Автор Тема: Больше никогда принципиально не возьму продукцию MSI  (Прочитано 4081 раз)
ekostyan
  • Reputation Power: 8
  • ekostyan пока не имеет никакого влияния.
Купил видеокарту MSI 2060 super gaming x а в итоге слышу писк и свист дросселей даже на 50 fps плюс незначительные подлагивание игр. Я в курсе что эта тема поднималась миллион раз и видимо производителю наплевать на это, гораздо важнее поставить фуфло и набить карманы. Я просто ненавижу такое отношение к потребителю и принципиально для меня фирма MSI больше не существует раз они считают что я должен наслаждаться за свои деньги писком их продукции. Если бы они уважали свой бренд то никогда бы не выпустили такие видеокарты а так я теперь понял что MSI это такая же шаражка
А точно карта виновата а не дешёвый блок питание в сборке? Частенько такое слышу от владельцев дешманских или расфуфыренных брендированных БП с цветомузыкой у которых внутренности ничем от китайских поделок особо не отличается. В большинстве случаев как пишут по таким проблемам виновник дешёвый БП, оправдано пищат только в дешёвых версиях видюх где на всём экономят чтобы работала нормально и за небольшие деньги.
Это же как должен пищать чтобы слышать в закрытом корпусе?
P.S. Напомню если не в курсе, с очень большой вероятностью наткнётесь на ту же проблему купив карту у другого бренда так как явление это не редкое а очень часто встречающийся, у ког-то проходит со временем а у кого-то нет, чаще всего лечится заменой БП на нормальную.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 20, 21:54:47 от THOR »
ekostyan
Ну нифига себе дешманский блок питания Deepcool DQ ST 750W за 6700р с 80 PLUS Gold на 750ватт и видюху я эту брал за 36 тысяч, у многих такая проблема и блок питания тут не при чём а просто продают фуфло. Лучше бы дороже сделали или две версии одну такую другую с нормальными компонентами которые не свистят. У меня системник на столе просто стоит рядом и раздражает этот звук
Я не уверен но не доверился бы компании которая в основном делала только системы охлаждения, и тут вдруг нате научились делать и блоки питания (может даже не сами делают). Цена не всегда говорит о качестве продукта, иногда дешёвая техника моджет быть качественнее чем дорогой аналог от разрекламированного бренда. Я бы посоветовал проверить карту с другим БП, может всё таки в плохом питании дело. Вышеуказанный БП может и хороший, но не уверен что он без каких либо касяков по питанию.
Опять же если говорить о карте, пишут и то что писк дросселей может пройти со временем, с ноутом у меня так и было, первое время карта пищала, через месяца 2 звук пропал полностью и слышно было только если ухо приложить вплотную к корпусу.
Если не охота возится с проверкой на разных БП то можно обратиться в магазин тогда, если конечно к возврату/обмену такой момент относится. У самого ухо чувствительно к лишним звукам, но в основном сижу в наушниках и не слышу звуки идущие от компа. Кстати в некоторых магазинах как показывала практика продают и б/у или после ремонта технику под видом новой (у кого нет отдельных разделов для уценки), я бы этот момент тоже проверил, узнать думаю не сложно, через тех. поддержку скорее всего можно будет.
Качество в основном на уровне у тех кто делает одну вещь (не берём в счёт бренды у которых мощностей хватает для разных задач и устройств).
ekostyan
Прикол в том что я ещё сегодня не заметил что у меня вирус который грузит процессор на 50-100 процентов и я при этом играл часов шесть нагрузка большая была на видюху из за этого ещё может так свистела, до 60ти градусов нагрелась, вирус серьезный попался на сайты антивируса даже не пускает и не даёт установить ни один антивирус)
На видюху и без каких либо таких вирусов жёсткая нагрузка идёт в тяжёлых игрушках, вряд ли от этого свист был, тоже попадались такие вирусняки очень давно, грузили видюху так же как и хорошая игрушка))). Тут как не крути вариантов всего 2, либо ему не нравится питание БП, либо сами дроссели такие свистящие, не исключаю тот факт что могли сэкономить на младшей серии, хотя особо не верится так как RTX 2060 Super Gaming X это не какая нибудь бюджетка VENTUS или AERO, вот в них могут сэкономить, в Gaming не думаю.
ekostyan
Удалил вирусы все равно свистит но работает теперь всё быстро и в играх лагов нет, надо системник от себя подальше убрать под стол и пофиг тогда, блока питания у меня другой старый только на 350вт его ставить я точно не буду а другой покупать больно жирно да и не факт что поможет. Там писали что снимать охлаждение и эти компоненты смолой мазать надо или настраивать напряжение в биосе но я манал лазить видюху боюсь убить
Заливать смолой можно только если там "пищалки" эти открытого типа, но такие ставят только ну совсем в самых дешёвых устройствах и уж точно не в таких картах (разве что в тех что пару тысяч стоят и как затычка для вывода картинки на монитор), в этой карте все элементы эти закрытого типа, и делать такую манипуляцию возможно только путём перепайки - залития смолой и обратной пайки, что не особо то и захочется сделать даже опытному технарю (терять гарантию и колхозить). Было бы интересно проверить с другим БП. Реально так ощутимо пищит? Просто в плане того что пищал у меня ноут это понятно, он лежал на расстоянии 30-40см и при том корпус не особо то и гасил шум, а тут в корпусе ПК работает и слышен писк заметно я полагаю :). Кстати возможно заметно слышен писк и из за того что находится на уровне головы, обычно такие вещи начинаешь лучше улавливать ухом если прислушиваться к звуку находясь на одном уровне с предметом издающий шум, чуть вверх или вниз если опустить голову то звуки не слышал (например когда свистели подшипники в вентиляторах ноута, слышно было когда ноут и голова находились на одном уровне).
  Нифигасе, познания в БП подъехали ;D Deepcool DQ ST 750W это платформа CWT, такие же ОЕМ-щики как и Корсаир, Гигабайт, Термалтэйк и прочии, которые сами мало что делают ;D
 А компания MSI вообще производила ОЕМ-щину дешманскую для готовых решений, а тут вдруг игровые мониторы научилась делать, видеокарты, ноутбуки........вот это поворот! :doublefun:
ekostyan
У меня системник просто рядом в полуметре на уровне головы, я его поставил у окна чтоб он воздух холодный из щелей с улицы забирал а вниз ставить под стол там воздух совсем не циркулирует. Когда играешь сначала замечаешь этот писк потом как то уже и забываешь
Начинка у моего монитора почти всё SAMSUNG, я потому и написал что внешность свою могут использовать а внутри чужое всё будет :).
А по БП начитался в последнее время нормально пока выбирал себе тоже ;D, да и без знаний понятно будет что контора которая выпускает кучу продуктов, на своём железе будет в основном то что с роду всегда делал :).
Кстати идея с расположением системника интересное :idea:, я его разместил в самом холодном участке в комнате ;D
 Это как выглядит, мордой к окну и задней частью, куда всё подключается на себя, чтобы заодно и тёплым воздухом обдувало? ;D
 И кстати, по поводу системника на полу.........не смущает что вообще то, горячий (тёплый) воздух легче холодного и потому он поднимается вверх, а внизу всегда прохладнее, раньше это по физике проходили в школе начиная класса с 7-го вроде, сейчас уже классе в третьем проходят ;D  Да и как ни странно воздух  тоже циркулирует, это основывается на разности давления между атмосферами, если не ошибаюсь ;D
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 20, 15:23:18 от LoGAMG »
 И кстати, по поводу системника на полу.........не смущает что вообще то, горячий (тёплый) воздух легче холодного и потому он поднимается вверх, а в внизу всегда прохладнее, раньше это по физике проходили в школе начиная класса с 7-го вроде, сейчас уже классе в третьем проходят ;D  Да и как ни странно воздух  тоже циркулирует, это основывается на разности давления между атмосферами, если не ошибаюсь ;D
По поводу холодного и тёплого воздуха, у меня есть 2 товарища (которым лет по 20-25) которые с 100% уверенностью утверждают что внизу тепло а вверху холодно ;D, на что подруга работающая в предприятии по плавлению металла отвечает приходите ко мне на работу в кабине крана наверху посидите денёк и потом скажете тепло или холодно ;D.
А по поводу системника, если корпус красивый, начинка красивая и светится красиво, сам бы поставил рядом на стол чтобы любоваться, но места нет)))), у окна одно из холодных мест если стол у окна стоит, сам хотел зимой сесть у окна и рядом с ним поставить ;D
  Можешь их поздравить и торжественно вручить грамоту "Жертв ЕГЭ" ;D
 Понятно дело, если красиво, то почему бы и нет, заодно вообще можно системник к голове примотать, вдруг что будет пищать, а ты не услышишь :doublefun:
ekostyan
Ну понятно что внизу холоднее но не настолько насколько у окна т.к. окна деревянные старые и там щели а сейчас осень и оттуда дует прохладный воздух, окно то не наверху стоит а посередине, стол стоит рядом с окном и системник соответственно, когда отопление включат придётся убирать потому что окна я заклею а батарея рядом с окном а то системник уже горячий воздух будет брать от батареи)) в принципе можно и сейчас убирать раз дроссели засвистели
 Правильно, и холодный воздух идёт вниз :) Как включат отопление, надо такую штуку покупать, шобы не было проблем с горячим воздухом ;D ;D ;D
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Я системник на пол не ставлю никогда — пыли насасывается просто неимоверное количество (особенно если дома есть домашние животные), значительно больше и быстрее, чем когда системник стоит на столе. Ходим по полу, ножками поднимаем с пола пыль, которую всасывает системник. Проверено. + Обычно "на полу" — это под столом, где-нибудь в углу, чтобы не мешал, где с циркуляцией воздуха беда.
piton875
  • Reputation Power: 20
  • piton875 пока не имеет никакого влияния.
 Не важно дорогая ли карта или блок питания - дешёвые могут не пищать а дорогие пищать и наоборот -рандом) у меня например: 2080ti Lightning z и БП seasonic prime 850w platinum - и тоже трещит - где то больше, где то меньше.
 2020-ый год бля, а до сих пор не могут решить в общем не сложную проблему
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
да решить то могут, но вопрос в другом - Кому оно надо ? Надо экономить на всем, а юзеры схавают, куда денутся  :smile:
