Автор Тема: [К новому учебному году] Портативный игровой ноутбук MSI GE66 Raider 10SFS  (Прочитано 5051 раз)
  • Reputation Power: 52279
В модельном ряду игровых ноутбуков MSI существует то, что не просто так называется самим производителем «золотая середина», — модель GE66 Raider 10S. Десятка в аббревиатуре означает, что ноутбук выполнен на процессе Intel 10-го поколения, а буква S говорит о том, что внутри обосновалась графика NVIDIA поколения Turing (что значит графика 20/16-серий).
Эта модель получила своё «золото» не просто так — по совокупности таких параметров как экран, производительность, дизайн системы охлаждения, звук, ассортимент портов вода-вывода и, разумеется, дизайн модель уже долгие годы является лидером. Если проводить аналогию с видеокартами MSI, то Raider по возможностям правильнее было бы сравнивать с серий видеокарт MSI GAMING или GAMING TRIO.
Возможности данной модели, и в частности её экрана, легко позволяют использовать её не только для развлечений (для игр). Довольно большая часть аудитории используют её для учёбы (студенты) и для работы (бизнес-пользователи). И правда, ведь у MSI GE66 Raider 10SFS есть всё необходимое для этого: 15,6-дюймовый экран с высокой частотой обновления, отличной цветопередачей и малым временем отклика, высокопроизводительный процессор (до Intel Core i9 включительно) в связке с такой же флагманской графикой (до NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q), которая легко поддерживает трассировку лучей в реальном времени. Добавим отличное звучание (две колонки Dynaudio, Hi-Res аудиокодек, эквалайзер звука) и систему по управлению трафиком на программно-аппаратном уровне (для тех, кому это необходимо). Ноутбук отличается стильным и легко узнаваемым дизайном с элементами подсветки (технология Mystic Light), которая теперь реализована не только в клавиатуре, но и виде панорамной иллюминации вдоль всей передней кромки корпуса.
Кстати, по части дизайна. Есть у этой модели близнец. Близнец по внутренностям, но обладающий футуристическим дизайном, который был создан известным дизайнером Коули Верц (ограниченное кол-во экземпляров этой модели также будет доступно для покупки в России). Именно Коули работал с Джорджом Лукасом над «Звёздными войнами», а созданные им трёхмерные модели транспортных средств и декораций использовались во множестве голливудских блокбастеров («Дюна» (2020), «Капитан Америка», «Трансформеры», «Железный человек», «Одинокий Рейнджер» и др.). Обладая более чем двадцатилетним опытом изображения технологий будущего, теперь он смог реализовать свои фантазии и в настоящем времени — в виде мощного ноутбука MSI GE66 Raider Dragonshield Limited Edition!
Стоимость MSI GE66 Raider 10SFS составляет 184 000–233 000 руб.
Источник: 3Dnews
fucking-power
  • Reputation Power: 10
  • fucking-power пока не имеет никакого влияния.
В конфигурации с процессором I7 10875H есть аппаратные проблемы, питание этого ЦП не предусмотрено должным образом. В следствии чего купленный ноутбук будете часто возить по сервисным центрам, словно авто ни тех обслуживание. Говорю как владелец данного аппарата, ноут безусловно уникален; он легок компактен (дури в нем хоть отбавляй).
« Последнее редактирование: 05 Январь 21, 07:57:52 от fucking-power »
Судя по скриншотам материнки с питанием у них всё нормально, рассчитано и на i9 процессоры, в MSI инженеры не глупы чтобы в этом :)
« Последнее редактирование: 05 Январь 21, 16:38:58 от THOR »
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Насчёт питания (т.б. - конкретно по I7 10875H) не скажу (знаю), но по i9-10980HK (10SFS-029RU) говорю однозначно -
Проблем с питанием не видел.
(Или - не знаю, где их искать. Искать это - точно не желал)
По поводу
он легок компактен
- реально не знаю, какими ноутами пользовал автор ранее.
Мой вариант - лёгким (один БП - реальный кирпич), я точно не назову его.
Мощность - да, есть она.
(Дури (и это - без кавычек!), местами - излишне. Но это - другая тема)
fucking-power
Может быть такой вариант: (из за перепадов напряжения в сети начал загибаться блок питания, далее при нагрузке на процессор система вываливается в WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR  и перезагрузку)?
Может быть но для точного выяснения проблемы нужна грамотная диагностика. Может быть и брак/заводской дефект в конкретном экземпляре.
coppellion
  • Reputation Power: 24
  • coppellion пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук думаю заслуживает свое место под солнцем но, есть 2 косяка которые бросатются в глаза пока что (опыт пользования 4 дня).
1. На блоке питания отсутствуют резиновые ножки, тоесть он не устойчив на поверхности стола или на полу, ерзает туда сюда если чуть задеть провод что в следствии приводит к затиранию корпуса.
2. Клавиатура мягкая но, при нажатии при определенном угле, кнопка задевается за пластик который проходит между клавишами и щелает или соскакивает с него, что не очень приятно.
 Сугубо мое мнение как обычного пользователя, судя по тому что производители всячески блочат андервольт в ноутах и дальше с обновлениями BIOS он возможно вообще вымрет. У нас в пользовании 2 ноутбука, мой MSI у девушки Alienware. Прямо из коробки MSI проигрывает по охлаждению, мой аппарат MSI на i7 10875H + RTX 2070 8Gb достигал в пике 97 градусов CPU, тем временем как Alienware при таких же комплектующих выше 88 градусов CPU ни разу не проднимался, хотя по ценовой политике MSI встал мне в 2 600$, а Dell Alienware в 2 325$. Но в свою очередь Alienware почти на 1 кг тяжелее.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
А что за модель Alienware ?
coppellion
coppellion
В ходе эксплуатации еще вылез 1 недостаток. Даже эквалайзер с самым широким диапазоном настройки не спасает эти динамики. По звуку возможно добится нормального звучания но, нормального и только. Из коробки вообще на уровне ноутбука за 40-50 к рублей.
 А что там должно быть в тонком корпусе на 2.4кг с двумя стеорединамиками? Это не ALIENWARE M18X R1 или R2, весом 7.5кг, куда можно два приличных динамика и сабуфер небольшой поставить :)
Нормальный звук я слышал только на GT серии у MSI, так как размеры ноута позволяли ставить динамики нормального размера в месте с сабвуфером. В компактных ноутах вряд ли у кого-то будет хороший звук для того чтобы можно было наплодится чем-то, только в наушниках или внешней акустики. Звук у GE66 будет через встроенные динамики "пойдёт", так как размеры его оставляют желать лучшего, как и в 90% компактных ноутбуках, это плата за очень хороший аккумулятор, нормальное охлаждение, даже место для HDD не нашлось, динамики в компактном игровом ноуте последнее о чём я бы думал, всё равно большинство в наушниках играет, иначе удовольствия от игры будет гораздо меньше.
« Последнее редактирование: 02 Март 21, 17:05:22 от THOR »
Dean
  • Генерал
У меня в Гигабайте 2 см, кстати хоть маленькие но вполне себе нормальный и громкий звук был, даже сабик небольшой впихнули 2.1  :biggrin:
Ну а в Леново Y500 и Z575 там и от 2-х стандартных динамиков вообще шикарный звук был  :smile:
Кстати немаловажную роль играет ещё звук, например без утилиты Nahimic звук как из ведра был, с ним прямо так вытаскивал из дна))), слушать было приятно, правда когда подключал 5.1 акустику с большим сабом то после даже к звук динамиков GT72 был печальным ;D. Как работает Nahimic 3 не слышал, но Nahimic 2 мне понравился по звуку, как потом оказалось по личному восприятию он оказался лучше чем старый родной софт sound blaster cinema 2 :), никогда не любил софт Creative, глючная и капризная которая перестаёт работать если драйвер на версию выше обновился раньше софта))))
Dean
  • Генерал
Да у меня и на аудио-плате от 62-го там получше звук с Нахимиком, чем на этом Бластере. Жаль нельзя поменять. Хотя не факт, попробовать можно конечно, заодно и дополнительный порт юсб появится  :biggrin: Надо через сервис чтобы мастер проверил распиновку.
