Автор Тема: B450 Tomahawk Max и оперативная память  (Прочитано 1977 раз)
starprod
  • Reputation Power: 11
  • starprod пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Сентябрь 20, 18:57:07 »
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой постоянных критических ошибок (BSOD) во время игры и простого использования браузера, просмотра видео. Проблема появилась сразу после сборки компьютера. Проверял несколько раз оперативную память программой "MEMTEST86+", в первый раз программа нашла много ошибок, я протер контакты и переустановил оперативную память. В дальнейшем ошибок памяти не было, проверял несколько раз в "MEMTEST86+". Но BSOD все равно остались.  Переустановил операционную систему, ничего не изменилось, также иногда перезагружается произвольно с критическими ошибками. Что можете порекомендовать сделать? Ещё вот что, я зашел на страницу материнской платы, в рекомендациях нет поддержи оперативной памяти которая у меня. Может быть аппаратный конфликт системы? И уйдет он с будущими обновлениеми БИОС?
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 Tomahawk Max и оперативная память
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 20, 00:23:36 »
На просторах сети нашел такое толкование вашей ошибки:
The PFN_LIST_CORRUPT Blue Screen of Death is caused whenever the page frame number (PFN) list becomes corrupted. The PFN is used by your hard drive to determine the location of each one of your files on the physical disk. A BSOD happens when your computer encounters something it can’t process — corruption of the PFN is one of those things, but fortunately, it’s very fixable.
starprod
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 20, 00:12:06 »
Сегодня протестировал память средством Windows полным тестом, ошибок не обнаружено.
Ещё нашел фотографии с первыми ошибками MemTest86, на фото в конце ошибок стоит ядро "11", это может быть что процессор неправильно работает?
eugene.strizhov
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 20, 22:37:14 »
Вы попытались перевести, то что вам писали в комментарии выше?
Вот, вы грешите то на мат.плату, то на ОЗУ, но до сих пор не указали вашей конфигурации. Может у вас остальное железо никудышнее, но виновата конечно же будет мат.плата…
starprod
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 20, 17:02:08 »
процессор: ryzen 5 3600 oem
мат. плата: b450 tomahawk max
опер. память: hyper x fury kit hx434c16fb3k2/16, частота в XMP 1 3466 Mhz
дисковые накопители: m.2 adata sx8200pnp (512gb), WDC WD10EZEX-60WN4A1 (1tb)
видеокарта: msi radeon rx 5700 xt mech oc
starprod
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 20, 23:10:39 »
Ещё забыл добавить, сейчас стоит блок питания thermaltake w0429re. Вообще должен be quiet pure power 11 600w. Но этот БП находится в ремонте. Я когда компьютер собирал, при начальном старте этот блок взорвался, хлопнул внутри. Отправил в ремонт, к сожалению это процесс долгий потому что покупал в мат. плату и БП в CU.
