Автор Тема: msi z390 gaming pro carbon ac и Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F  (Прочитано 1338 раз)
pavelt2004
  • Reputation Power: 5
  • pavelt2004 пока не имеет никакого влияния.
Помогите пожалуйста советом! Корпус Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F
Проблема с светодиодной лентой в этом корпусе. Имеется мать msi z390 gaming pro carbon ac . Подключаю через разветвитель , комплектный,  3 вентилятора + светодиодную ленту в мать 5v разъем. Вентиляторы работают отлично, а вот с лентой проблема.  Около 3-4 светодиодов начинают мерцать, как новогодняя ёлка, при любых режимах или статичном цвете и нет * цветной волны*. Если подключить ленту через переходник напрямую в мать без вентиляторов, то лента работает отлично. Если же подключать через корпусный контролер к блоку питания – все работает отлично! Но нет синхронизации подсветки с комплектующими. Поэтому хочу все же через мать подключать, через 5v разъем.
Думал что брак , купил второй корпус .   Собрал в нем  и какое было мое  удивление когда проблема осталась)
Поэтому проблема не в корпусе точно...
*Все обновлено до актуальных версий ( кроме bios , от 08.08.19 версия 1.60)
Re: msi z390 gaming pro carbon ac и Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 20, 13:43:36 »
А если сам контроллер к матплате ?  Лента точно ARGB 5V? И в какой разьем подключаете ?
pavelt2004
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 20, 14:29:25 »
Да , лента точно ARGB 5V  штатная от корпуса , а он весь запитывается либо через блок питания и встроенный контроллер , либо через материнскую плату.
Подключаю в разьем rainbow 5v ( 3 пиновый) , который находится рядом с 12v  .
Там не получается его запитать через мать , контролеру нужно питание от БП
Были мысли о просадке напряжения , посмотрел в HWiNFO .... в итоге стабильно держит 5v
Думал глючит ПО mystic light. Когда собирал в втором корпусе , не подсоединил , сначала ,  sdd с виндой , а просто запустил комп и сразу начались проблемы.
Я просмотрел все видео на ютубе , где люди собирают на этой матери и в этом корпусе...у всех заводится с первого раза. Ломаю голову уже недели 2 :(
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 20, 15:35:40 »
И все таки. Я бы собирал так - от матплаты на контроллер ( если есть такая возможность ) а все остальное от него. А на счет питания не понял  - схема есть ?
pavelt2004
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 20, 18:09:41 »
Спасибо за помощь!
Интересно получается .
Если включить статичный белый свет , ничего не моргает и работает отлично. При любых других оттенках и режимах ( где идет переливание цветов, наплыв и тд ) начинает моргать ...
Посмотрел сейчас , запитать не получается .
Так как от контроллера идет 4 пиновый разьем  папа*
В материнке в 5v rainbow разьём вставлен переходник ( 3 пин) на 4 пин папа*
Получается что папа*-папа* и их не соединить .
Попробую словами передать схему . Все провода шли в комплекте с корпусом.
5v rainbow - переходник ( 3 пин который втыкается в мать,  на 4 пин папа ) - разветвитель 5 коннекторный - в него подключено 3 вентилятора передних и agrb лента.
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 20, 22:54:47 »
разветвитель? На ARGB ?  Удивлен . Удивлен потому что  подключение ARGB  либо последовательное либо точечное  1 контроллер -1ARGB устройство.
