Автор Тема: Засветы на экране  (Прочитано 1068 раз)
naumenko.sanekc
  • Reputation Power: 12
  • naumenko.sanekc пока не имеет никакого влияния.
Засветы на экране
« : 22 Сентябрь 20, 01:03:44 »
Прошу помощи, у меня адские засветы на черном фоне, как связаться с поддержкой что бы они дали добро на гарантийный ремонт? И есть ли вообще смысл ремонтировать7
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 20, 03:15:04 от THOR »
Re: Засветы на экране
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 20, 03:35:56 »
Засветы матрицы связаны с тем что установлена матрица в крышке дисплея неровно, в добавок ещё сама рамка дисплея на крышке может придавливать матрицу (либо что-то ещё давит на него), пишу это из личного опыта и как я в моём случае убирал засветы. Убираются засветы путём ровной установки матрицы в крышке, ничего и никто не должен давить на матрицу, крепления не должны затягивать так чтобы матрица сгибалась, крышка ноута должна быть ровной, не изогнутой, если матрица плоская :), замена матрицы на другую никак не решит проблему, только исправит правильная установка в корпусе. Если снять матрицу что в ноуте и положить просто на ровное место, подключить к ноуту то я более чем уверен что засветов не будет. Можете написать в тех. поддержку и попросить чтобы в сервисе при замене матрицы (если это реально необходимо и это касяк матрицы) его установили на место нормально и максимально ровно. Повторюсь, ничто не должно давить на матрицу, он должен сидеть н месте свободно без каких либо усилий со стороны крепления и матрицы. Там где у вас на матрице светлые пятна, в этих местах и идёт давление на матрицу. Проблему эту можно решить и самостоятельно, НО! только при наличии прямых рук и опыта работы с такой техникой (вскрытие без повреждения корпуса, защёлок и т.д.).
Это всё недостатки модных тонких корпусов, за всё приходится платить, редко где сейчас можно встретить отсутствие засветов, даже в простых мониторах для ПК есть, те что тоньше. Раньше такого не было потому что сама толщина крышки была почти как толщина вашего ноута ;D.
Контакты тех. поддержки ниже:
Тел. : (+7) (495) 981 4509, 8 800 700 77 08
E-Mail: rusupport@msi.com
Часы работы: Пн-пт 9: 00-13: 00/14: 00-18: 00 (выходные и праздничные дни закрыты)
Замечание: Для COVID-19 в России CallCenter изменяет рабочее время на [пн-пт 10:00 - 13:00, 13: 30-17:00] с 2020/06/16.
Виды продукции: Ноутбуки,Моноблоки AIO PC,Десктопы,Мониторы
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 20, 03:40:00 от THOR »
