Автор Тема: B450A-PRO MAX автостарт при подаче питания  (Прочитано 4467 раз)
satmechanic
  • Reputation Power: 24
  • satmechanic пока не имеет никакого влияния.
Плата MSI B450A-PRO MAX, CPU AMD Ryzen R5 3500, BIOS M7 (на более ранних было то же самое), блок питания - Corsair HX450 первой ревизии, 2012 г. Приводить остальные комплектующие вряд ли стоит, дело явно не в них.
С самого первого включения новой платы обратил внимание на автостарт при подаче сетевого напряжения. Это как бы не есть хорошо, однако в случае неисправности мультиконтроллера автостарт обычно бывает не один, а с сопутствующими проблемами, в моем же случае претензий к плате нет, не считая этого автостарта. Настройки в бивисе на эту тему смотрел и менял - что ни выбери, все равно автостарт. Работать не мешает, но раздражает.
Гуглил - жалоб на подобное вроде как нет. Подскажите пожалуйста что-нибудь хорошее.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 20, 11:20:05 от satmechanic »
palazzo1987
  • Reputation Power: 1
  • palazzo1987 пока не имеет никакого влияния.
Re: B450A-PRO MAX автостарт при подаче питания
« Ответ #1 : 28 Октябрь 20, 10:01:26 »
Такая же проблема. При этом включается нормально и работает до выключения без перебоя. Но это пока. Очевидно, что данная проблема позже может потянуть за собой другие комплектующие.
Пробовал другой блок питания.
Сбрасывал Биос через батарейку. На батарейке Биоса 3V.
Отключал кнопку включения системного блока от матери.
Отключал кабели питания процессора.
Отключал HDD с целью отсеять влияние операционной системы.
В Биосе параметр отвечающий за автоматический пуск выключен.
Так же отключал всю перефирию.
Проблема осталась.
Ещё надо попробовать собрать всё без системного блока, чтоб отсеять призрачную возможность кз от  системника, но он тогда бы и сам отключался:)
Пока решение только не отключать ПК от розетки и надеяться, что энерго сбыт не будет часто отключать электричество дома. Материнская карта на гарантии, но к вендору у которого брал мать доверия мало. Боюсь, что сделают еще хуже.
0i.0
  • 0i.0 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 02 Март 21, 12:53:48 »
Как то удалось решить проблему или нужно сдавать материнку обратно в магазин?
« Ответ #3 : 02 Март 21, 15:42:33 »
Проверьте https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B86v4.0.pdf страница 47 последний абзац.
satmechanic
« Ответ #4 : 02 Март 21, 16:10:37 »
В моем случае там все как надо - Power off, пробовал и Last state. Как я уже писал выше, других замечаний к работе платы нет.
0i.0
Привет, если интересно, могу рассказать как я решил данную проблему:
Короче я сдал материнку в ДНС, и отвезли в сервисный центр, оказывается в биосе стояла старая прошивка, они мне просто обновили прошивку биоса на самую новую и теперь комп не атвостартует.
satmechanic
« Ответ #6 : 07 Апрель 21, 21:39:44 »
Дошли руки обновить BIOS - действительно, в версии MC автостарт при подаче питания пофиксили. Не знаю, с какой версии нормально - на M7 автостарт еще был, на MC уже нет.
delo2008
  • delo2008 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 25 Июль 21, 01:32:04 »
Продолжу тему. Куплены новыми пару недель назад : MSI B450A-PRO MAX, CPU AMD Ryzen R5 3600, BIOS последний от 18.05.21. Плюс две плашки оперативки    по 8х2, SSD Самсунг 870 500 гб
Система запустилась без особых проблем.
Но хорошо помню, что при первом запуске, включив фильтр (не кнопку на системнике) - произошел автозапуск. Это меня насторожило, но в последствии не повторялось.
Винда 10 про была установлена с нуля, с загрузочного диска.
Биос до последней версии обновлял сам, сбоев не было.
Клавиатура pc/2, очень радовало, что система запускается с кнопки на клавиатуре.
Пару дней назад появилось время и решил исследовать весь функционал биоса. Потому как ранее таких материнок не было, а при установке изучать было некогда.
Пофотал смартфоном неизвестные мне термины - стал читать за что они отвечают.
Включил функцию Erp Ready. С удивлением увидел как потух диод хаба, всегда ранее светившего и потух диод внешнего диска usb. Но на клавиатуре перестала работать кнопка запуска системы, что для меня наиболее важно. Поэтому ERP Ready я тут же отключил.
Еще включал функцию проверки вентиляторов при запуске, но тоже отключил. С остальным просто познакомился, понял, что  особо ничего там мне нужного нет, разгоны и ручные настройки никогда и ранее не трогал, т.е. всю жизнь обычные заводские настройки без вмешательства.
И все. Теперь беда.
Система с клавиатуры теперь не запускается. Из спящего режима с клавиатуры тоже больше не выходит. То есть, клавиатура перестала работать на пробуждение, но отправить в сон или выключить - работает исправно.
Система стала стартовать при включении клавиши сетевого фильтра, т.е. без нажатия клавиши на системнике, хотя эту функцию я вообще не трогал.
Единственная мысль была о сбое ERP Ready. Потому как мне кажется, что эта функция перестала работать. Вне зависимости от положения тумблера в биосе, питание на usb есть, хаб и внешний диск не гаснут, как это было при первом пробном включении.
Тумблер erp, а так же автозапуск при сбое питания попередергивал, попереключал. Вернул настройки биоса по умолчанию (f6). Без изменений.
В итоге, комп запускается при включении сетевого фильтра.
ERP похоже не реагирует. (т.е. вне зависимости от настроек, всегда включено, питание на usb всегда подано, телефон заряжает)
Клавиши на клавиатуре  (2 клавиши: пробуждение из спящего режима и включение системы - на включение не работают).
Еще, но это может и кажется, вентиляторы гудят при загрузке системы, как будто включена функция их проверки при запуске. А я ее тоже отключил.
Трогать ничего не хочу, иссяк.
Можете подсказать какие-то решения?
satmechanic
« Ответ #8 : 05 Август 21, 01:00:01 »
Автостарт, как я убедился, пофиксили не до конца - если БП обесточить в выключенном состоянии платы, то все нормально, но если рубанут свет при работе - при восстановлении питания таки стартует сама.
Если у вас так же - вряд ли что-то сделать, но если автостарт из любой позы, то можно попробовать сбросить CMOS джампером.
Что касается пробуждения с клавы - включите соответствующий пункт в настройках пробуждения, по дефолту отключено.
« Последнее редактирование: 05 Август 21, 01:03:15 от satmechanic »
