Автор Тема: MSI MAG B550 TOMAHAWK слишком большое cpu vcore  (Прочитано 8233 раз)
Oliver1969
  • Reputation Power: 40
  • Oliver1969 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Сентябрь 20, 17:16:50 »
MSI MAG B550 TOMAHAWK Подскажите, почему в авто режиме Vcore 0.9v-1.48v, максимальное напряжение очень большое, с R7 3700x, боюсь будут скоро проблемы, 3 недели всего пользуюсь этим железом а в тесте Cinebench 2 уже на 6% производительность упала, в ручную не получается нормально настроить, пропадает турбо буст, только 3600 частота, и не опускается напряжение при простое (пытался выставить 1.35v, ЧТО ДЕЛАТЬ, или к кому обратится.
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI MAG B550 TOMAHAWK слишком большое cpu vcore
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 20, 23:26:50 »
Все верно , напряжение великовато . У себя для 3700х настроил так : CPU Core Voltage = Override+Offset , Override CPU Core Voltage = 1.375 V , CPU Offset Mode Mark "-" , CPU Offset Voltage = 0.0125 V , CPU NB/SoC Voltage = Override Mode , Override CPU NB/SoC Voltage = 1.1 V . Напряжение и температура ядер перестали метаться вверх-вниз , как в горячечном бреду . Ниже , чем 1.375 В ставить не стоит - в многопоточных тестах Prime95 с более низким напряжением все хорошо , а вот в одно-двух поточных тестах происходят сбои . Так я выяснил , почему Винда криво установилась и местами странности кое-какие - напряжение установил слишком низкое . 1.375 Вольт - оптимально для моего экземпляра процессора .
Частота ниже 3600 не опускается , потому что в "Панель Управления/Электропитание/Дополнительные параметры/Управление питанием процессора /Минимальное состояние процессора"  выставлено 100% . Поставьте 25% и получите желаемое .
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 20, 23:35:40 от werq6 »
Marked as best answer by Oliver1969 04 Сентябрь 20, 01:23:09
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 20, 23:41:03 »
Отключите турбобуст и ни напряжение, ни температуры у вас не будут никуда «прыгать».
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 20, 11:16:43 »
Это штатные напряжения технологий Precision Boost 2 и XFR 2, достигающие в пике 1.5 В.
Отключение данных функций в BIOS приведет в норму скачки температур, частот, уменьшит нагрев и вольтаж)
Oliver1969
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 20, 21:16:25 »
не очень умно, пробовал, без турбо буста только 3600 мгц, и зачем это надо, и напряжение всё равно прыгает, пробовал.
Oliver1969
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 20, 22:42:49 »
Спасибо за то что написали, но увы я так пробовал, нет результата, даже калибровку питания ставил 1.2.5.8 режимы, чувство что функции есть но они для вида, ноль эффекта. хуже всего что когда играю в игры напряжение вообще всегда 1.48 на всех ядрах, только в тестах всё ОК, 1.36 по ядрам.
Совет по настройке питания в Windows действительно очень даже хорош, питание проца мин 25 мах 100 поставил, круто, частоты мин стали 2200 мах 3600 в браузере или кино, но при нагрузке добегают до 4150 по 8 ядрам  иногда до 4400 по 1-2.
В биос настроил так.
Cpu v core voltage = ofset - core votage = "auto" - ofset mode vark = "-" cpu ofset voltage = "0.1". Precision boost "enable"
Cinebench 2.0 = 4867
Напряжение всё равно прыгает до 1.48, но очень быстро опускается до 0.9v.
Буду копать дальше, или ждать пока MSI изволит и поправит это.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 20, 23:54:17 от Oliver1969 »
eugene.strizhov
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 20, 19:22:24 »
Не люблю дерзить, но вам без 5 ГГц совсем плохо живется? Нипаиграть? Вон, интеловские i3 и i5 на мат.платах без Z-чипсетов работают и всем всего хватает…
Тем более, что упор все равно в видеокарту идет.
По поводу скачков напряжения: либо ваша материнская плата с браком, либо БП, либо мониторинг «шалит», либо вы сами лукавите — у меня на В450 Tomahawk MAX после отключения турбобуста напряжение по ядрам на 3800Х в авторежиме выше 1,15 В не поднимается никогда (соответственно и нет скачков температуры до 50 градусов, на рабочем столе и в браузерах все в пределах 36-40 градусов).
werq6
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 20, 00:19:59 »
?!!! Из-за этого "Auto" и поднимается напряжение до потолка ! В точности повторите мои настройки : CPU Core Voltage = Override+Offset , Override CPU Core Voltage = 1.375 V , CPU Offset Mode Mark "-" , CPU Offset Voltage = 0.0125 V , CPU NB/SoC Voltage = Override Mode , Override CPU NB/SoC Voltage = 1.1 V
В меню Overclocking\Advanced CPU Configuration\AMD Overclocking поставьте "Enhanced Mode 2".
В меню Overclocking\Advanced CPU Configuration\AMD CBS\Package Power Limit мощность ставьте в зависимости от кулера . Если боксовый - то 90 W . Если кулер более-менее приличный - то можно выставить 100 или 110 Ватт . Ну а если совсем приличный , то можно и 125 W  .
Oliver1969
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 20, 08:26:57 »
У вас совсем другая материнка и другой чипсет, вы не понимаете о нашей беседе, не могу утвеждать как у ввас работает, я смотрю в Windows программой HWiNFO64, Raizen master.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 20, 09:04:58 от Oliver1969 »
Oliver1969
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 20, 09:08:01 »
Странно, у меня в биос нет такого меню вообще, по крайней в моём.
eugene.strizhov
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 20, 00:08:45 »
Согласно вашему мониторингу по HWiNFO64, у вас включен этот самый турбобуст. Именно он отвечает за скачки напряжения и температуры. Да, частота не будет выше 3600 МГц с вашим процессором. Но вы сами определитесь: вам «шашечки» или «ехать»? Это особенности работы AM4-процессоров.
Вот этот параметр в биосе от MSI (см. скриншот). Он есть и у вас. Ищите.
Oliver1969
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 20, 22:49:48 »
Разные процессоры, работают по разному, отключал Core Perfomance Boost, не катит, cpu только 2500 частота и vcore 0.9v только, производительность падает больше 40%  и зачем мне такой дорогой калькулятор. который обгоняет i3. Я не гоню, и мне не нужны 5-6-7 гигогерц, хочется как положено напряжение на проце не больше 1.4v, но пока не как, msi вижу жесть гонят, на КАРБОНЕ такого нет с vcore, но у меня эта мать.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 20, 22:58:13 от Oliver1969 »
eugene.strizhov
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 20, 22:46:48 »
У 3700Х базовая частота 3,6 ГГц, а если он у вас работает на 2,5 ГГц и ни мегагерцем выше, то скорее всего это вы что-то нарукоблудили в биосе.
Мой процессор от вашего отличается только большими базовыми и турбо-частотами (на 300 и 100 МГц соответственно).
Ставьте все параметры питания в АВТО, Core Boost — DISABLED и будет вам прохладное и быстрое счастье на 3,6 ГГц.
Oliver1969
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 20, 08:25:51 »
eugene.strizhov
Вы очень не внимательны, посмотрите мои скрины, всё понятно с частотами, в простое у меня 2.5-3.6 ггц (0.9-3.6v
), в нагрузке 4.150 ггц (3.2-3.3v), но при плавающей нагрузке 3.6-4.4 ггц напряжение 1.488v, вот в чём проблема.
Oliver1969
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 20, 19:22:47 »
Если кто поймёт или у кого получится сделать vcore в нпрмальном режиме мах 1.375v напишите как, частота даже достаточно даже мах 4.2 ггц, не проблема если не будет 4.4, будет и так хорошо, но не как советуют мах 3.6, это и сам могу, но не вижу смысла в таком.
eugene.strizhov
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 20, 22:00:25 »
eugene.strizhov
Невнимательны как раз вы: вам уже сто раз сказали, что при включенном COREBOOST у Райзенов напряжение и, соответственно, температуры ядер будут «скакать» на ровном месте — это особенности работы турбобуста процессоров на АМ4. Не верите мне — читайте здесь (особенно пункты 9-11 второго раздела шапки темы).
Если хотите фиксированную частоту и минимальное для нее напряжение, то это уже нужно ручками подбирать, прощупывая все особенности своего «камня». Хотите сделать минимальную частоту 3,6 ГГц, чтобы он у вас не был «дорогим калькулятором» — отключайте Cool'n'Quiet.
Oliver1969
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 20, 22:06:11 »
В моём биосе нет такой функции Cool'n'Quiet, вот так, у вас другая материнка, не путайте что всё одинаковое.
p.s. COREBOOST я пробовал отключать, но зачем, частота у проца тогда фиксируется на 2.5-3.6 ггц и vcore на 1v только и стоит, зачем покупать такой процессор что бы использовать на таких частотах, ещё посоветуйте отключить 7 ядер из 8.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 20, 22:27:27 от Oliver1969 »
werq6
Кстати , Райзен Мастером я не пользуюсь - настроил раз - и не задумываюсь ни о чем , но для уточнения установил . Да , у меня тоже в начале стресс-теста Райзен Мастер показал 1,42 В - в точности , как у Вас . Возможно , программа любит эти цифры ))) В Аиде такого не наблюдается . Настройки не менял . Вот прямо сейчас провел два теста с помощью Prime95 (кстати , рекомендую) . При двухпоточном тесте напряжение 1.37 В , частота двух "ядер" 4330 МГц . При 16-ти потоках напряжение 1.368 В , частота 4000 МГц - вполне нормально .
Oliver1969
« Ответ #18 : 09 Сентябрь 20, 22:53:16 »
в тестах нет проблем совсем, частоты и напряжения всё в норме, проблема в простоях и спонтанных прыжках напряжения и частоты, в играх всё время vcore 1.488 стоит. выход пока не нашёл, всё было бы просто если я бы нашёл Cool'n'Quiet, но нет такого, или название поменяли, но на какое пока не знаю.
У вас по напряжениям и частоте точно всё нормально, мне бы так, и больше ничего не надо.
Я понял что у вас werq6 совсем другая материнка и чипсет.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 20, 23:08:22 от Oliver1969 »
eugene.strizhov
« Ответ #19 : 09 Сентябрь 20, 23:11:07 »
Товарищи модераторы — баньте меня, но этот человек с головой и глазами похоже полностью не дружит.
Ему говорят, что ЭТО ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДАННЫХ ПРОЦЕССОРОВ С ВКЛЮЧЕННЫМ TURBOCORE, а он — «проблема в простоях и спонтанных прыжках напряжения и частоты».
 :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
werq6
Да , чипсет у меня другой - но процессор такой же с одинаковыми особенностями . Проблема в скачках может быть из-за аномального количества установленных программ для управления и мониторинга . Хотите , угадаю ? Dragon Centre (глючное поделие , использовать которое стоит только для управления подсветкой ) , Ryzen Master , Hwinfo , Windows 10 :) и т.д. и т.п. И все это великолепие обезумевшей толпой пытается управлять одним единственным несчастным процессором . Это еще хуже , чем в басне Крылова "Лебедь , Рак и Щука "! Вдобавок еще " Осел , Козел и косолапый Мишка " . На лад так дело не пойдет .
Oliver1969
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 20, 09:41:59 »
не совсем так, стоит только райзен мастер, и то он не в автозапуске, дело в материнке и биос, про завышенное напряжение даже борода говорил на канале PRO Hi-Tech, я хочу найти решение, если оно есть, или кто нить найдёт.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 20, 10:48:30 от Oliver1969 »
werq6
« Ответ #22 : 11 Сентябрь 20, 04:55:56 »
Это хорошо , что лишнего софта нет . Осталось удалить Райзен Мастер - и все устаканится . Aida64 - Сервис - Тест стабильности Системы . Настраиваете графики кнопкой "Preferences" и с удобством мониторите напряжение во времени с любой нагрузкой . Стресс-тест Аидой проводить не надо . Графики рисуются и так .
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 20, 05:17:39 от werq6 »
Oliver1969
« Ответ #23 : 11 Сентябрь 20, 05:48:41 »
А вот тут попадос, Aida64 даже последняя версия плохо понимает AMD B550, вольтаж в ней у меня не меняется никогда, показывает всегда только 1v вольт. :)
werq6
« Ответ #24 : 11 Сентябрь 20, 16:02:55 »
Да это они не досмотрели - минус в карму , вилы в чакры ! Это не беда . Я уже писал выше , что специально установил Райзен Мастер и увидел Vcore 1.42 В в самом начале стресс теста . Нигде более такого напряжения не наблюдалось . Все нормально у Вас .
