Автор Тема: Совместимость MSI Z390-A PRO и Intel Wireless-AC 9260  (Прочитано 3255 раз)
zhekaa2
  • Reputation Power: 14
  • zhekaa2 пока не имеет никакого влияния.
Я хотел бы узнать, совместимы ли MSI Z390-A PRO и Intel Wireless-AC 9260. Насколько я понял, и там, и там ключ Е, но сетевой адаптер не определяется в системе.
Marked as best answer by zhekaa2 02 Октябрь 20, 18:22:16
  • Reputation Power: 20244
Re: Совместимость MSI Z390-A PRO и Intel Wireless-AC 9260
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 20, 22:26:23 »
9260 не CNVI 1 это простая PCIe M2  - для этой платы должен быть 9560
zhekaa2
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 20, 12:43:36 »
Спасибо за ответ. Может, вы сможете подсказать, как понять, что подходит в M2, а что нет? Я пытался выяснить это до покупки, но, видимо, неправильно что-то понял.
То есть почему PCIe х2 не подходит в M2 на этой материнке?
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 20, 13:43:16 »
Потому что m2 это разьем  а CNVIo это протокол и работать в нем будут только карты с CNVI1  тоесть AX201 уже не будет работать потому как это уже CNVI2
zhekaa2
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 20, 20:50:31 »
Как раз сегодня получилось заменить на AX201 до того как я увидел ваше сообщение.
Самое странное, что на сайте nix они совместимы... https://www.nix.ru/price/searchs_ajax.html?sch_id=1009&good_id=374555#page=all&sort=0&spoiler=0&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
То есть нужно брать именно 9560NGW?
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 20, 21:12:08 »
Не будет скорее всего работать.
zhekaa2
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 20, 21:13:07 »
Не скорее всего, он и не работает :)
Либо я как-то неправильно устанавливаю, хотя вариантов установки, мягко говоря, немного.
zhekaa2
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 20, 21:14:33 »
Может есть какие-то варианты, как заставить его работать?
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 20, 21:20:07 »
Конечно есть - менять чипсет на  4хх. Либо полноценная карта не M2 либо 9560
zhekaa2
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 20, 21:32:00 »
Я имею в виду, без изменения чего-либо в материнской плате :)
Каким-либо образом перепрошить его или что-нибудь ещё программное?
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 20, 22:08:45 »
Это невозможно.
zhekaa2
« Ответ #11 : 02 Октябрь 20, 13:43:15 »
Установил 9560NGW, но но не работает, в чем проблема?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 20, 14:04:28 от zhekaa2 »
zhekaa2
« Ответ #13 : 02 Октябрь 20, 14:03:55 »
Да, я видимо сразу плохо установил, поставил заново и всё заработало.
Но сигнал очень слабый без антенн, хотя консультант говорил, что будет ок.
Нужны антенны или обновить драйвер? Или ещё что-нибудь?
« Ответ #14 : 02 Октябрь 20, 14:05:43 »
Это не телефон. Антенны на плате NGW не разведены только разьемы для подключения антенн
zhekaa2
« Ответ #15 : 02 Октябрь 20, 14:10:19 »
Может вы сможете подсказать, как называются такие антенны? Желательно, чтобы можно было только провод, как в ноутах, без пластмассовой палки.
Я спрашивал в магазине, они говорят, что у них антенн для этого модуля нет.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 20, 14:29:36 от Дмитрий Кучинский »
zhekaa2
« Ответ #17 : 02 Октябрь 20, 14:21:44 »
Спасибо большое!
« Ответ #18 : 02 Октябрь 20, 14:28:30 »
И я бы рекомендовал внешние антенны - так как внутри корпуса сигнал будет глушиться напрочь.
zhekaa2
« Ответ #19 : 02 Октябрь 20, 14:31:44 »
Тогда можете подсказать ещё, если внутренняя антенна, то такая подойдет? https://belchip.by/product/?selected_product=16118
И как внешняя вот это? https://belchip.by/product/?selected_product=17851
« Ответ #20 : 02 Октябрь 20, 14:34:26 »
Нет - разьем не тот .
zhekaa2
« Ответ #21 : 02 Октябрь 20, 17:05:37 »
А вот это? https://www.belchip.by/product/?selected_product=40510
Не могу найти в Минске точно такой же разъем MHF4 или IPEX 4.
« Ответ #22 : 02 Октябрь 20, 17:19:27 »
А вы читать разучились ? Там черным по белому Разъём   UFL (IPX) . Как на предыдущем - не подойдет.
