Автор Тема: Не останавливается вентилятор 1660 VENTUS XS 6G OC  (Прочитано 2866 раз)
kos1119
  • Reputation Power: 8
  • kos1119 пока не имеет никакого влияния.
GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC
Недавно купил монитор Samsung C27JG54QQI и одновременно обновил драйвер nvidia до 456.38.
До этого без каких-либо программ карта без нагрузки полностью останавливала вентиляторы.
Сейчас даже без нагрузки (температура 35°C) вентиляторы постоянно крутятся около 1500 оборотов.
Пробовал установить MSI Afterburner и настроить график хоть до 70 градусов 0 оборотов, но минимум всё равно около 1500 оборотов. Когда меняю в большую сторону оборотов - увеличивает.
Материнская плата/Motherboard: ASRock B85 Pro4
Версия БИОС/Bios Version: 2.40
Видеокарта/Video Card: GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Chieftec CTB-550S 550W
Процессор/CPU: Xeon E3-1246 v3
Оперативная память/RAM: 2х8 ГБ Kingston DDR3-1600
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Smartbuy 120GB
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Zalman CNPS10X
Разгон: (Есть/Нет)/OC: No
Операционная система/Operating System: Windows 10 x64
masenko1996
  • Reputation Power: 13
  • masenko1996 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не останавливается вентилятор 1660 VENTUS XS 6G OC
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 20, 23:16:05 »
Попробуй откатить драйвер на до версии которой стояла до этого
lexterdr
  • Reputation Power: 330
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 20, 17:26:02 »
Нужно включить Zero Frozr, эта опция точно есть в Dragon Center.
kos1119
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 20, 18:50:15 »
Установил Dragon Center, настроек почти никаких нет, видимо из-за бюджетности видяхи.
kos1119
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 20, 18:51:26 »
lexterdr
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 20, 18:52:35 »
Вот здесь должен быть:
kos1119
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 20, 19:50:55 »
нет такого чемодана слева
kos1119
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 20, 20:47:27 »
кнопка откат в драйвере неактивна, восстановление на день установки драйвера выдает ошибку.
Попробовал установить драйверы 451.48 и 441.87 с удалением установленного - ничего не изменилось.
Попробовал включать системник вообще без монитора - то же самое.
Забил бы на это, но это единственный шумный вентилятор, системник почти беззвучный, обидно.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 20, 21:03:31 от kos1119 »
lexterdr
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 20, 06:49:25 »
Тогда либо шаманить Afterburner,  проверить настройки, переустановить. Либо искать другую софтину для управления кулером видеокарты, они есть.
kos1119
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 20, 16:24:20 »
MSI Afterburner не делает ниже 44% (в настройках потыкал ничего не поменялось, удалял, поставил 4.6.3 Beta2 - не помогло)
SpeedFan не видит вентиляторы видеокарты
RivaTuner  не видит адаптер
GIGABYTE EasyTune не запускается
ZotacFireStorm также не может снизить меньше 44%
