Автор Тема: Краткий обзор MSI Trident X 10th  (Прочитано 2802 раз)
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« : 18 Август 20, 04:02:56 »
Domo! Луч света снова выхватил Trident X для меня из темноты. Однако, на этот раз, у меня топовый конфиг на 10 поколении процессоров Intel.  Со времен последней версии трайдэнт набрал немного в весе и обзавeлся новыми фичами, хотя форм-фактор сохранился без изменений.
Основные технические характеристики
  • Процессор: Intel® Core™ i9-10900K
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB GDDR6, Intel UHD Graphics 630
  • Система хранения: 1 TB SSD
  • Память: 32 GB DDR4-2933, 2 слота, макс. 62GB
  • ОС: W10 Home
  • Размеры: 13.7 x 39.7 x 41.4 cm
  • Масса: 6.7 кг (9.7 брутто)
У альтернативных комплектаций десктопа встречаются версии с иным CPU (i7), а также и GPU (RTX 2070 Super).
Trident X в десятом поколении обзавелся неплохим LAN-модулем Realtek RTL 8125B (2.5G), а кроме того и WiFi адаптером шестого поколения (Intel® Wi-Fi 6 AX201).
Упаковка, внешний вид
Десктоп находится внутри гофрокартонной коробки серого цвета, щедро напичканной вспененными ПЭТ-буферами. Отдельно, в чехле, находится сам десктоп, а также кабель питания и брошюры в индивидуальной упаковке.
Сам десктоп визуально почти не изменился. Единственное, что его отличает от старой версии — это подставка. В данном случае она имеет активное охлаждение — внутри установлено два вентилятора. При желании, тем не менее, ее можно не использовать и разместить десктоп горизонтально, но в этом случае жертвой будут либо более высоккие температуры, либо уровень шума.
Внутри устройство скомпоновано таким образом, что на левую стороны выведена видеокарта, а на правую — материнская. Забор воздуха осуществляется аналогично. Вентилятор блока питания, мощность которого 650 Вт (80 Plus Gold) затягивает воздух с левой стороны. Доступ к комплектующим весьма простой, тем не менее пространство на удивление ограниченное.
Железо стандартное и  апгрейдить девайс не мешает ничто (гарантийная политика у MSI, как известно, весьма лояльна к юзерам). Блок  питания, в том числе, при желании также можно поменять.
В комплектации есть сменная панель и ззакаленного стекла, которая и была установлена вместо стоковой железной правой панели.  Фича эта крайне способсттвует RGB посветке для фанатов оной. Но я вновь загну старые пальцы в жалобе на непродуманное отсутствие каких-либо пылеуплотнителей, из-за чего чистить десктоп придется в не совсем определенной степени чаще.
В общем и целом за качество разработки и изготовления я бы дал от 4 до 5. Апгрейдуемость в даном случае, конечно же, сильно вытягивает.
Стороны и порты
Все разъемы  сосредоточены на фронтальной и задней панелях.
Спереди расположены:
  • 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
  • 1x USB 3.2 Gen 1 Type A
  • 1x USB 2.0 Type A
  • 2х 3.5 мм TRS разъема для наушников и микрофона
Сзади портов раза в два больше:
  • 5x TRS
  • 1x Optical S/PDIF out
  • 1x RJ45 (2.5 LAN)
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Type A
  • 1x Thunderbolt™3 USB Type C (USB 3.2 Gen 2, DP) с поддержкой PD-зарядки
  • 2x USB 2.0
  • 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
  • 1x DP out (1.2)
  • 1x HDMI out (1.4)
Система охлаждения
Несмотря на встройку пары новых вентиляторов название системы оставили Silent Storm Cooling. Суммарно в десктопе стоит шесть вентиляторов.
Стресс-тестирования система переваривает достаточно хорошо для своего объема. При уровне шума около 45 дБА температуры получаются в части CPU до ~80 градусов, а для GPU не выше 70 °C.
Игровая производительность
Спек, что в рамках ожидаемого, способный под 4К. Некоторые релизы, конечно, потребуют дропнуть настройки графики от максимальных, но в остальном играбелльный фреймрейт получит не составит труда. Переход же на FullHD дает уже многократный прирост фреймрейта, где уже следить придется за хорошим монитором.
