фильтра. Был у меня кабель HDMI без этого фильтра, иногда ловились помехи на телике при выводе картинки с ноута, поменял кабель стало нормально (взял с фильтром и по дороже с толстым кабелем, скорее и качество кабеля зарешала).
Jackky
Да, интересная теория. Я вот выше ещё добавил просьбу с помощью при выборе нового кабеля. Смотрю ещё появилась на рынке версия 2.0, а у меня вроде все 1.4 - есть смысл 2.0 брать?
Как такого кабеля HDMI 2.0 насколько я понял нету, это маркетинг
Dean
  • Генерал
Я же говорил  :smile: Прям в яблочко. Ну так там же даже по характеристикам написано по вашим ссылкам - 1-й 4К 60гц тянет, 2-й только 30гц 4К максимум. И псп соответственно 18 и 10 г\б сек.
А вообще это какой-то дешман Кэтай.
Я себе лично брал такой AudioQuest Pearl (2 м), давно уже и еще по скидке. Сейчас конечно дороже будет. Там точно знаю, что 18 гб\сек, а сколько там потолок не знаю, но написано что даже для 3D подходит, HDR и.д., куча спецификаций.
На момент покупки был обозначен как версии 1,4 по моему, а сейчас переименовали на 2,0, хотя сам кабель старый уже.
У меня вообще там написано 120 - 240 и 600 гц, но это наверно для FHD и еще +  Ethernet
И это далеко не топовый кабель этой фирмы.
Jackky
Что-то дороговат кабель, да + длинных нет, а мне нужен метра 4 минимум. Вот такой присмотрел, норм? Или вот ещё такой стоит вообще не дорого, по характеристикам и отзывам всё отлично, но нет ферритового фильтра.
ПС: в упор не вижу по характеристикам, что мой 30гц
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 20, 20:55:05 от Jackky »
Dean
  • Генерал
По поводу этих ничего не знаю, не скажу. Но с дорогой техникой, как говорится - на кабелях экономить не стоит.
вот
и вот
https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-audioquest-pearl-hdmi-5-0m-414/specification
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 20, 22:38:43 от Dean »
Dean
  • Генерал
вот тебе AudioQuest HDMI Dragon 48G версии 2.1 на 48 Гбит/с. Для 8К/10K 60гц. А ты говоришь  :biggrin:
https://www.pult.ru/product/hdmi-kabel-audioquest-hdmi-dragon-48g-earc-braid--3-0-m#about
Или такой же, но более бюджетный  :biggrin: AudioQuest Pearl 48
https://artsexcellence.com/audioquest-pearl-48.html
Я так понял это ты пошутил ;D. Понял бы если на кабеле были бы какие то платы для улучшения/фильтрации сигнала или улучшения пропускной способности, но ничего такого нет вроде, количество контактов одинаковое, разве что для более длинного кабеля нужно ещё что-то. По обычному HDMI 1.4 кабелю подключал несколько лет назад ноут к 4К телику, картинку выдавал чётко 4К/60Гц без помех, кабель на полтора метра. А по ссылке какая-то дичь ;D, с али заказывал дисплейпорт кабель толщиной в палец, отдал полторы тысячи рублей, штука шикарная, сгибается легко, больишинство так и делает покупая на али и продавая тут за тридорого, это как чехол на телефон когда увидел тут то что на али стоит 50р у нас за 500р продавали, один в один коробка, те же китайские названия ;D. Не помню где ещё об этом говорили что всякие кабели HDMI 2.0 это чистый лохотрон придуманный маркетологами, сам стандарт получил новые функции, но технически требования к кабелю насколько знаю не поменялось.
Dean
  • Генерал
Так и у меня тоже 1,4 старый, покупал его в 2014-м, а производство еще с 11-12 наверно, но 4К 60гц тянет, и даже 8К при 30-ти.
Почему дичь ? вот Официальный сайт, с новыми кабелями для 8K-10K, 8К при 60гц.
https://www.audioquest.com/cables/digital-cables/hdmi-8k-10k
2.0 версия уже это не тянет, максимум 4К 60гц, ну или 1.4 по старому. А 2.1 по спецификации HDMI это уже для 8К 60 герц или 4K/120
 гц. Да маркетинг.
А по факту вот 18 гб\сек это как у меня. А 2.1 это уже 48 Гб\сек.
Можно по Гигабитам мерить если так проще.
А то, что там ценники космические, так это из-за состава серебра в кабеле, там минимальный по моему 0.5% в моделях Forest, и дальше выше. В моей модели самой дешевой серебра вообще нету, у меня медь. Подробнее можно там почитать про состав и доп функции.
 гц. Да маркетинг.
Где-то говорили что кабель HDMI протокола (1.4-2.0) не имеет, всё дело в качестве изготовления самого кабеля, а дальше уже зависит от самих устройств к которым подключается, интерфейс/разъём то тот же и ничего в этом плане не поменялось. В общем это надо проверять самому а не верить словам продаванов :), мне про HDMI 1.4 тоже говорили что 4К/60Гц не поддерживает, пока не тыкнул фоткой ноута подключённого к 4К телику через HDMI кабель ;D
Вот тут кстати ещё об этом говорится, забыл я в одном, протокола (версии HDMI) нет но стандарты качества кабель имеет.
https://yandex.ru/turbo/uspei.com/s/gadzhety/vsya-pravda-o-hdmi-kabelyah/
С утверждением стандарта HDMI 2.1 со всеми его 10К и 120 кадрами в секунду введена и новейшая категория – Ultra High Speed HDMI Cable. Такие гарантировано пропускают поток до 48 гигабит в секунду. Но это пока очень редкая птица, да и максимальная длина у них – метр.
Стоит отметить: несоответствие классу не означает, что кабель не пропустит сигнал. Скорее всего, и по обычному короткому High Speed HDMI Cable пролезут все ваши 60 и 120 кадров в 4K, просто в случае с Ultra High Speed производитель это ГАРАНТИРУЕТ. Еще есть разновидности HDMI с Ethernet, но эта фишка так нигде и не использовалась, так что не обращайте внимания.
Dean
  • Генерал
Качество да - согласен. AudioQuest это фирма не дешманская, у них как раз качественные кабеля, по ценникам сразу видно  :biggrin:
По поводу доп функций экранирования и фильтров и т.д. можно почитать на сайте вот
Сам когда-то купил дешманский кабель ноунейм, подключил вроде все норм, но какой-то снег по всему экрану (помехи), что не делал не пропадает. В итоге вернул.
Ну вон выше человек проверил уже, у него 2-й кабель только 10 гб\сек тянет, поэтому и только 30 герц выдает в 4К,по спекам так и написано на сайте.
Хороший HDMI кабель (именно качественный, с фильтрами, экранированный и т.д.) стоит около 1.5-2К рублей за метр. Я покупал за 1.5к рублей кабель на полтора метра, без фильтра но возможно экранирована, выводил 4К/60Гц без каких либо проблем и помех. Но я бы всё таки взял хорошую со всеми полезными плюхами, вот только стоить HDMI кабель даже метровый ну никак не должен выше 4к рублей, там просто нечему платить, это обычный качественный кабель, дальше уже как Apple делает, лепят щилдик и добавляют нолик в конце ;D, такие бренды на этом и наживатся, на имени, а по сути это тот же кабель стоимостью 3-4к рублей. Как уже писал, любой качественный HDMI кабель категории Ultra High Speed выдаст максимальное поддерживаемое разрешение/частоту монитором/ТВ, всё остальное чистый маркетинг, заработок на непонимающем потребителе. Вспомнил прикол где чувак брал обычные кабеля, клеил на них наклейку яблока и добавлял нолик в конце ;D
Dean
  • Генерал
У них кстати и заявлено поддержка 48 гбит\сек до 5 метров длинны, а те что больше 5-ти метров - уже 18 гбит\сек
Никакого активного питания не требуется при такой длине?
Dean
  • Генерал
Так я свой AudioQuest Pearl (18 гбит\сек) на 2 метра, брал за 15$ в перерасчете, в 14-м году, там еще скидка была. Вот посчитай, тоже в принципе копейки  :smile:. Сейчас уже таких цен нету к сожалению.
А топовые модели конечно да и тогда под 1000$ доходило  :biggrin: Понятно что зарабатывают на этом. Но если камеры RED по 50-80 тыс $ покупают, то вряд ли к ним будут брать кабеля за полторы тыс руб  :biggrin:
Именно - любой качественный. Ключевое слово Качественный, а определить какой качественный из всех китайских ноунеймов сложно, только методом подбора  :smile:
Dean
  • Генерал
если бы нужно было, то в комплекте с кабелем это было бы :smile:
Ну вот получается хорошо сделанный кабель примерно столько и стоит у любого другого. Но фишка у этой фирмы в другом, они получается производством кабелей для техники занимаются, плюс почитал некоторые недешёвые кабели имеют особенности в конструкции, какими-то газами заполнены, защиты от статики и т.д., хз работает всё это или маркетинг, но раз покупают и жалоб нет значит не мухлюют ;D. То есть компания делает кабеля не для простых людей и не для простых задач))).
Если говорит про мониторы, картинку в 4К и выше то тут уже я бы предпочёл DisplayPort чем HDMI, и устройства которые его поддерживают, а любое нормальное устройство без DisplayPort сейчас не выпускается, только разве что бюджетные решения. Плюс у DisplayPort есть фиксация в разъёме, чего нету у HDMI, то есть случайно выдернуть шнур не получится, а для техники иногда это чревато выходом из строя порта либо на мониторе/тв, либо на пк/ноуте, были случаи, то есть выдернул из разъёма когда работала техника и спалил порт..
Dean
  • Генерал
Именно - это их сфера. Плюс покрытие серебром тоже добавляет цены. Так если посмотреть то есть и наушники за 1-2 тыс $ и акустика, которая тоже в тыс $ измеряется, проф оборудование. Обычные люди купят за 100-200 рублей скорее.
По поводу разъемов, где-то кто-то говорил что все эти мини-разъемы как раз наоборот ненадежные. Втыкнул здоровый толстый шнур и этот маленький разъем просто выломает. А вот старые здоровые разъемы в этом плане были надежнее
Основные характеристики HDMI разных версий - https://ultrahd.su/video/raznica-hdmi-1-4-hdmi-2-0-hdmi-2-0a.html и вот статья - https://www.rtings.com/monitor/learn/hdmi-vs-displayport в таблице указаны какая версия под конкретное разрешение. :emot-tip-wink:
