Автор Тема: Загорелся LED Debug - VGA. изображения нет  (Прочитано 980 раз)
svbox2019
  • svbox2019 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! При автообновлении драйвера нвидиа,комп завис и перестал загружаться на led индикаторе загорелся VGA
 видекарта исправна,проверена на двух компьютерах,питание в компе есть,все включается но не загружается,зависает на черном экране когда при старте начинает моргать символ слэш
грешу на материнку,так как изначально при покупке комп не запускается с одной плашкой,с двумя заводится только в одноканале,после включения Memory Try It в биосе память определяется в двухканале и комп запускается,проработал 3 месяца без сбоев,сегодня такой казус.сброс биоса,снятие проца и оперативы ситуацию не изменили.помогите решить проблему
AMD Ryzen 3600
MSI B450M PRO-VDH MAX
600W Chieftec (BLC-600S)
16Gb DDR4 2400MHz Crucial (CT2K8G4DFS824A) (2x8Gb KIT)
GeForce GTX1660 Super Gigabyte PCI-E 6144Mb (GV-N166SOC-6GD)
egorovgrv
  • Reputation Power: 8
  • egorovgrv пока не имеет никакого влияния.
Re: Загорелся LED Debug - VGA. изображения нет
« Ответ #1 : 02 Январь 21, 19:33:51 »
о. еще один клиент с R5 3600 и B450M PRO VDH MAX. Слушай, друг, у тебя случаем не выключается компьютер при открытии браузера??? У меня два одинаковых компьютера у сыновей и оба вырубаются в такой конфигурации мат платы + процессора. И кстати решил ли ты проблему с видеокартой? У меня таких проблем не возникало кстати....
