Автор Тема: MSI Z490-A PRO подключение вентиляторов с подсветкой  (Прочитано 3166 раз)
abbos22
  • Reputation Power: 8
  • abbos22 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Не могли вы помочь разобраться со следующим вопросом.
Данная плата имеет следующие разъемы:
1x 4-pin RGB LED connector
2x 3-pin RAINBOW LED connectors
Мне нужно подключить 6 вентиляторов с подсветкой.
Есть такой комплект из 3-х вентиляторов Thermalright  :
СПЕЦИФИКАЦИЯ TL-C12L:
Ампер: 0,20 А
Разъем: 4-контактный ШИМ
Разъем RGB: 4-контактный 12V
И есть такой из 3-х вентиляторов:
СПЕЦИФИКАЦИЯ TL-C12S:
Ампер: 0,20 А
Разъем RGB: 3-контактный 5V
Вопрос:
1. В оба комплекта входит контроллер.
Нужен ли он при наличии на плате указанных разъемов.
То есть, если я возьму 2 комплекта (6 вентиляторов) варианта 1 или варианта 2
то смогу ли соединить последовательно друг с другом провода подсветки и
запитать их от одного разъема RGB: 4-контактный 12V (первый вариант) или
от одного разъема RGB: 3-контактный 5V (второй вариант).
2. Если я возьму два комплекта по 3 вентилятора второго варианта,
смогу ли я соединить между собой три вентилятора и присоединить их к одному разъему RGB: 3-контактный 5V;
а вторую группу из 3-х вентиляторов также соединить и присоединить их ко второму разъему RGB: 3-контактный 5V.
3. Верно ли я понимаю, что, если провода подвсветки я могу соединить и запитать на один разъем для подсветки,
то питание самого вентилятора я подключаю каждый отдельно в разъем 4-pin PWM (он же 4-контактный ШИМ)?
4. В чем различие между двумя комплектами, в чем будет разница, если первый комплект подключается к RGB: 4-контактный 12V,
а второй к 3-контактный 5V?
5. Может быть есть смысл покупать один комплектс  RGB: 4-контактный 12V; а второй с 3-контактный 5V?
5. Нужно ли использовать контроллер? Что он дает?
И как тогда подключаются вентиляторы через контроллер?
6. Верно ли я понимаю, что данная плата не имеет поддержки приложения Mystic Light.
Смогу ли я я синхронизировать данные вентиляторы и управлять их подсветкой без контроллера в таком случае?
Или без контроллера тут не обойтись? Как без него будет работать подсветка вентиляторов и без Mystic Light.
Достаточно ли будет одного контроллера на 6 вентиляторов?
  • Reputation Power: 20243
Много вопросов и видимо от непонимания что есть RGB и что есть ARGB/
Эти вопросы вам следует задавать  производителю подсветки то есть  Thermalright.
Контроллеры нужны как минимум чтобы не пережечь плату.
abbos22
Верно ли я понимаю, что данная плата не имеет поддержки приложения Mystic Light?
Нет не верно . Просто она входит в состав Dragon Center/
abbos22
О! Спасибо.
